Posté le: Mar 02 Oct 2007, 14:01 Sujet du message: Puits dans une maison
Je viens d'acquérir une maison avec un puits DANS la cuisine avec une pompe à main! (département de la Loire)
Quels sont les inconvénients de cet agencement ou bien les atouts?
Comment connaitre la profondeur du puits ?
Comment puis-je connaitre la surface et les contours de la nappe?
Puis-je creuser dans la cour pour mettre une fosse septique toutes eaux? Où dois-je commencer à placer les drains d'épandage de cette fosse?
Comment et où faire analyser l'eau.
Est-il possible d'utiliser cette eau pour chasse d'eau évier, lavabos,
si oui comment ,
Y a-t-il une législation, des demandes à effectuer en mairie ou autre.
Voilà beaucoup de questions , en ai-je oublié?
Merci pour toute réponse
Posté le: Mar 02 Oct 2007, 14:52 Sujet du message:
Je ne vais pas répondre à tes questions
mais je voudrai qu'au préalable tu considères ce point de vue.
Un puit directement sous l'emprise d'une maison ne pose pas de problème à terme s'il est utilisé avec un débit raisonnable.
La pompe manuelle entre dans ce critère.
Par contre si tu comptes mettre une pompe éléctrique,(pour arrosage, lavage, toilettes etc...) il faut savoir qu'un débit trop important à pour effet d'emporter avec l'eau pompée les "fines" du sous-sol (les particules fines)
A terme il en résulte une érosion du sous-sol (manque de matière) avec un risque de tassement différentiel du terrain ou pire, et ce sous l'emprise de la maison.
Inscrit le: 04 Juin 2005 Messages: 868 Localisation: Marseille - France
Posté le: Mar 02 Oct 2007, 21:58 Sujet du message:
[Mode HUMOUR ON]
Le jour ou ton évier sera assez bas pour servir de bidet, tu pourras te dire que tu as pompé trop d'eau... _________________ Enfin de retour...
