Il a un arrière gout de moteur rotatif dans le sens où la rotation permet la compression des gaz à bruler, mais c'est tout de même plus complexe. L'animation (1er lien) explique bien le principe de fonctionnement.
Je n'ai pas encore trouvé d'infos sur la conso et le rendement. Si quelqu'un a d'autres infos, elles sont les bienvenues.
Posté le: Mer 12 Sep 2007, 21:06 Sujet du message:
Bonjour à tous
Pas sur d'avoir tout compris avec cette animation.
L'admission se fait un 'peu ' comme sur un 2 temps avec aspiration coté distributeur rotatif sur le moyeu. Puis il y a transfert des gaz sur la périphérie de la boule pour arriver dans la 'chambre' en expansion pour le temps d'admission.
Il y a ces" volets" oscillants, à quelle vitesse moteur celà peut tourner ? L'inertie ne doit pas être négligeable....rendement ???
Quel est le rapport volumétrique de cette machine ?
Comment se font les étanchéités et la lubrification entre les parties mobiles oscillantes?
La "chambre" de combustion bouge un peu à la Wankel et est loin de la forme hémisphérique. Deux bougies comme sur les Wankel pour allumer un mélange qui se déplace vivement sous elles.
Saint Thomas il a dit :" D'abord tu me passe ça au banc et après on discute"
A+ _________________ Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
Posté le: Mer 12 Sep 2007, 22:17 Sujet du message:
Avec les facilitées d'usinage maintenant on peu se permetre de faire bien des formes cela parait original et fonctionel ..
le seul point qui me turlupine c'est l'étanchéité les segments, ainsi que la lubrification , probablement comme un deux temps
aussi l'évacuation des calories sur la boule
Un piston on peut l'arroser d'huile par en dessous ou comme dans le deux temps le refroidir par l'air d'admission..
quand la puissance augmente dans un petit moteur il faut etre en mesure de dissiper la chaleur perdue..
Posté le: Jeu 13 Sep 2007, 12:50 Sujet du message:
Bonjour à tous
Pour le principe des "volets" qui oscillent sur eux même cela ressemble au moteur Kawertz ( orthographe ???). J'ai pas réussit à trouver sur internet.
J'avais vu celà il y a 20 ans et ce moteur brillait par l' irrégularité cylique de son couple. L'auteur destinait son application aux tondeuses à gazon par exemple.
