Posté le: Jeu 06 Sep 2007, 10:22 Sujet du message: Traitement de surface par torche à plasma
Je suis tombé completement par hasard sur ce compte rendu de these à propos du traitement de surface des matériaux par plasma. Il y a des courbes intéressantes.
Posté le: Jeu 06 Sep 2007, 14:43 Sujet du message:
Depuis le surfacage des cylindres des moteurs d,avion avec du Cermaninil ou les anciens Chromé (surface écailleé) les segments sont traité au plasma, les premiers essaie, segmenten fonte avait une durée de vie assez courte
Dans un moteur cylindre en fonte ou acier traité on utilise des segments en fonte, le premier coupe feux est chromé sur la partie frottante sur le cylindre ..
Les segments doivent etre compatible avec la sorte de materiau du cylindre, un peu comme les plaquettes de frein doivent etre compatible avec le disque, le mélange des éléments fait une usure prématuré.
Quand l'amiante a disparu de la composition de ces materiaux, il y a eut plusieurs années de tatonement pour trouver des materiaux suceptible de faire bon ménage
(Hors sujet)
Parfois je me demande dans une ville toute cette poussieres des freins et des embrayages qui nous respiront si c'est pas nefaste pour la santé
