Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Astuce simple pour économiser le carburant
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
MessagePosté le: Dim 02 Sep 2007, 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bomjour
Attention dans les comparaisons un carburateur 2 corps ou 4 corps buses de même me diametre , comme sur les V8 ne se compare pas a un carburateur webwer compound qui a une petite buse et une grosse buse , la grosse buse s'ouvre aprés que les 3/4 d'ouverture de la petite buse, avec un mécanisme rapide.
Dans un moteur a carburateur ont a tout intereet a utiliser le plus petit venturi pour la puissance necessaire normalement les gicleurs sont adaptés au venturi pour avoir le bon mélange..
pour la consomation elle est plus économique avec un petit venturi et cela bien sur au détriment de l'accéleration et de la puissance maximum..
Si on recherchait uniquement l'économie on utiliserait un petit carburateur pappillon ouvert au fond (meilleur dépression et pulverisation dans un carburateur sans avoir le pappillon dans le cheminement des gaz..
un moteur utilisé a sa puissance maximum son rendement diminue , en régle géneral c'est autour de 75 % de sa puissance maximal que le rendement reste bon et au régime de son couple maximum qu'il est le plus économique..
Ces valeur sont variable suivant la constuction du moteur et sur le vehicule qui est installé rapport de pont. de boite ect..
Revenir en haut de page
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Lun 03 Sep 2007, 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
crispus a écrit:
Réduire la taille du gicleur devrait compenser ce défaut...
http://www.econologie.info/share/partager/richeS.jpg
Effectivement la richesse augmente plus vite que le débit d'air avec la dépression. Par contre optimiser que avec le gicleur principal sans trafiquer le puit d'émultion etc....j'espère que celà ne crée pas de "trous" à certain régimes. Mr. Green
_________________
Offres professionnelles
Bucheron
MessagePosté le: Ven 07 Sep 2007, 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cuicui a écrit:
[...]Mais c'est bien moins rapide et confortable qu'une XM Crying or Very Sad
Hi, hi, hi ... Wink
Pour ce qui est de la rapidité, vu que je ne "joue" plus avec les radars, ça en limite l'intérêt... Le seul truc, c'est que cette voiture est assez puissante pour rouler à 135 sur autoroute quelle que soit la pente rencontrée... Mr. Green
Sinon, record encore battu : 5.52 l/100 avec le même type de trajet que l'autre fois, donc environ 170 km d'autoroute à 135-140, plus 270 autres km d'autoroutes à 100-110 (Economy Run...), le reste de nationales pour atteindre 1500 km, mais avec une voiture chargée ras la gueule sur la moitié du trajet (déménagement) et une petite séance de "décrassage" (4 km à fond, à fond, à fond dans la montée N->S du Grand boeuf, pour ceux qui connaissent).
Ca revient à dire que si j'en avais la patience, je pourrais atteindre les consos d'homologation, soit 4.9 l/100 km à 90 km/h stabilisés, qui étaient les normes de l'époque (1991), en roulant sur autoroute à 90 km/h...
_________________
Êtes-vous un troll ?
La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
[Site actualisé]
gilgamesh
MessagePosté le: Lun 20 Oct 2008, 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un nouveau record de consommation sur ma SAAB 9000 i de 1988 essence 2000 cm 3 et 413 0000km. Sur un trajet de 2000 km autoroute veicule chargé 5 personnes + 100kg de bagages plus essence 70 litre à une vitesse moyenne de 120/130: 7,4 litre/100km.
La recette: 40 psi dans les pneu + un vortex (avec) et une resistance règlable pour faire un mélange plus maigre. La consommation pour cette voiture est normalement 9,5 litres/100km pour ce genre de trajet. L'economie correspond à 25%. Je n'utilise pas d'acetone. Mais par contre je fais de la voile dans les descentes et avec une voiture chargé on a une très bonne inertie.....
_________________
il n' y a pas de verité absolu dans le royaume des phénomènes
gilgamesh
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 8 sur 8
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Concours Eternit pour gagner un toit ... Christophe Films, télévision, journaux, revues ou musiques: les médias 1 Lun 01 Déc 2008, 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prise anti-veille à commande Infrarou... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 2 Ven 28 Nov 2008, 17:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Séparation chambre froide pour economie blach Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 4 Ven 28 Nov 2008, 13:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Le stirling, c'est façile, c'est simp... lejustemilieu Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Mar 25 Nov 2008, 12:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pour ceux qui veulent réfléchir un pe... Surfeurseb Energies non fossiles: inventions et innovations 99 Lun 24 Nov 2008, 22:44 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
