Posté le: Ven 24 Aoû 2007, 13:40 Sujet du message:
salut,en réponse à bucheron,
à l'heure actuelle,les éoliennes utilisées chez nous(france,belgique)
permettent uniquement d'exploiter du vent dont la vitesse est comprise entre 30 et 90 km/h(normal,c'est le créneau le plus rentable) au dessus et en deça,il faut donc trouver une autre solution,j'ai vu sur internet des éoliennes qui permettent de soutirer de l'énergie à partir de vents faibles,(rotor vertical constitué d'un nombre élevé de petites aubes),elles sont destinées aux particuliers,si on veut tirer un maximum de l'énergie éolienne dans une région donnée,il faut donc implanter ces 2 types d'éoliennes en sachant que celles prévues pour les faibles vitesses
doivent être encore plus nombreuses vu qu'elles devraient tirer de la faible énergie du vent à ce moment la, une puissance équivalente à celle délivrée lors de grands vents par les éoliennes conventionnelles.
au dessus de 90 km/h,je ne connais actuellement pas d'éolienne sachant fournir de l'energie par ces grands vents,c'est à vérifier,je peux me tromper!
rem:chaque fois qu'on désire installer un parc éolien en belgique,on soulève des pétitions,comment faire pour en installer pour les faibles vitesses en sachant qu'économiquement ce sera encore moins rentable que les éoliennes conventionnelles et quelles seront encore plus nombreuses?
en ce qui concerne les pertes en lignes,il faut un parc éolien destiné aux grands vents et un autre pour les faibles vitesses plantés ayant la même puissance que la centrale à remplacer à proximité d'une centrale déja existante pour profiter des postes élévateur de tension(les pertes en lignes dépendent entre autre du courant transporté; à puissance égale,augmenter la tension équivaut à réduire le courant qui provoque ces pertes en lignes)
voila selon moi à quel prix on peut entrevoir un tout éolien et penser que c'est faux.
je suis désolé,mais je ne peux pas te répondre par un grand oui ou un grand non,je serai déja content si je suis parvenu à éclairer un peu plus ce problème et je suis certain qu'on n'en a pas fait le tour complet.
je me répète encore,c'est toujours un compromis entre l'argent et les hommes.
Posté le: Ven 24 Aoû 2007, 14:51 Sujet du message:
Il faut citer ses sources et surtout les vérifier...
Une éolienne industrielle tourne en moyenne en 3-4 m/s et 25 m/s (voire plus chez un certain constructeur). Ca nous fait donc entre 10-13 km/h et 90 km/h.
Voir les fiches techniques des machines, dispos sur les sites des constructeurs :
Posté le: Ven 24 Aoû 2007, 21:50 Sujet du message:
pardonnez mon approximation de +- 15 km/h sur ce sujet,vous en connaissez beaucoup des éoliennes conventionnelles qui tournent avec seulement 15 km/h moi pas encore!
mais enfin si ce sont les constructeurs qui le disent,ça doit être vrai!
Ben dis donc, on fait de la pub pour la concurence!! Pas bien !
Sinon pour la remarque concernant les vitesses, je pense que c'était vis à vis de la puissance nominale qui est effectivemnt donnée exclusivement entre 30 et 90km/h environ...
Posté le: Lun 27 Aoû 2007, 09:37 Sujet du message:
Ben oui j'en connais, tous les modèles que j'ai linké. C'est les machines les plus courantes du marché français 2007. Et si les constructeurs annoncent une courbe de puissance, tu as deux raisons de les croire : la première c'est que c'est leur métier après tout, la deuxième c'est que c'est clairement pas dans leur intérêt de ne pas réaliser les performances annoncées car ils s'engagent contractuellement dessus. Sinon c'est pénalité et donc des pertes monétaires subtantielles.
Christophe, tu as raison. Le coefficient de puissance d'une éolienne évoque le rapport entre l'énergie électrique transformée par la machine et l'énergie cinétique totale transportée par le vent dans la surface balayée par le rotor. Pour les grands vents, la machine est bridée par ses caractéristiques mécaniques et électrique et ne peut pas transmettre plus de puissance : le coefficient baisse.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3
Page 3 sur 3
