Posté le: Mer 22 Aoû 2007, 09:09 Sujet du message:
jean63 a écrit:
L'article trés bien fait sur EGR vient d'Auto-Plus sur 2 pages. Je l'ai chez moi : c'est là que j'ai découvert l'arnaque lorsque mon fils a acheté son Jumpy diesel, ce qui m'a fait m'intéresser aux diesels (vanne EGR, particules et cie ).
C'est toi qui avait scanné ces 2 pages je crois , ça date de Septembre 2005 environ car Jumpy acheté en Août 2005.
1) Y a pas 3 pages?
2) Ah non c'est pas moi qui l'ait scanné...m'en serait souvenu quand meme
Posté le: Mer 22 Aoû 2007, 09:43 Sujet du message:
Après avoir discuté avec le chef d'atelier de mon concess. celui-çi m'a affirmé qu'il n'y avait pas de FAP sur mon modèle et petite précision de sa part : "énormement d'ennuis évités !"et pour décrasser efficacement les vannes EGR il m'a conseillé d'ajouter un additif au carburant genre "Métal5" ou mieux "Ecotec" .
Quand pensez-vous ? _________________ Vive l'Agriculture Econologique !
Posté le: Mer 22 Aoû 2007, 10:15 Sujet du message:
1) Y a pas 3 pages?
3) T'es donc sur de la source? Auto plus?
OK il y a 3 pages.
J'ai retrouvé les photocopies : c'est paru dans "Auto-Moto" (je n'ai pas la date de parution sur mes copies.
Je pense que c'est moi qui ai scanné et envoyé ces copies sur le site econologie en septembre 2005 (date des photocopies 01/09/2005).
Cet article est très bien fait.
Pour répondre à A2E, il est possible de décrasser en ajoutant au plein de gas-oil un additif de type nettoyant injecteurs "spécial common-rail TDI" (Redex ou Mobil) : c'est ce qui est écrit dans l'article en page 1 de ce topic dans "Remède préventif : un additif spécial "common rail".
Le garagiste chez qui j'ai vu une dizaine de vannes EGR démontées et encrassées jusqu'à la geule, ôte le tuyau de recyclage et bouche le trou avec une pièce métallique sur mesure ...ou lorsque ce n'est pas possible, débranche le dispositif qui fait ouvrir ou fermer la vanne (très simple sur le moteur 1,9D de PSA monté sur les 306, Jumpy Citroën entr'autres).
La vanne reste donc fermée en permanence et la suie de l'échappement ne vient plus colmater l'admission.
Le mieux c'est de démonter et nettoyer toute la partie encrassée et de NEUTRALISER CE SYSTèME inutile qui tient du "bricolage farfelu" (voir article) : ça passe très bien au contrôle technique et en plus ils sont au courant que certains les neutralisent (j'en ai parlé avec le gars chez qui je fais contrôler mes véhicules). _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
Posté le: Mer 22 Aoû 2007, 10:34 Sujet du message:
Citation:
Mon moteur n'est pas un common rail TDI mais un simple TD sans FPA ni pot catalytique mais avec quand-même cette EGR.
Merci Jean ! _________________ Vive l'Agriculture Econologique !
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1477 Localisation: piton st leu
Posté le: Mer 22 Aoû 2007, 11:01 Sujet du message:
salut
J'utilise du c99 pour traiter men carburant ( huile mac daube) et les vannes EGR ne s'encrasse plus; mais sur mes véhicules persos je les vire d'office.
Comme ça je ne suis plus emmmerdé
@+ _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Posté le: Mer 22 Aoû 2007, 11:09 Sujet du message:
A2E a écrit:
Citation:
Merci Jean !
La solution pour toi c'est de supprimer cette vanne en bouchant le trou (si tu es bricoleur) et en nettoyant après démontage toute la partie encrassée.
Pourquoi le tube inox chauffe ? Vérifie moteur tournant si en accélérant les gaz s'expulsent normalement à l'échappement (en essayant de boucher avec un carton : peut-être que la tubulure d'échappement + le pot (les) sont obstrués par la suie (comme un tuyau de poële).
Ta voiture a combien de kms ? depuis combien de temps l'échappement n'a pas été remplacé ?
il y a peut-être une autre cause......voir le garagiste : s'il est sérieux, il ne te racontera peur-être pas une "salade" !!!
Ouais, j'oubliais le C99 vendu sur internet (merci zac). Je dois en acheter pour le 1,9D du Jumpy et toujours pas fait. _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
Posté le: Mer 22 Aoû 2007, 11:49 Sujet du message:
Petit HS pour Zac et Jean : j'ai pêché ceçi sur un forum 4x4 ,lisez ce qui suit c'est plutôt étonnant ! :
Citation:
"le seule produit qui tienne la route est mecacyls, un produit des plus incroyable. Tu utilises una dose pour la moteur, un dose pour la boite, pont, systeme injection, c'est incroyable.
A titre d'info, une demonstrationa eu lieu dans la banlieu de bordeaux. Une bmw 525 I, mis sur un pont, mise en place de mecacyls dans l'huile moteur, on laisse tourné, pour la mise en place pendant 15 minutes. Puis on vide l'hule du carter moteur, moteur alumé, ont laisse trouner pendant encore 15 minutes (moteur sans huile), puis demontage du carte d(huile, moteur toujours allumé), et on branche un jet eau pour arrosé les bas moteur pendant 5 minutes. Ont arrete enfin le moteur (au bout de plus de 20 minutes sans huile). Ont demonte, les coussinet de bielle, et incroyable, in sont neuf, pas meme une amorce de serrage. On remonte, remise d'huile, et promenage pendant plus de 30 minutes avec cette bmw, aucun probleme.
Pour info, lors d'une sortie TT, avec un BJ, sur un enorme rocher, il y a 4 ans, percage du carte huile moteur. Retour a la ville la ,plus proche, pression d'huile (plus de pression d'huile), aucun probleme, reparation, remise d'huile et fini la sortie 4x4 + 30000 kilometres sans probleme,apres revente.
Ce produit ne met pas une couche de protection sur le metal, mais entre directement dans les particules du metal (atomes).
Il exite aussi pour les motos, est utilisé dans les buggies de shlesser, et par le team WW, + mis en place dans le team dessoude .
C'est vraiment un produit tres efficace. Il est aussi utilisé par le team HONDA pour enduro du touquet"
Vous en dites quoi de ce super produit ? (peut-ètre faudrzait-il recréer un sujet là-dessus pour ne pas polluer inutilement celui-çi ) _________________ Vive l'Agriculture Econologique !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4Suivante
Page 2 sur 4
