Moteur Stirling
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 23, 24, 25  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
toto65
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2007, 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pas de problème.
Par contre sur notre conception. La diffusion de la chaleur dans le cylindre, ça va coincer.
Si on relit tel que les cylindres, et que l'on utilise les parois pour diffuser les calories, grâce au système de refroidissement il faut savoir que l'air se réchauffe très lentement.
La chaleur se répand à la vitesse de 3mm/s dès que l'on s'éloigne des parois.
Les volumes sont relativement importants.
Il faut obligatoirement utiliser un réchauffeur avant l'entrer dans le cylindre. Afin d' augmenter la vitesse.
Et ça il faut l'inventer.
Revenir en haut de page
toto65
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2007, 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je propose une idée. Je l'ai piqué aux Pantoniens. Very Happy
Deux tubes en cuivre emboités.
Un système pour le coté chaud et un pour le coté froid.
Le but c'est de faire frotter l'air contre les parois.
De créer un vortex. une simple barre en alu torsadées dans les tubes pourrait convenir. Une autre idée avec des boules chauffées.
La section du tube doit être assez élevé. Combien?
Je calcule un débit de 3 l/s avec 300 tr/mn et 300cm3 de volume cylindre.
toto65
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2007, 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la section du tube.Matière aluminium.
Débit de 10m3/h pour un diamètre de 16 mm.
Une pression de 6 bar donne un D p/m = 0.0006.
Donc, si notre tube mesure 2 mètres,
D p = 0.0006 x 2 = 0.0012 bar en perte. ça va?
zac
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2007, 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut toto
Là tu rentre dans le stirling corse, juste bon à touiller les glaçons du pastis.
Si tu veux de l'énergie utilisable fait tes calculs a 3000tr pour 1000cc minimum Laughing
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
toto65
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2007, 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing stirling corse...
La vitesse du moteur c'est la rapidité de l'air à se chauffer/refroidir
Dans mon exemple ça correspond à une cannette de bière chauffer en 0,1s.
C'est pour ça que si on utilise que les parois du cylindre à mon avis ce sera juste.
Vu que je suis sous la pluie et qu'il fait 11° et surtout que j'ai envie de rien branlé, j'ai fait mu muse avec l'ordi.
L'idée c'est:
on pompe de la citerne=>panneau==>citerne
_________________ou=>stirling =>citerne
_________________ou=>panneau=>stiling => citerne
toto65
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 2007, 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour favoriser les échanges thermiques il y a les bulles.
Plein de bulles dans un fluide caloporteur (eau).
Avantages: superficie d'échange maximale.
Inconvénient: perte de charges, risque de dispersion du fluide dans le système.
Deux petits schémas pour illustrer mes propos histoire de pas partir les mains vides.
Dans les deux cas on utilise l'effet venturi pour aspirer l'eau.
Ensuite l'idée est de maximiser les échanges: brassage, bulles, anneau liquide.
Puis on maintient le fluide dans l'enceinte pour ne pas polluer le système, en somme les séparer à nouveau.
Réchauffeur
Régénérateur:
toto65
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2007, 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'échangeur il a évidement l'échangueur à plaques.
Voilà sur la partie chaude le système. Par symétrie on a la meme chose sur la partie froide.
Il faut concillier deux paramètres : peu d'espace mort et une surface d'échange importante.
bham
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 2007, 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut toto65.
Question un peu hors sujet : t'as pas fait ces super dessins avec google sketchup quand même ?
toto65
MessagePosté le: Lun 27 Aoû 2007, 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si, avec sketchup. J'ai télécharge les moteurs tout fait. Je fais quelques retouches d'images pour les dégradés. J'ai demandé une licence pour solidwork mais j'ai toujours rien reçu.
Ces moteurs de moto sont réalisé par amiro~rei. Il est disponible dans la banque d'image google. (un sacré boulot chapeau)
Après quelques modifications il me permet de vous présenter une marche à suivre ou des idées.
phase 1 on enlève l'arbre à came. A l'intérieur il faut enlever la transmission vilebrequin/boite de vitesse. La grande roue à gauche.
phase 2 on couple les moteurs
de face:
ou de coté
L'air se réchauffe dans ce système en utilisant le circuit de refroidissement du moteur pour faire passer le fluide chaud.
A l'identique pour refroidir l'air dans le second moteur.
A2E
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 2007, 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Toto65 pour ces superbes dessins !
Par contre pour ton système avec les moteurs de motos je ne suis pas sûr que cela fonctionne car il y a sur tout les moteurs Stirling des différences de volumes entre les chambres "froides" et "chaudes" non ? (la froide est plus réduite) et là d'un côté comme de l'autre les volumes sont identiques ! Shocked éxplique-moi ! Cheesy Grin
_________________
Vive l'Agriculture Econologique !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 17 sur 25
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages L'injection d'eau détruit elle le mot... septicus Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 12 Mer 02 Juil 2008, 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Huile moteur dans la bouffe je rêve o... Poire belle Hélène Humour, coups de gueule et convivialité 7 Sam 21 Juin 2008, 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur pantone sur moteur de modelisme spotwar88 Expérimentations de moteurs Pantone 15 Mar 17 Juin 2008, 17:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau moteur magnetique emarmiro Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 15 Jeu 12 Juin 2008, 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PSA : plein pot sur le moteur à essence martien007 Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 10 Mer 11 Juin 2008, 00:30 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
