[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
- Capt_Maloche
- x 42
EH OUI
ton système est un peu complexe,
un circuit magnétique est un tout, et plus il y a d'éléments, plus la compréhension est complexe
il faut travailler par éléments, si une "dent" passe bien il faut l'isoler, c'est à dire que ton disque devrait être composé d'éléments simples
Les lignes de champs magnétiques iront toujours d'un pôle à l'autre, comme un courant électrique; le métal permet de conduire ces lignes, parceque le champs magnétique se propage mieux dans le métal que dans l'air
Quand tu places une plaque de métal devant un aimant, cette plaque devient un élément du circuit magnétique, (comme un circuit électrique),
Lorsque que tu rapproches 2 aimants, pôles opposés, les lignes de champs s'additionnent, tu créé alors un nouveau circuit magnétique 2 fois plus puissant.
en théorie, la somme du travail d'un circuit magnétique en mouvement est égal à zéro. ton idée de travailler sur la géométrie de l'ensemble est peut être novatrice
Ton montage est l'équivalent d'un gros aimant annulaire sur lequel tu aurait placé 2 disques de métal
Bon courage
Pascal
Bon courage
Pascal
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- quartz
- J'ai posté 500 messages!
Bonjour à tous,
Pour être tout à fait honnête, j'ai eu un magistral coup de cul de tombé sur, disons une singularité.
à la base l'étude portait sur le retournement du petit rotor par une bobine électromagnétique, soumis à une impulsion électrique, cadencé par la rotation du gros rotor.
Au hasard des différents tests et essais il se trouve que dans une certaine configuration géométrique, le passage c'est produit seul naturellement.
Maintenant l'étude porte là dessus, c'est un peut une faille dans le système magnétique si j'ose dire.
Cela ressemble à l'anomalie de la porte magnétique de Bédini.
J'ai encore pas mal bossé sur le truc hier, impossible de dégager le facteur qui fait que ça passait et maintenant plus.
Ceci pour une même configuration mécanique des aimants et des mors.
Je vais me replier sur le deuxième axe de test celui que je détail dans la dernière vidéo.
Peut être cela va-t-il faire remonter des explications.
A+++
A+++
- Je comprends l'éconologie
Bonjour quartz
Félicitation pour tous tes essais, tes vidéos, et ton acharnement (de la part d’un fan).
Je me permets de te soumettre une idée sur ton problème.
L’action de limer ou d’usiner c’est une action d’arrachage de la matière.
Donc quant tu fais ce genre d’actions sur ta matière tu sépare les liens qui tiennent tes atomes de matière entre eux, il en résulte sur la partie usiné soit manque ou un plus d’électrons, donc tu charges positivement ou négativement tes mors, même si c’est infime cela peut perturber tes essais, peut être les démagnétisés après usinage.
En éternel apprentissage
- quartz
Super pas bête ton idée goodeco,
Je vais regarder ça de près, merci.
A+++
A+++
- quartz
Re
J'ai commencé de cerner le problème, il s'agit d'un groupe de pastille en faite qui est plus puissant.
Le groupe étant rassemblé sur un même quart de mors, il se créer un potentiel magnétique plus important sur celui là.
Et le tour est joué, dés que l'on arrive à l'orée de se mors il est plus attractif et donc ça passe.
Ceci est mauvais comme fonctionnement, car le mors qui suit peut éventuellement être plus puissant que le précédent,
mais il faudrait que cela soit à l'infini !!!
Une hypothèse pour utiliser se principe, il faudrait un différence de potentiel à l'intérieur même d'un quart de mors.
Mais là ça devient super pointu !
Encore pas mal de design à concevoir !!
A+++
A+++
- quartz
Bonjour à tous,
Un petit lien sur un système plutôt simple de récupération de la gravité, ici
Newton doit commencé faire dans sa culotte, et la thermo elle va faire quoi la thermo.
Bon continuons le combat.
Pour ma part je suis retourné à mes plats car c'est la seul forme qui me permet d'obtenir un champ homogène.
Je chercherais la raison une fois que je serais parvenu à bouclé.
A+++
A+++
quartz a écrit :Un petit lien sur un système plutôt simple de récupération de la gravité, ici
Mais c'est pas vrai ce truc Faudrait vérifier s'il roule bien sur un plancher plat. En tous cas, la manip n'est pas difficile à refaire.
Quartz, ton feuilleton est haletant, pour moi chacun de tes posts est une fête.
- x 11044
quartz, elles sont quand meme un peu légère les vidéos de ton lien pour affirmer que Newton doit commencer à se faire dessus non?
- quartz
Bonsoir à tous,
Pour te répondre Christophe disons que le professeur Scott c'est pas une truffe et que il ne va pas engager sa réputation pour une supercherie.
Pour te répondre Cuicui , je suis comblé que le feuilleton te plaise,
simplement je trouve que ça traine en longueur !!
Et surtout j'aimerais bien vous faire une fin heureuse.
Mais bon c'est de la recherche (à petit niveau), donc on est sûr de rien.
A+++
A+++
- Capt_Maloche
- x 42
Dis donc Quartz, merci, c'est une trouvaille cette vidéo !
je m'en fait une pour vérifier, ce serait trop bête de passer à côté
mais çela semble trop simple...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités
