Problème fonctionnement surpresseur de puit
- Je découvre l'éconologie
J'ai creusé un puits l'année dernière (5 mètres de profondeur, 1 mètre de diamètre , busé), et j'ai installé un surpresseur AL-KO HW 1001 pour amener l'eau dans la maison (WC et machine à laver le linge), plus un robinet extérieur pour le jardin.
Depuis quelques jours, le surpresseur fonctionne très mal. Il déclenche à 2 bars (réglage usine) , monte rapidement à 3,5 bars (réglage usine) puis rebaisse rapidement à deux bars etc..En fait, la pompe déclenche, s'arrête, déchenche, s'arrête .... à peu près toutes les secondes. Je l'ai débranché par peur d'abîmer le moteur. Quelqu'un peut-il me dire d'ou vient le problème?
Quelques infos sur l'installation: crépine au fond du puits, filtre à sable puis clapet anti retour avant le branchement à la pompe. Tuyau de 32 mm en aspiration et en refoulement
Merci par avance
Merci par avance
- x 11046
Pitmix, un surpresseur a toujours un reservoir tampon d'origine (si ca s'appele une pompe ), la preuve voici le modèle que lydie utilise:
Lydie, pour ton probleme je diagnostiquerais une obstruction coté refoulement. Cela monte et chute vite en pression car le volume de refoulement doit être fortement réduit, donc c'est bouché quelque part. Peut être le clapet avant le resevoir tampon?
Tu as bien fais de le débrancher, maintenant il faudrait l'ouvrir pour en savoir plus...
- x 11046
Robinet exterieur= robinet branché sur le reservoir du surpresseur je suppose?
Ben si la membrane était percée ca monterait pas en pression et ca fuierait non?
Et si c'était le reservoir completement bouché (sable du puit par exemple??) ? Ca serait étonnant mais on sait jamais...
Sinon as tu vérifier que l'état du pressostat?
- momotopo
- J'apprends l'éconologie
- x 1
Bonjour à tous ,
si le surpresseur voit sa pression chuter après l'arrêt de la pompe, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité sur la crépine-clapet d'aspiration (donc sur la tuyauterie en amont de la pompe, certainement le clapet anti-retour situé en bas dans le puits ou alors encore plus vicieux, une prise d'air.
Selon la manière dont la tuyauterie d'aspiration a été pensée, c'est soit facile soit une grosse galère .
- x 11046
Euh je peux me tromper mais selon moi, le clapet est coté refoulement non? Meme si il peut en avoir un intégré à la crepine (c'est plutôt conseillé meme)
Mon installation est la suivante:
- crépine au fonds du puits
- avant le branchement à l'entrée de la pompe (aspiration) filtre sable puis clapet anti retour (le clapet se situe entre le filtre à sable et l'entrée pompe)
- coté refoulement, j'ai les 30 m de tuyau vant mon installation (vannes de distribution : branchement robinet extérieur et alim wc et machine à laver) . Je n'ai pas de clapet anti retour coté refoulement
J'ai fait cette installation en octobre 2006 et ce n'est que depuis quelques jours que cela fonctionne mal
- x 11046
Comment est ce que la pression peut tenir dans le reservoir sans clapet coté refoulement? Tout le tuyau d'aspiration est donc continuellement sous pression??? C'est étrange.
Donc si c'est le cas c'est bien le clapet coté aspiration qui doit déconner.
ps: filtre à sable = crépine dans ton cas, car un filtre a sable est un truc de ce genre la:
- 22 Réponses
- 7871 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 9125 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4 Réponses
- 16054 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 15469 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 56471 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
