Posté le: Dim 15 Juil 2007, 11:17 Sujet du message: Récuperer la chaleur d'une serre
Allons droit au but: il est 11h04 et notre serre est déjà à 52,7°C (capteur placé à 1,5 m de hauteur) elle est orientée plein EST
Il s'agit d'une 1/2 serre acollée au sous bassement (cave), un peu dans ce style la (mais sans passage vers la maison) :
Vu la montée en T° et le fait que notre cave reste froide, j'envisage d'essayer de récupérer les calories de la serre, à froid voici les solutions possibles:
1) Utiliser une climatisation pour mettre la partie chaude à l'interieur et la partie froide coté serre. Autrement dit: climatiser la serre
--> Facile à mettre en place mais chèr (quoi on arrive à en trouver à 200€ maintenant...Vive la chine ...) et pas envisageable à cause de la consommation électrique en fonctionnement.
2) Utiliser un caloduc, exactement sur le même principe que les caloduc utilisés dans certains PC.
--> Aucune consommation électrique mais n'existe pas à ma connaissance pour le grand public autrement que pour les PC. Chere et matériaux délicat (le fluide calo est généralement du sodium) et étude assez complexe. Est ce que 50-60°C coté chaud est une température compaptible avec un caloduc? Si il faut évaporer de l'eau la réponse est évidement non...
3) Utiliser un "simple" cirtuit de chauffage avec 2 radiateur (un coté serre, 1 coté cave) si possible de récupération et si possible en thermosyphon (afin d'éviter les coût électrique).
--> Travaux assez important et investissement assez lourd.
Y aurait-il d'autres possibilité selon vous? Et que pensez vous de ces 3 solutions envisageables?
Dernier chose importante: est ce que le jeu en vaut la chandelle?
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 12:16 Sujet du message:
si la serre n'est pas trop loin de la maison, pourquoi ne pas utiliser une tube de 110 à 150 mm (à isoler bien sûr), un ventilateur de rack et 2 thermostats ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 12:34 Sujet du message:
Christophe a dit:
Citation:
C'est vrai que l'idée d'un ventilo est la plus simple mais il faudrait filtrer car c'est pas mal poussiereux une serre
Pas forcément: vide là à fond, passe là au jet ou au Karcher, si le sol est en terre, met un vieux vinyl au sol, refait les joints et met un filtre.
Le filtre peut être constitué de 3 mm de mousse, du genre de celle dont on fait les coussins entre 2 grillages, ou alors du filtre de hotte de cuisine
en fait je suppose que l'énoncé de base de ta question est plutôt du genre " comment récupérer avec des moyens économiques la chaleur d'une serre" ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 316 Localisation: Toulon
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 15:48 Sujet du message:
Et pourquoi pas un caloduc fait maison :
Un tube de cuivre fermé a une extrémitée par soudure.
L'autre extrémitée fermée avec un bouchon ETANCHE !
Je me te le remplis a 2/3 avec de l'acétone (dehors please pour pas en prendre plein la gu**le)
Je te lui chauffe le bout soudé a 60°C et hop je fermes le bouchon (bien serré étanche quoi!)
Si on le maintient vertical et que l'on chauffe le bout soudé le bouchon devient brulant le tube étant tenu a la main.....
Faites l'essai ca vaut son pesant de moutarde !!
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1692 Localisation: Ile de France
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 18:29 Sujet du message:
Salut.
Il faudrait peut être faire un puit Canadien pour faire ce que tu veut. Un côté débouchant dans la serre l'autre dans la maison.
Ca revient à l'idée d'éléphant. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
