Posté le: Dim 15 Juil 2007, 09:43 Sujet du message: Problème fonctionnement surpresseur de puit
J'ai creusé un puits l'année dernière (5 mètres de profondeur, 1 mètre de diamètre , busé), et j'ai installé un surpresseur AL-KO HW 1001 pour amener l'eau dans la maison (WC et machine à laver le linge), plus un robinet extérieur pour le jardin.
Depuis quelques jours, le surpresseur fonctionne très mal. Il déclenche à 2 bars (réglage usine) , monte rapidement à 3,5 bars (réglage usine) puis rebaisse rapidement à deux bars etc..En fait, la pompe déclenche, s'arrête, déchenche, s'arrête .... à peu près toutes les secondes. Je l'ai débranché par peur d'abîmer le moteur. Quelqu'un peut-il me dire d'ou vient le problème?
Quelques infos sur l'installation: crépine au fond du puits, filtre à sable puis clapet anti retour avant le branchement à la pompe. Tuyau de 32 mm en aspiration et en refoulement
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1692 Localisation: Ile de France
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 10:54 Sujet du message:
Salut
Ne crois tu pas qu'il faudrait que tu installe un petit reservoir tampon ?
Ca éviterait peut être le désamorçage de ta pompe automatique.
N'y a-t-il pas une bulle d'air dans le circuit ? _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 11:02 Sujet du message:
Pitmix, un surpresseur a toujours un reservoir tampon d'origine (si ca s'appele une pompe ), la preuve voici le modèle que lydie utilise:
Lydie, pour ton probleme je diagnostiquerais une obstruction coté refoulement. Cela monte et chute vite en pression car le volume de refoulement doit être fortement réduit, donc c'est bouché quelque part. Peut être le clapet avant le resevoir tampon?
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 11:24 Sujet du message:
Suite au problème, j'ai remarqué la chose suivante: si j'ouvre un peu le robinet extérieur, le problème apparait . Si le robinet est ouvert à fond (débit important), le disparait. Cela ne pourrait pas venir de la membrane qui serait percée ?
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 11:31 Sujet du message:
Bonjour à tous ,
si le surpresseur voit sa pression chuter après l'arrêt de la pompe, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité sur la crépine-clapet d'aspiration (donc sur la tuyauterie en amont de la pompe, certainement le clapet anti-retour situé en bas dans le puits ou alors encore plus vicieux, une prise d'air.
Selon la manière dont la tuyauterie d'aspiration a été pensée, c'est soit facile soit une grosse galère .
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 12:00 Sujet du message:
Mon installation est la suivante:
- crépine au fonds du puits
- avant le branchement à l'entrée de la pompe (aspiration) filtre sable puis clapet anti retour (le clapet se situe entre le filtre à sable et l'entrée pompe)
- coté refoulement, j'ai les 30 m de tuyau vant mon installation (vannes de distribution : branchement robinet extérieur et alim wc et machine à laver) . Je n'ai pas de clapet anti retour coté refoulement
J'ai fait cette installation en octobre 2006 et ce n'est que depuis quelques jours que cela fonctionne mal
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 12:15 Sujet du message:
Comment est ce que la pression peut tenir dans le reservoir sans clapet coté refoulement? Tout le tuyau d'aspiration est donc continuellement sous pression??? C'est étrange.
Donc si c'est le cas c'est bien le clapet coté aspiration qui doit déconner.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4Suivante
Page 1 sur 4
