Posté le: Jeu 12 Juil 2007, 22:41 Sujet du message:
pour Bucheron, je vais reprendre un peu moins vite. Excuses moi mais en fait j'ai écrit aussi vite que je réfléchissais et avec l'habitude
On reprend depuis le début, le raisonnement est le suivant :
- pitmix nous donne une valeur de besoin de chauffage d'environ 14 kw selon son chauffagiste. Si on regarde à la grosse son coefficient G ou B, ya pas une vache à dire, c'est à dire l'ensemble des ses déperditions thermiques ramené au volume habitable
on peut considérer son volume habitable à 110 m2 x 2,5 m = environ 275 m3
La différence de température théorique normalisée entre l'intérieur et l'extérieur va être de 19 ° par - 9°, ce qui nous donne un différentiel de 28°
Formule de G :
G = Pertes (14000 wats) / delta t° max (28°) / Volume (275 m3)
le résultat nous donne 1,818 w/m3/°c ce qui est trop grand et ta réaction sur l'isolation de son logement prend tout son sens.
En effet à dépense égale, un isolant (bien posé) ne tombera jamais en panne et générera une énergie positive par non dépenses avec en plus un confort amélioré.
Revenons maintenant à mon calcul de pompe. Comme je le disais, le besoin de chaleur est linéaire, ce qui veut dire que si on prend la valeur de 14 kw comme hypothèse de départ, cela correspond à la puissance pour chauffer à 19° c quand il fait -9° c dehors.
Si on prend la température moyenne, c'est à dire la température à mi chemin entre 19 et -9, on va se situer à 5°c, et à cette température le besoin de chauffage sera alors de 7 kw.
Pour terminer mon raisonnement en rapport avec le calcul de pompe à chaleur, comme de toutes façons, on va bricoler en dessous de 0°, on prend la puissance nécessaire à 0° c pour connaître la puissance de chauffage de la pompe; dans ce cas
14000 w / 28° x 19° = 9500 watts.
Cela reste une hypothèse de travail car si pitmix soigne son isolation sans aller chercher les extremums en se rapprochant d'un coeff G de 1, il pourrait descendre vers les 7 ou 8 kw au maxi de déperditions et le calcul de pompe descendrait à
8000 w / 28° x 19 ° = 5430 watts ce qui change tout non seulement au niveau budget mais aussi appel de puissance électrique.
Car il est un facteur que peu de personnes prennent en compte dans le cas de l'électricité est le prix de l'appel de puissance au niveau abonnement annuel .
Demandez un peu à EDF pour avoir un compteur tri en 36 kw et vous allez être calmés.
très bien fait. En fait j'ai pris -9° mais je ne sais pas où habite pitmix donc c'est une valeur un peu moyenne, par réflexe puisque j'habite dans le Nord de la France.
Bucheron a écrit:
Les coefficients G ou B, c'est quoi ?
mieux qu'un discours, 2 liens très complets dont le premier qui permet d'attraper une bonne migraine rapidement mais aussi de bien comprendre les difficultés d'un calcul précis.
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1692 Localisation: Ile de France
Posté le: Ven 13 Juil 2007, 23:32 Sujet du message:
Salut
Chez moi en Région Parisenne la température minimale pour les calculs de déperditions est de -7°C.
Aujourd'hui il a fait chaud, le polystirène n'a pas aimé.
Il est devenu tout Rrraplapla
Ca a dû chauffer un max
Le tuyau plastique n'a pas bougé, c'est déjà un bon point.
Ce week end j'installes les panneaux de chambres froides à la place du polystirène ça sera mieux. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Posté le: Sam 14 Juil 2007, 12:19 Sujet du message:
Salut
J'ai commencé la modif de mon panneau solaire.
Voici quelques chiffres en image :
Aujourd'hui au soleil à l'instant "T" il fait
Le polystirène blanc est à
Le polystirène noir est à
Le panneau de chambre froide blanc est à
Le panneau de chambre froide noir est à
J'ai relevé 75,5°C à 17h30 au bord du panneau avec la plaque de polycarbonate posée dessus.
Une fois hermitique et bien exposé ça devrait monter encore un peu. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 10:44 Sujet du message:
Salut
Oui c'est vrai que la différence entre le poly et le panneau de Chambre Froide est importante.
J'ai fais d'autres mesures dans la journée et la surface du panneau CF noir était à 69°C contre 50°C pour le poly noir. La difference est perceptible au touché.
Je pense que la feuille de métal qui recouvre le panneau de CF n'y est pas pour rien.
Il y a aussi une différence dans les noirs.
Le panneau de CF est noir mat, alors que le poly est noir satin.
Il reflète légèrement la lumière.
Ce qui est drôle c'est aussi la sensation de fraîcheur du panneau de CF blanc au touché.
Il n'y a pas cet effet sur le poly blanc à des températures identiques (33°C).
L'effet de serre dont parle Christophe j'ai le même dans mon garage qui a des panneaux de fibre de verre transparent sur 1/3 de sa surface de toiture.
En été c'est une fournaise. En hiver la température est relativement supportable à condition qu'il n'y ai pas de vent(infiltrations d'air). Pour réguler il faudrait faire un puit Canadien. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Posté le: Dim 15 Juil 2007, 18:21 Sujet du message:
Salut
J'ai poursuivi l'expérience sur mon capteur solaire.
L'eau monte à 80°C quand il fait 30°C exterieur.
Le capteur est resté plein d'eau toute la journée au soleil.
A 17h30 en raccordant le tuyau d'arrosage sur l'entrée du capteur j'ai obtenu 10L d'eau à 80°C et 30 à 40L d'eau avant que la température n'atteigne 20°C en sortie du capteur.
20°C c'est la température d'eau froide aujourd'hui.
En 1/2 heure l'eau remonte de 15°C mais le panneau est à moitié à l'ombre à l'heure de l'experience.
Il faut maintenant que je fasse une experience en circuit fermée pour déterminer la puissance de mon échangeur. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Suivante
Page 5 sur 8
