Inscrit le: 02 Aoû 2005 Messages: 75 Localisation: région de tournai
Posté le: Lun 02 Juil 2007, 16:40 Sujet du message:
salut toto,
oui en utilisant un arc de cercle tu te rapproche tres fort du resultat d'une éllipse, mais pour cela il te faudra un "rayon" assez important (style grande cuve), soit tu le fait toi même soit tu le trouve.
sinon de mon coté ce dimanche on eu enfin un peu soleil et j'ai pu faire quelques essais et je suis assez content du résultat, je vais pouvoir attaquer le suiveur solaire et brancher a la réserve d'eau de 1000L qui sera dans une cuve de récup super isolé (50cm) en complément d'une resistance electrique qui sera alimenté par une éolienne qui devrait m'arriver sous peu, cette eau sera utilisé pour le sanitaire et j'espère pour chauffer l'étage en utilisant l'ancien système du chauffage central (j'ai conservé tous les radiateurs et canalisation) car je me chauffe a 80% grace a un feu de masse en stéatite et brule des palettes gratos de récup idéal pour le bas une pièce de 72m² mais pas pour le haut . _________________ si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 316 Localisation: Toulon
Posté le: Lun 02 Juil 2007, 17:37 Sujet du message:
Pour approximer une parabole simplement la meilleure des courbes est le plan !!
Essayez avec cinq plaques planes et vous serez surpris du résultat..
Une pour le sommet relativement petite
Deux moyennes ensuite
Deux plus grandes enfin
Posté le: Mar 10 Juil 2007, 21:57 Sujet du message:
j'ai essayer de déformer mes demi cylindres et ça ne fonctionne pas du tout.
Par contre j'ai trouvé une idée intéressante au boulot. A suivre.
J'ai voulu tester une transmission avec une courroie de machine à laver pour la partie actionneur du panneaux. Résultat c'est nul.
Je dois alléger le panneaux sinon c'est une usine à gaz. Il faut trouver un moteur assez gros,puis la transmission qui va avec ensuite faut que je trouve des paliers....Pff non! je dois trouver plus simple.
Posté le: Mar 10 Juil 2007, 22:23 Sujet du message:
Pour actionner l’inclinaison de ta baignoire de balnéo-solarium, simplement un moteur minute DC, actionnant une tige filetée qui tourne dans un écrou, monté sur axe radial, solidaire d’un coté du panneau. Style vérin de portail.
Commandé par ton suiveur avec relais, qui balance du + ou du –
Posté le: Jeu 12 Juil 2007, 23:19 Sujet du message:
Bof ! Chè pas ?
J’ai employé ce terme qui servait pour les minuscules moteurs Crouzet, en 220VAC, qui faisait tourner les rôtissoires des fours, à un tour / minute.
Mais je pense à un moteur basse tension DC, avec une grosse démultiplication, afin d’incliner ton balnéo-solarium, d’un pas de vis / tour de sortie moteur.
De toutes façons, il ne tournera pas vraiment plus, à chaque sollicitation.
Je me demande si le moteur d’essuie-glace, est encore assez démultiplié ?
Je sais que c’est le moteur standard, assez costaud pour faire tourner le mouton sur la broche, lors d’un méchoui, mais c’est avec le développement supplémentaire des 2 pignons et d’une chaîne de vélo.
Posté le: Dim 22 Juil 2007, 19:53 Sujet du message:
c'est clair que mon système c'est pas terrible...
je glane des infos sur le site de référence des fours solaires en auto construction:
http://solarcooking.org/default.htm
Je comprend mieux l'utilisation de l'aluminium dont parlait Christophe. Ce sont des plaques de 0,6mm qui ont un indice de réflexion entre 80% et 95%.
Tout dépend de la qualité. On est loin de mes miroirs adhésifs à deux balles.
Je me demande combien ça peu couter quelqu'un connait les prix?
Il y a un type de four que je trouve particulièrement intéressant pour une évolution en panneaux solaires hautes températures.
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1692 Localisation: Ile de France
Posté le: Dim 22 Juil 2007, 21:51 Sujet du message:
Salut
Pourquoi tu dis que ce n’est pas terrible tout système ?
Le tube cuivre tu l'as peint en noir ?
Ton but est de préchauffer l'eau pour faire des économies ou de chauffer l'eau absolument avec du solaire sans apport électrique et quelque soit la saison ?
Je te demande ça parce qu'avec mon panneau fabrication maison à deux balle aussi, j'arrive à chauffer de l'eau à 80°C quand il y a un grand soleil et 30°C ext.
Bon c'est sûr je ne sais pas ce que ça donnera par temps froid mais en attendant il y a de forte chance que j'arrives à faire chuter la conso de mon ECS et mes laves vaisselles et linges en été. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
