Libéralisation de l'énergie : la fausse bonne idée ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Libéralisation de l'énergie: électricité et gaz
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 2007, 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bucheron a écrit:
Euh... ? La brique monomur, ça n'a normalement rien à voir avec le béton cellulaire...
Pfff toujours à chipoter Smile
Ben c'est pas ce que j'ai lu sur différents sites...notament ceux de cette discusion: http://www.econologie.com/forums/maison-en-ther...nomur-vt2897.html
qui donne sur: http://www.construction.fr/menu/murs-proteger-bruit.phtml
C'est bien de l'Ytong la...Et y a marqué monomur...(mais j'ai jamais dis BRIQUE...l'appélation monomur est peut être générique pour dire: mur avec isolation intégrée?)
Bucheron a écrit:
Par contre, c'est un assez médiocre isolant phonique.
Ce qui n'est pas le cas de l'Ytong...sur le papier il ne semble avoir que des avantage (sauf la tenue à la compression assez médiocre mais pour une maison individuelle c'est largement suffisant)
Bucheron a écrit:
J'espère que tu sais que le toit est la première source de fuites de chaleur vers l'extérieur, bien avant les murs ?
Oui mais...les combles sont faites de béton cellulaire également donc je ne suis pas certain que de l'isolant complémentaire apporterait un réel plus, on vera cet hiver...
Je ne sais pas comment on appele ce type de construction mais des "panneaux poutres" collés de béton montent jusqu'à la faitière. Ils sont posés sur une charpente métalique qui reste évidement à 100% à l'interieur pour éviter les ponts thermiques...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
Revenir en haut de page
Bucheron
MessagePosté le: Jeu 05 Juil 2007, 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ça ! C'est pas nouveau, tu le sais bien... Wink
Si tu lis bien ce post de janvier, tu remarqueras que Bolton fait la même confusion que moi puisqu'il parle de brique monomur de 37.5 cm (et là, il parle de terre cuite...)
Source d'infos (par exemple) : Site Idéees-maison
Citation:
Béton cellulaire
Ce matériau est composé de chaux, ciment, sable et de poudre d’aluminium, qui au contact de la chaux, produit des petites bulles d’hydrogène. On le trouve sous les appellations Ytong, Thermopierre, Siporex, Hebel ...
C’est le bloc de construction maçonnée qui offre la meilleure résistance thermique.
Il est perméable a la vapeur d’eau mais dans la pratique, le bétons cellulaire, très hydrophile, doit être recouvert d’un enduit hydrofuge, le plus souvent imperméable à la vapeur d’eau.
Citation:
Brique à alvéoles en terre cuite
La brique à alvéoles présente une relativement faible résistance thermique mais une excellente inertie et est perméable à la vapeur d’eau
Seule une maison à briques à alvéoles restera quasi intacte même après avoir subi une inondation
On la trouve sous les appellations Monomur, Biomur, ...
Je pense que "monomur" désigne bien plus souvent la brique à alvéoles en terre cuite que le béton cellulaire. Cool
Je ne connaissais pas Ytong, par contre.
Concernant le béton cellulaire on peut lui reprocher aussi :
- sa fabrication énergivore (mais moins que la terre cuite toutefois),
- ses difficultés de recyclage du fait des sels d'alumine toujours présents
Christophe a écrit:
Oui mais...les combles sont faites de béton cellulaire également donc je ne suis pas certain que de l'isolant complémentaire apporterait un réel plus, on vera cet hiver...[...]
Ca dépend tout de l'épaisseur de ton isolant en toiture...
_________________
Êtes-vous un troll ?
La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.artisansdubienetre.fr
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 06 Juil 2007, 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah voila quelques précisions intéressantes. Ytong c'est la marque qui distribue (exclusivement ou presque) le béton cellulaire en Belgique...
Pour le toit ca doit être dans les 30 cm...
_________________
Pyvesd
MessagePosté le: Ven 06 Juil 2007, 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le monomur, c bien de la brique en terre cuite, c'est une appellation + ou - marketing
Le beton cellulaire a effectivement une meilleur isolation thermique mais aussi résistance th (mon père s'en sert comme support pour faire c soudure au chalumeau->sans ablation !)
les blocs sont + grands, dc ca doit être + rapide pr monter un mur
concernant le DPE, le site officiel:
http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6081
mais un fil existe déjà sur éconologie Cheesy Grin :
http://www.econologie.com/forums/diagnostic-ene...ments-vt2346.html
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM
chatelot16
MessagePosté le: Sam 08 Déc 2007, 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'electricité le reseau de distribution est le principlal element du prix : faire cohabiter plusieur fournisseur sur un meme reseau est farfelu
c'est le meme propbleme que pour le telephone et internet
vrai liberalisation de l'electricité : si une usine qui fait de la cogeneration et a de l'electricité pas cher et veut la vendre directement aux habitant voisin : est ce actuellement possible ?
autre liberalisation : le proprietaire d'un grand nombre de logement qui ne veut qu'un compteur et payer l'electricité en gros , et gerer lui meme les compteur des locataires : est ce possible : le gain ne sera pas sur le prix de l'energie produite mais sur les frais administratif et commerciaux d'edf : le locataire n'aurai plus a payer d'abonement a edf : peut etre que la gestion du mini reseau par le proprietaire serait plus economique que par edf ?
cette idée de micro reseau electrique sera interressant avec un bon chauffage par cogeneration : l'electricité et la chaleur sera vendue aux locataire sans passer par edf
dreamer
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007, 02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Questions tres interressantes, je serais curieux des reponses.
Pour la 1ere tu pourrais te renseigner sur la ville en allemagne qui produit sa propre elec et sa propre chaleur a partir de lisier... ?
Pour la 2e ca pourrait etre sympa pour les immeubles ou collocations de gens qui s'entendent bien Smile
Le monde redevient communaitaire, enfin pour certains donc pq pas aller dans ce sens Very Happy
Dreamer
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Libéralisation de l'énergie: électricité et gaz Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 6 sur 6
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Eau chaude solaire idée folle caracole Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 20 Mer 25 Juin 2008, 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Elephant s'est mis a l'énergie solaire elephant Remarques, suggestions, améliorations et contestations 11 Jeu 29 Mai 2008, 21:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stocker de l'énergie sous forme d'air... Enzo Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 12 Mer 28 Mai 2008, 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débat sur l'énergie nucléaire par Areva Christophe Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 8 Jeu 15 Mai 2008, 14:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Une bonne action pour rendre votre jo... djamatik29200 Economie durable: croissance, PIB, fiscalités écologiques, ecotaxes 3 Jeu 24 Avr 2008, 16:09 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
