Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Solaire thermique: informations pratiques sur les panneaux
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Auteur Message
willaupuis
MessagePosté le: Lun 02 Juil 2007, 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut toto,
oui en utilisant un arc de cercle tu te rapproche tres fort du resultat d'une éllipse, mais pour cela il te faudra un "rayon" assez important (style grande cuve), soit tu le fait toi même soit tu le trouve.
sinon de mon coté ce dimanche on eu enfin un peu soleil et j'ai pu faire quelques essais et je suis assez content du résultat, je vais pouvoir attaquer le suiveur solaire et brancher a la réserve d'eau de 1000L qui sera dans une cuve de récup super isolé (50cm) en complément d'une resistance electrique qui sera alimenté par une éolienne qui devrait m'arriver sous peu, cette eau sera utilisé pour le sanitaire et j'espère pour chauffer l'étage en utilisant l'ancien système du chauffage central (j'ai conservé tous les radiateurs et canalisation) car je me chauffe a 80% grace a un feu de masse en stéatite et brule des palettes gratos de récup idéal pour le bas une pièce de 72m² mais pas pour le haut .
_________________
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
Revenir en haut de page
Obelix
MessagePosté le: Lun 02 Juil 2007, 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour approximer une parabole simplement la meilleure des courbes est le plan !!
Essayez avec cinq plaques planes et vous serez surpris du résultat..
Une pour le sommet relativement petite
Deux moyennes ensuite
Deux plus grandes enfin
Obelix
Offres professionnelles
toto65
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007, 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer de déformer mes demi cylindres et ça ne fonctionne pas du tout.
Par contre j'ai trouvé une idée intéressante au boulot. A suivre.
J'ai voulu tester une transmission avec une courroie de machine à laver pour la partie actionneur du panneaux. Résultat c'est nul.
Je dois alléger le panneaux sinon c'est une usine à gaz. Il faut trouver un moteur assez gros,puis la transmission qui va avec ensuite faut que je trouve des paliers....Pff non! je dois trouver plus simple.
Je dois composer avec les moyens du bord.
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007, 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour actionner l’inclinaison de ta baignoire de balnéo-solarium, simplement un moteur minute DC, actionnant une tige filetée qui tourne dans un écrou, monté sur axe radial, solidaire d’un coté du panneau. Style vérin de portail.
Commandé par ton suiveur avec relais, qui balance du + ou du –
PITMIX
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007, 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ta description me fait penser aux systèmes d'essuies glaces des autos Gegyx.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
toto65
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007, 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Cheesy Grin
bien vu
toto65
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007, 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'idée gegyx.
Mais c'est quoi un un moteur minute?
c'est comme l'essuie glace de voiture?
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007, 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bof ! Chè pas ?
J’ai employé ce terme qui servait pour les minuscules moteurs Crouzet, en 220VAC, qui faisait tourner les rôtissoires des fours, à un tour / minute.
Mais je pense à un moteur basse tension DC, avec une grosse démultiplication, afin d’incliner ton balnéo-solarium, d’un pas de vis / tour de sortie moteur.
De toutes façons, il ne tournera pas vraiment plus, à chaque sollicitation.
Je me demande si le moteur d’essuie-glace, est encore assez démultiplié ?
Je sais que c’est le moteur standard, assez costaud pour faire tourner le mouton sur la broche, lors d’un méchoui, mais c’est avec le développement supplémentaire des 2 pignons et d’une chaîne de vélo.
toto65
MessagePosté le: Dim 22 Juil 2007, 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair que mon système c'est pas terrible...
je glane des infos sur le site de référence des fours solaires en auto construction:
http://solarcooking.org/default.htm
Je comprend mieux l'utilisation de l'aluminium dont parlait Christophe. Ce sont des plaques de 0,6mm qui ont un indice de réflexion entre 80% et 95%.
Tout dépend de la qualité. On est loin de mes miroirs adhésifs à deux balles.
Je me demande combien ça peu couter quelqu'un connait les prix?
Il y a un type de four que je trouve particulièrement intéressant pour une évolution en panneaux solaires hautes températures.
PITMIX
MessagePosté le: Dim 22 Juil 2007, 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pourquoi tu dis que ce n’est pas terrible tout système ?
Le tube cuivre tu l'as peint en noir ?
Ton but est de préchauffer l'eau pour faire des économies ou de chauffer l'eau absolument avec du solaire sans apport électrique et quelque soit la saison ?
Je te demande ça parce qu'avec mon panneau fabrication maison à deux balle aussi, j'arrive à chauffer de l'eau à 80°C quand il y a un grand soleil et 30°C ext.
Bon c'est sûr je ne sais pas ce que ça donnera par temps froid mais en attendant il y a de forte chance que j'arrives à faire chuter la conso de mon ECS et mes laves vaisselles et linges en été.
_________________
Montrer les messages depuis:
Page 13 sur 16
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Siphon echangeur thermique fthanron Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 5 Ven 02 Jan 2009, 12:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rotex Solaris Sanicube, chauffe eau s... chaboum Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 6 Ven 26 Déc 2008, 01:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Energie solaire :surchauffe Massacre... bobono Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 0 Mer 24 Déc 2008, 19:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les panneaux solaires, grands pourvoy... C moa Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 3 Mar 23 Déc 2008, 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Citerne isotherme solaire kaoul Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 11 Mar 16 Déc 2008, 14:45 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
