Solaire thermique: informations pratiques sur les panneaux
1m² de miroir la température monte en deux trois minutes a 150°c j'aurais surement pu avoir une température supérieure mais la largeur de mes miroirs (1m * 10cm) fait que le point de concentration est assez large 10cm ce qui evite de faire trop de mouvement pour suivre le soleil (un mouvement par heure j'en suis au test et au calcul pour ce mouvement)
monte en deux trois minutes a 150°c = jolie résultat
le point de concentration est assez large 10cm: tu pourrais utiliser un réflecteur convexe pour concentrer sur le tube. Comme l'exemple de la page 7, le gros bidon.
Comment vas tu fixer les miroirs? le système de suiveur de soleil comment tu vas faire?
C'est un sacré boulot! chapeau!
le papier alu alimentaire épais de chez carrefour (mis du bon coté) fait exactement le même boulot mais coute 50ct le M²
Tu as raison , j'étais parti sur cette hypothèse (voir les posts précédant).Mais je voulais tester le miroir autocollant
Les rapports qualité prix performance le papier alu c'est le meilleur
Aujourd'hui y a pas de soleil pas le moindre rayon...
je vais en profiter pour améliorer.
pour captain:
je t'ai laissé la 205 , pour le coup ça sera plutôt le seigneur de la rondelle.
- Capt_Maloche
- x 42
AAHHH ! merci mais qui va jouer le rôle des hobbits?
donc, à ta gauche, tu es bien à flanc de montagne, ce qui complique un peu plus la captation solaire
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- willaupuis
- Je comprends l'éconologie
toto65 a écrit :1m² de miroir la température monte en deux trois minutes a 150°c j'aurais surement pu avoir une température supérieure mais la largeur de mes miroirs (1m * 10cm) fait que le point de concentration est assez large 10cm ce qui evite de faire trop de mouvement pour suivre le soleil (un mouvement par heure j'en suis au test et au calcul pour ce mouvement)
bon alors j'ai recu tous mes miroirs et commencé mes test mais en belgique (hauteur de tournai) avec ce temps plus que pluvieux (pas plus de 10 minutes de soleil et avec pas mal de vent ) c'est tres dur de faire les tests, mais bon avec un tube de 28mm une reserve de 30L d'eau je n'avais qu'un résultat de 30% de rendement donc j'ai modifié le tube et vu la largeur de la concentration (un bulbe de quasi 10cm) j'ai pris trois tube (peint a la bombe en noir) de 18mm de 2,90 m de longueur et relier en aller retour entre eux soit 8.7m de tuyau dans le bulbe de concentration (les tubes on ete soudé en forme triangulaire deux au dessus ecarté le troisième en dessous au milieu par rapport au deux autres), ce matin 29/06 a 10h30 en cinq minutes (300 sec)de soleil t° ext 16°c avec 30L d'eau, la température de départ de l'eau etait de 13°C elle est montée a 18°C avec une surface de 2,22m² de miroir (pour le test les 30L d'eau se trouvent dans deux bidons de couleur blanc a l'air libre deux tuyau les relies en syphon, l'alimentation du tube collecteur se fait par un tuyau d'arrosage et le retour aussi pour environ 3m de longueur aussi a l'air libre) , le prochain point que j'attaque c'est les pertes a cause du vent qui passe entre les tubes je crois que je vais couper du verre (j'ai des vieux chassis double vitrage de recup) et faire une sorte de coffrage autour des trois tubes (en forme hexagonale) pour creer un effet de serre et diminuer les pertes. j'espère m'etre fait bien comprendre dans l'explication?
https://www.econologie.info/share/partag ... stubes.JPG
j'essaie de mettre des photos dans ma galerie mais ca plante pour l'instant pourtant j'ai encore de la place,,, j'essaierais plus tard
pour le suiveur solaire j'y travail encore, j'ai quelques idées mais pas encore la finale (c'est ce qui pour moi sera le plus difficile), si vous avez des critiques et des conseils ils sont les bienvenues.
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
- willaupuis
pour TOTO65
tu dis ne pas etre satisfait de la température a ton point de concentration, mais j'aurais un explication sur ce point du fait que tu utilise un moule en forme de demi cercle ton point de concentration ne se fait pas correctement si tu regarde bien tes photo du point central tu peux voir en partant vers la gauche et la droite, deux demi cercle lumineux ceux ci represente l'allongement de ton point de concentration, c'est pour cela que j'ai fait une forme parabolique pour éviter cet effet, pour t'aider je te conseil un petit programme sur l'optique : "optgeo " il fonctionne sous excel tu verras tu peux simuler les rayons du soleil et différente formes de miroir pour voir les effets de concentration (elliptique, parabolique, etc)
bien.
J'ai réalisé quelques essais aujourd'hui. Notamment en suivant les conseils d'Obelix.
1-La température maximale atteinte est de 140°. Dans des conditions idéales.
Oui c'est vrai. Il me semble que Christophe avait lui aussi émis des réserves sur la pertinence de cette solution.
c'était une solution de facilité. Qui montre ses limites aujourd'hui.
L'objectif n'est pas atteins. Je vais donc travailler la forme des demi-cylindres.
Je vais maintenant suivre les conseils de bham, en recommençant.
Cette petite expérience m'aura permis de mieux appréhender les problèmes de l'orientation et du positionnement. Il y aura des difficultés dans la réalisation.
Merci willaupuis pour tes conseils et pour optgeo.
tu utilises un moule en forme de demi cercle ton point de concentration ne se fait pas correctement
- willaupuis
salut toto,
oui en utilisant un arc de cercle tu te rapproche tres fort du resultat d'une éllipse, mais pour cela il te faudra un "rayon" assez important (style grande cuve), soit tu le fait toi même soit tu le trouve.
sinon de mon coté ce dimanche on eu enfin un peu soleil et j'ai pu faire quelques essais et je suis assez content du résultat, je vais pouvoir attaquer le suiveur solaire et brancher a la réserve d'eau de 1000L qui sera dans une cuve de récup super isolé (50cm) en complément d'une resistance electrique qui sera alimenté par une éolienne qui devrait m'arriver sous peu, cette eau sera utilisé pour le sanitaire et j'espère pour chauffer l'étage en utilisant l'ancien système du chauffage central (j'ai conservé tous les radiateurs et canalisation) car je me chauffe a 80% grace a un feu de masse en stéatite et brule des palettes gratos de récup idéal pour le bas une pièce de 72m² mais pas pour le haut .
j'ai essayer de déformer mes demi cylindres et ça ne fonctionne pas du tout.
Par contre j'ai trouvé une idée intéressante au boulot. A suivre.
J'ai voulu tester une transmission avec une courroie de machine à laver pour la partie actionneur du panneaux. Résultat c'est nul.
Je dois alléger le panneaux sinon c'est une usine à gaz. Il faut trouver un moteur assez gros,puis la transmission qui va avec ensuite faut que je trouve des paliers....Pff non! je dois trouver plus simple.
Je dois composer avec les moyens du bord.
- 3266 Vues
18/02/22, 17:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 101 Réponses
- 22429 Vues
07/11/21, 13:21Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 12515 Vues
Dernier message par Obamot
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 3986 Vues
24/10/21, 19:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 5861 Vues
Dernier message par Lequel
29/10/23, 23:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 183 invités
