Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Réparation d'un chargeur de batteries hs
Aller à la page 1, 2  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Trucs et astuces écolos
Auteur Message
Colmant
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 15:36    Sujet du message: Réparation d'un chargeur de batteries hs Répondre en citant
Bonjour à tous et au secours
Pour pas jeter mon chargeur de batterie voitures/ camion cad 12/24 V
que m'a griller mon petit frere en inversant les poles, pour charger son bahut, ( il m'en a acheté un autre " Batium " qui est lui super)
je voudrai ,le réparer si c'est possible.
C'est un chargeur de marque EnerGo Cemont
modeleB 62/100 fabrication italiènne ma ké c'est da la m... (basta no, zé plésante )
Y a dedans , un bon transfo qui est Ok entrée 220/230 sortie 12/24
les bobinages sont ok
les fusibles sont bons,
reste ce que je pense etre un pont de diodes forme vue de dessus: carré , a 4 bornes , 1 àc haque angle
C'est ecrit sur le coté:
S. CO. M. E .
KBPC 2502
le + c'est la sortie 12/24 -> pince rouge
~ c'est relié au tranfo
et diametralement opposés
la borne du bouclage du transfo avec un genre de condo "BC 330n K 400" qui relie ces 2 bornes
et le - -> pince noire
j'ai testé au métrix en position diode, le courant passe du ( pointe rouge du métrix) ~ au + (pointe noire du métrix)
valeur 0,48v et l'autre sens en incersant les pointes : rien
et du - a l'autre ~ mme procédé
lecture 0, 47v
Qui peut me dire si je peux réparer ( changer) ce pont et comment trouver la pièce ou la controler différamment.
merci encore aux élec-tro-ni-tri-ciens
colmant
Revenir en haut de page
Obelix
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Branchement a l'envers = pont de diode mort !!
Bon pas trop grave tu cherches un pont de diode 25 Amperes minimum pour le 24 Volts.
Cela se trouve dans pas mal de magasins d'electronique ou sur le net (selectronic, go-tronic etc..)
Releves bien la ou vont les fils :
+ pince rouge
~ transfo 1
~ transfo 2
- pince noire
Ensuite tu defait ton truc carré et tu le changes pour un neuf. Et c'est repartis pour un tour ....
Chez selectronic il t'en couteras 2.70 Euros plus le port pour la reference 70.0205
Bon depannage
Obelix
Offres professionnelles
Colmant
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ca c'est du rapide
il marchera aussi pour le 12 V ??
Colmant
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris le premier trouvé chez go tronic 25 A 800 v (qui peut le plus peu le moins) cf 12/24 v
ref MB 258 à 3,5 € TTC + port 4,5 env cosses faston
livraison +- 10 jours
c'est + cher que l'autre mais j'ai pas essayé
colmant
Obelix
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Pas de problemes meme un 100 Volts marcherait !!
C'est surtout pour les Ampères qu'il faut faire attention ....
Chez selectronic c'etait un 35 A / 600 Volts
N'oublie pas de bien le serrer quand tu le remontes, pour eviter qu'il chauffe de trop !!
Obelix
Colmant
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
ya un diffuseur en alu dessous , mais t'inquete je susi de genre à bien serrer
meme que j'ai cassé deux carré de douille " camion " en 3/4" Facom en démontant une roue avec une rallonge de 4 metres , et on étatit deux au bout pour devisser
.a+
exceed
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
J'ai un doute concernant le fait que ton pont de diodes soit hs...si ton pont était hs, tu aurais le fusible cramé !!! D'après moi, tout ce que tu trouves est bon, alors soit tu as un fusible que tu n'as pas vu ou une résistance de sécurité, soit tu as une piste en cuivre qui a fait office de fusible si tu as un petit circuit imprimé...
Testes toutes tes liaisons, tu dois avoir une coupure quelquepart...
Mets le sous tension et vérifies si tu as la tension secondaire à la sortie du transfo....en alternatif (si tu n'as pas de jus au secondaire, c'est que ton primaire est coupé, si tu as du jus, c'est que ta coupure est plus loin).
Tiens moi au courant.
A+ Serge.
_________________
Respect !!!
Colmant
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement , il y avait un fusible d'1 A à l'entée du primaire qui était fondu. je l'ai remplcé mais y voyant assez mal, je n'ai pu lire le calibre, c'est un petit tube de verre diam 5mm lg 20 mm j'ai branché, il a flashé.
un autre j'ai pu lire 0,25A -> normal le flah... 1A j'ai pas
J'en ai profité pour mesurer les circuits du primaire ( 2 ) charge normale 9,5 ohms en boost 10,7 ohms
le secondaire les deux bobinages 0,1 ohm
je shunte le fusible et j'envoi
mesure sur le primaire ~
position charge premier bobinage 208V deuxieme 230v
position boost premier bobinage 230 V deuxieme 255V bizarre bizarre
un courant induit en plus, ou courant réactif??
mesure sur le secondaire avant le pont de diodes (fils débranchés)
position charge, sortie 12v lecture
position boost 12v
position charge sortie 24 v
position boost
Colmant
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ca a beugué avec le tabulateur je reprends
charge 12 lecture 12,34
boost 12 lecture 13,34
charge 24 lecture 21,83
boost 24 lecture 24,14
essai après le pont de diode
charge 12 lecture 14,45
boost 12 14,56
charge 24 lecture 21,22
boost 24 21,62
le pont est bon
c'est le petit fusible, merci exeed
A VENDRE UN PONT DE DIODE 25A.800V
c'est bien le pont de diodes
nialabert
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2007, 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'avais déjà commandé?? si tu fait vite tu arrive peut être a annuler la commande.
_________________
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Trucs et astuces écolos Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Vos avis sur la fermeture d'un foyer ... katoche76 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 4 Mar 06 Jan 2009, 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Amidon de Maïs: essai de biodégradabi... Christophe Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 28 Lun 15 Déc 2008, 11:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electricité à partir des calories d'u... xboxman4 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 7 Dim 30 Nov 2008, 20:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Température des fumées d'un moteur th... Pierre-Yves Amélioration de la combustion 1 Jeu 27 Nov 2008, 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lancement d'un portail de la culture ... faaab Petites annonces et présentation de sites web 1 Jeu 20 Nov 2008, 14:49 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
