Inscrit le: 01 Fév 2007 Messages: 30 Localisation: France
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 11:02 Sujet du message: Consommation chargeur de piles: charge lente ou rapide?
salut ,
je viens de poser une question sur les chargeurs solaire , mais une autre m est venu a l esprit
j ai un chargeur universel energizer ( ref BC-5HU ) , il n est pas tres rapide , charge les piles en plus de 3heures
pour faire simple , qu est ce qui consomme le plus lors d une charge de piles identique , un chargeur lent , ou un chargeur rapide , voir tres rapide ( 15minutes ) ?
si je ne me trompe pas , un transfo ca chauffe a cause des pertes de courant , ou un truc du genre , donc je me dis que si le chargeur charge les piles plus rapidement , cela ne reduit il pas les pertes , et donc la consommation pour charger les piles , je me trompe surement
d ailleurs , sur mon transfo , j ai crée des ouvertures en me servant des gravures sur le transfo , avant il chauffait un max , et maintenant , je peux vous assurer qu il y a une reelle difference
Inscrit le: 14 Fév 2005 Messages: 440 Localisation: 94 Val de Marne
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 14:10 Sujet du message:
Salut
Comme le dit Christophe il vaut mieux une charge lente c'est mieux pour le rendement, qui est de l'ordre de 85% (pas 5 % !?!) suivant la technologie de la batterie et le temps et le courant de charge. Le rendement du chargeur devrait être dans les 90% mais pour les petits ça doit être nettement moins bon s'ils chauffent beaucoup. J'utilise un chargeur "intelligent" ( contrôle de chaque élément séparément par microprocesseur) qui peut charger à différents courants, détecte la fin de charge et se met en charge de maintien (donc pas une bête temporisation de x heures), permet des recyclages, des tests de capacité, la mesure de la tension, de l'intensité, de la capacité... Et pas trop cher (La Crosse technologie RS900 39€ avec des 2 jeux de batterie LR6 et 3).
Michel
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 265 Localisation: Toulon
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 18:49 Sujet du message:
La meilleure des charges est la charge par impulsions de courant a cycle variable.
C'est celle qui donnes le meilleur rendement et evite a la batterie de trop souffrir.
Par contre la fin de charge n'est detectable que par la surveillance de la temperature, aucun autre systeme ne fonctionnes correctement.
De plus aucune importance du type de batterie en charge et de sa tension nominale !!
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1477 Localisation: piton st leu
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 19:54 Sujet du message:
salut
c'est beau l'optmisme, on reconditionne des batterie avec tout qui va bien et si on arrivait à 20/100 de rendement on serait très contant, la théorie c'est super (comme sarko); mais en pratique le rendement total entre le kilo de pétrole (ou d'uranium) et le watt restitué doit étre + proche du 1 demi/100 que de 80/100 comme l'annonce les fabriquants de chargeurs.
PS: à moins qu'avec les math moderne U=RI se divise _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Posté le: Mar 24 Avr 2007, 21:17 Sujet du message:
Y'a pas photo, la charge rapide , c'est bon pour les visseuses professionelles : de toutes façons, c'est le client qui paie.
Dans les alarmes, nous avons une norme ( et nos batteries - au plomb- survivent très longtemps): la batterie doit récupérer 95 % de de sa capacité en 48 heures de charge après une décharge de sa capacité nominale.
il est vrai qu'une charge rapide induit forcément un courant élevé, donc une température élevée et forcément celà fait vieillir rapidement les batteries compacts _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mer 25 Avr 2007, 20:20 Sujet du message:
j ai du mal a savoir quoi dire ,
donc si je vous suis bien , il vaut mieux que je garde mon chargeur qui charge pas tres vite
ou
que j en prenne un qui charge pas vite , mais qui en plus charge 1 pile par 1 pile , et les surveilles toutes
par contre mes piles chauffent aussi avec le chargeur lent , c est bien normal , ou pas ?
parceque quand les piles chargent vite ca chauffe , mais si ca charge en environ 4 heure et que c est chaud , ca n est peut etre pas bon ?
quand t au rendement , je comprends pas vraiment , en fait je comprends rien du tout
Posté le: Mer 25 Avr 2007, 21:56 Sujet du message:
bon, si c'est pour recharger les piles de ton appareil photo: le rendement on s'en fout, c'est pas avec çà que tu vas ruiner la planète.
le côté durée de vie des piles ( nombre de cycles de recharge/décharge) est peut être plus important.
ceci dit, il y a des chargeurs qui contrôlent pile par pile, ou 2 piles par 2 piles et qui chargent néanmoins 4 piles à la fois.
le rendement, ce serait important si par exemple tu recharges une 12V 70 A/h avec une éolienne ou des panneaux solaires, pcq, là, le watt coûte cher, ou encore pour recharger une voiture électrique
ceci dit, HELP, là ou je ne comprends pas très bien non plus: une batterie au plomb de 2 à 15 A/h, commence à se charger avec un courant important ( heureusement qu'il y a des limitations ) et a un courant de maintien de 20 à 60 mA, donc ne chauffe pas. Qu'en est-il des Ni Cd et des NI MH, quelqu'un peut il nous répondre ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
