| Auteur |
Message |
val56 Je commence à comprendre
Posté le: Lun 16 Avr 2007, 22:16 Sujet du message: Antimousse bio dans récupérateur pluie |
Voila j'aurai souhaité mettre de l'antimousse bio sur ma toiture, mais cela aura t'il une influence sur les cultures que j'arrose avec l'eau provenant de ce toit?
Merci d'avance
Val56 |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
citro Econologue expert
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 3018 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun 16 Avr 2007, 23:03 Sujet du message: |
Quel est ton antimousse bio?
Le seul antimousse que je connaisse est de l'amonium quaternaire.
Je l'achète moins de 40€ les 5 litres et le dilue entre 3 et 5%.
A la base, ce produit était un désinfectant à usage vétérinaire. Il n'est pas réputé toxique (pas de tête de mort ou autre symbole sur l'emballage).
Il ne contient pas de chlore, son action antimousse est lente (plusieurs mois) et dure plusieurs années (plus de 2 ans).
Je l'utilise pour mes tuiles, mais on peut aussi l'utiliser pour l'hivernage des piscines. |
janog Je découvre l'éconologie
Inscrit le: 03 Juin 2007 Messages: 5 Localisation: Breizh
Posté le: Dim 03 Juin 2007, 20:14 Sujet du message: |
J'ai entendu parler d'une astuce bio comme anti-mousse et anti-lichen sur les toits, c'est l'oxyde de cuivre.
Il suffit de poser un gros fil (ou petit tube) de cuivre tout le long de la faitière. Le cuivre va vite s'oxyder et délivrer des particules d'oxyde en continu à chaque pluie et éviter toutes formations végétales sur la couverture.
Le cuivre est très cher, mais le système dure plusieures décénies.
Si on souhaite ensuite potabiliser son eau de pluie, il suffit de filtrer en conséquence après analyse.
Je n'ai pas encore testé, ma toiture n'est pas encore posée, mais c'est prévu... _________________ janog |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27823 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Posté le: Dim 03 Juin 2007, 20:55 Sujet du message: |
Non, je ne sais pas trop. Je crois qu'un gros fil du genre fil de mise à la terre d'une installation electrique, ou un tube de plomberie de 10mm de diamètre doit faire l'affaire. C'est pas tant la taille du fil/tube que la fiabilité et la pérénité du système qui importe. Si on est près à le remplacer toutes les qques années, ou pour tester l'efficacité du dispositif, on peu placer un fil de 2,5 de section.
Si tu mets ce système en pratique ou si tu collecte d'autres infos sur l'efficacité du truc, merci de me tenir au courrant.
A+ dans ces pages. _________________ janog |
delnoram Régulier de la boutique
Inscrit le: 27 Aoû 2005 Messages: 1163 Localisation: Mâcon-Tournus
Posté le: Dim 03 Juin 2007, 21:20 Sujet du message: |
| janog a écrit: |
tout depend de la potabilisation, si c'est pour arrorer le jardin, l'oxyde de cuivre y est utilisé comme tratement (la bouillie bordelaise n'est ce pas Targol ). _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
"C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison !" (Coluche) |
Flytox Econologue expert
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 2949 Localisation: Bayonne
Posté le: Dim 03 Juin 2007, 22:02 Sujet du message: |
Bonjour Janog
| janog a écrit: |
Cette astuce fonctionne bien sur des petits toits.
Avec des tuiles romanes sur des grands toits , c'est moins efficace. Le haut du toit reste propre mais vers le bas ,ça ne nettoie plus que l'endroit ou l'eau court . Les sommets arrondis des tuiles près de la gouttière restent verdouyants.
Il faudrait ajouter un deuxième fil à mi pente ?
Le couvreur qui ma expliqué celà m'a dit aussi qu'il faut relier ce fil à la terre ( pas pour le fonctionnement mais pour la foudre....???)
Econologiquement vôtre. _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navi...tiste&no=4132
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction...riendid=339312134
http://www.myspace.com/orchestreinternationalduvetex |
zac Chercheur moteur pantone
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1476 Localisation: piton st leu
Posté le: Dim 03 Juin 2007, 22:46 Sujet du message: |
salut janog
Comme beaucoup d'internautes t'es un peu parano, donc tu n'indiques pas ta localisation; je n'ais donc pas pu en déduire ton type de toit.
bon, c'est pas grave si t'as un toit en tuile c'est chiant de fixer du fil de cuivre mais ça marche; par contre si t'as un toit en ardoise un fil (dénudé) de 2.5² accrocher sur les crochets d'ardoise tous les 1.50m c'est impec.
ça ne nettoyera pas un toit trés "vert"; mais ça empèche de pousser.compte suivant la région 3 a 6 mois avant le début de l'action.
t'affole pas trop pour la foudre dans ces dimention ça fait fusible; t'affole pas trop non plus pour l'oxyde de cuivre t'en bouffe beaucoup plus dans les tomate et le pinard.
@+ _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
C'est pas parce que je suis con que j'éssaye pas de faire des choses intélligentes. |
Posté le: Lun 04 Juin 2007, 00:02 Sujet du message: |
Merci Flytox et Zac pour ces précisions.
Zac, ce n'est pas par parano mais par simple omission que je ne me suis pas localisé. Voila l'erreur est réparée.Je suis en Bretagne, tu as bien flairé le breton Donc mon futur toit sera en ardoises clouées. Donc il faudrait que je fasse une sorte de treilli de fils de cuivre. Et si j'en mets du plus gros ou mieux, des rubans (plats) de 30 ou 50 mm de large, je peux espacer + et ça durera + longtemps?
Quant à la foudre ça ne me soucie guère. Meme pas peur !  _________________ janog |
Posté le: Lun 04 Juin 2007, 00:17 Sujet du message: |
resalut
un fil de 2.5mm² en parralléle tout les 1.5m le premier au raz du faitage, bien accrocher dans les crochets d'ardoise ça se pose en 20mn et t'es tranquille 15 ans.
par contre si tu as des goutières zing elle vont vieillires un peu plus vite (25ans au lieux de 30).
Si t'as des vrais ardoises cloué (solution que je déconseille), le crochet inox (cloué ou crocheté sur liteaux) est bien supérieur. il te faudra faire des point d'ancrage pour pas que ça se ballade en cas de vent.
PS: si tu mets du crochet inox te fait pas fouguer du galva ou du chromer; prend que du 18/10 (c'est écris sur la boite).
C'est un peu le sport national des couvreur dans certain coin de te reffiler des crochets de merde. 30 ans avec de la daube 150 avec du bon; 100€ d'écart de prix sur un toit de 200m²; chercher l'arnaque  _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Tir de plasma solaire dans l’Espace |
Alain G |
Actualités et nouvelles sur l'environnement. Presse, TV, Médias |
21 |
Jeu 11 Mar 2010, 21:39  |
Le systeme PANTONE, installation dans... |
GOBERT |
Le laboratoire éconologique et expériences diverses |
0 |
Jeu 04 Mar 2010, 13:15  |
La récupération d'eau de pluie, conse... |
L Oreine |
La Poubelle à spams |
2 |
Lun 01 Mar 2010, 18:52  |
Envoyé Spécial: le bois dans tous ses... |
Christophe |
4 |
Jeu 25 Fév 2010, 19:43  |
Le prix de l'eau dans le monde par pa... |
Christophe |
Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement |
8 |
Lun 22 Fév 2010, 19:35  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
