j'ai une proposition pour un nouveau mode de chauffage système géothermie avec enfouissage d'un réseau de capteurs horizontaux (environ 200 m² de surface de captage) pour une maison individuelle construite en 1990 (environ 160 m² à chauffer) avec radiateurs, sans plancher chauffant.
Ce qu'il faut savoir c'est que la nature du sous-sol est particulière: environ 20 cm de terre en surface, puis du sable pur fin sur une profondeur d'environ 2m.
Ma question est de savoir si cette couche de sable pur est propice favorable ou au contraire fortement déconseillée pour ce type de capteurs?
Est-ce que des études existent sur l'effet favorable ou non de la nature du terrain, et en particulier en terrain sableux?
Quelqu'un a t-il du recul là dessus?
Merci de me donner des infos.
SERGE.
Influence du type de terrain sur la géothermie ?
bonjour
çà dépend si le sable est aquifère (plein d'eau) ou sec :
voir la conduction thermique sur le tableau rouge de ce lien
http://www.geothermal-energy.ch/fr/2_erdw_dir/2_erdw_tech.htm
boulon
boulon
- x 2
serge a écrit :Bonjour
Salut Serge, et bienvenue sur les forums d'Econologie.
serge a écrit :Mon sous-sol étant du sable pas très humide donc non aquifère, la conductibilité thermique est faible , ce qui voudrait dire que ce n'est pas favorable à la mise en place d'un système géothermie "domestique"?
Il vaut mieux que je m'oriente vers un autre type de PAC?
Oui et non
En fait, la conductivité thermique du sol est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose pour la géothermie.
Une bonne chose car cela facilite les échanges entre le réseau de captage et le sol.
Une mauvaise chose car cela facilite aussi les échanges entre la surface du sol et le sol plus profond où sont enterrés les tuyaux de captage. Ceci fait que l'on perd le côté température plus ou moins constante qui est intéressante dans ce type de captage.
Ce que je peux te dire sur le sujet vient du livre de J.P. Oliva "La conception bioclimatique". Il s'agit de l'influence des sols sur l'efficacité d'un puits canadien, mais étant donné que le principe de ce type de dispositif repose sur les mêmes bases que la géothermie horizontale, je pense que l'on peut transposer sans soucis.
J.P. Oliva a écrit :(...) les autres caractéristiques physiques des sols n'ont qu'une influence secondaire sur les performances du système (...) Néanmoins, si le choix est possible, les sols constitués d'éléments de granulométrie fine type limon sont préférables aux sols constituées de sable voire de gravat.
En revanche, la texture et la granulométrie du matériaux entourant la canalisation ont un rôle déterminant
S'en suit un schéma où l'auteur conseille de déposer le conduit dans "un conglomérat à dominante argileuse ou limoneuse en veillant à ce que ce matériaux rapporté adhère totalement à la canalisation".
J'espère que ça t'aide...
Quand il perce des tous profond même dans le roc ou terre argileuse, il pose un tuyau en U en plastique de qualité, ensuite il remplise le trou avec du sable fin , ont fait circuler dans ces tuyaux un mélage eau alcool et c'est pompé par une petite pompe de circulation dans la thermo pompe évaporateur ou condenseur suivant l'été ou l'hiver .
l'eau fini par imbibé le sable qui fait un contact thermique avec le tuyau et le protege du dégéle en surface..
Les perceurs de trou prefere que cela soit du Roc il n'ont pas besoin de poser de conduit de garde
Cela coute un bras les trous
Si je suis les principes de la "Targologie" (avec tous mes respects!), est-il vrai de dire que mon sous-sol sableux ne devrait pas subir de grosses variations de température pendant la saison de chauffage, vu que la faible conductibilité du sable limite les échanges avec le sol de surface?
C'est quoi la profondeur idéale pour enfouir les réseaux de capteurs?
Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'en théorie il faudrait augmenter les surfaces d'échanges au niveau des capteurs pour pallier cette faible conductibilité thermique rencontrée dans le sable?
Serge.
Serge.
- x 2
Excellent, tu premets que je dépose le terme à l'INPI ?
serge a écrit : est-il vrai de dire que mon sous-sol sableux ne devrait pas subir de grosses variations de température pendant la saison de chauffage, vu que la faible conductibilité du sable limite les échanges avec le sol de surface?
C'est exactement ça.
serge a écrit :C'est quoi la profondeur idéale pour enfouir les réseaux de capteurs?
Réponse de normand (pour dire que tous les bretons ne sont pas bloqués de ce coté là) : le mieux, c'est le plus profond possible. A titre d'infos, sous nos climats, on considère qu'un sol non détrempé reste à température constante à partir de 2,50m de profondeur. Maintentant, si effectivement ton sous sol est du sable sec, ça devrait te permettre de ne pas aller aussi profond. En outre, des tranchées de 2,5m dans du sable, il y a intérêt à étayer....
En théorie, oui, en pratique, "je ne saurait le dire" comme diraient nos amis Belges.serge a écrit : Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'en théorie il faudrait augmenter les surfaces d'échanges au niveau des capteurs pour pallier cette faible conductibilité thermique rencontrée dans le sable?
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
la vache
on avait un grand gourou, des ingenieurs, des mecanos des plombier un oceanologue, des electronitiens et nous voila avec un targologue; si avec tout ça on arrive pas a faire rouler les voiture a l'eau c'est qu'on est nul
- x 2
zac a écrit :la vache
C'est pas donné à tout le monde d'être Targologue (avec un "T" majuscule si tu veux bien Zac ). Faut des prédispositions au départ et beaucoup d'entrainement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 613 invités
