[Sujet Unique] Moteurs magnétiques en tout genre !
Salut tout le monde
Quel activité quartz! Un nouveau projet en plus du moteur. On finira bien par réussir à développer un proto qui marche. Par contre fait attention à ne pas te disperser. C'est ce qui m'arrive lorsque je fais plusieurs projet en même temps, je commence un projet puis j'entame un nouveau projet sur lequel je me focalise et du coup je ne finis jamais mes anciens projets.
- elephant
- x 7
sorry, quartz, j'ai regardé plusieurs fois ton croquis et je ne comprends pas où tu veux en venir.
certes les forces sont inégales, mais la balance des travails est 1 ( moins les frottements)
- quartz
- J'ai posté 500 messages!
Bonjour à tous
Je vous ai fait une mini animation du moteur gravifique,
Le dessin du dessous représente un maneton fixé sur le disque
Le dessin du dessus représente le second maneton les deux disques son lier mécaniquement,
Et donc tournent en phase.
Je n’ai représenté que deux maneton à 180° il manque plus qu’à faire les deux autres déphasés de 90°.
Mais quel boulot.
Le principe que j'ai vérifier samedi donc, montre que le point de repos se trouve toujours un maneton en haut l'autre en bas.
et il faut très peut de force pour que le système bascule à nouveau,
pour aller à la nouvelle position d'équilibre.
donc avec deux manetons en plus déphasés de 90° vis à vis des premier j'ai espoire que se mouvement soit continu.
A+++
Mais quel boulot.
A+++
- quartz
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles du moteur à rampe en construction,
1 j’ai quelques soucis avec la disparité de cotes d’épaisseur des pastilles de néodymes.
Comme elles sont coincées entre les deux mors les plus hautes empêche les plus basses de ce collé sur chacun des mors.
Et chose inattendu comme l’entrefer se chiffre en centième, les pastilles hésite entre le haut et le bas.
Et elles ne parviennent pas à choisir donc dès que le rotor prend un peut de vitesse et bien elle glisse.
Si si elle glisse !!
Si ça ne m’était pas arrivé à moi je ne l’aurais jamais cru !!
Des pastilles de néodymes de 15mm de diam qui n’adhère pas sur de l’acier doux !!
2 j’attends des roulements roue libre de petits diamètre.
Pour la machine à coudre du dessus je suis en train de réaliser un vilebrequin à 4 manetons.
dés que je parviens à faire des tests je vous tiens au courant.
A+++
A+++
- elephant
- x 7
pas d'enthousiasme prématuré, on est trop déçu après
ceci dit, çà me fait penser à quelque chose que j'ai lu sur quanthomme il y a quelques jours , un chercheur, je ne sais plus lequel, avait déterminé qu'à un certain endroit entre deux aimants, un barreau de fer doux changeait de polarité Nord-Sud
le phénomène que tu décrit est assez singulier, pourrais tu être plus précis.
- quartz
Simplement imagine deux plats d'acier.
entre les deux plats des aimants cylindriques empilé par deux.
le souci est que les piles les plus hautes empêche que les piles les plus basses,
touches les deux plats.
cela créer une incertitudes pour les petite pile d'aimants.
et finalement elles glisse plutôt que d'être collé avec force.
pour l'heure ce phénomène est gênant pour la maquette.
alors inutile de te dire que je ne m'enthousiasme pas du tout.
A+++
A+++
- elephant
- x 7
je crois comprendre: les aimants cherchent à s'aligner avec la pile principale alors que tu voudrais faire un champ fermé. je ne vois pas d'autre solution que de les fixer
- quartz
Bonjour à tous,
Ne vous cassez pas trop la tête avec ça c'est juste que je voulais vous communiquer mon étonnement vis à vis de phénomène.
je suis en train de préparer des pièces en PVC afin de régler la chose.
Merci à tous.
A+++
Merci à tous.
A+++
B'soir à tous,
Quartz, pour te lancer une piste et de faire "cogiter" d'avantage, bien souvent et dans tes proto que tu réalises, tu semble réfléchire en 2D, alors que le champs d'un aimants est en 3D, ceci est vraiment une discusion amicale et pourrais peut-être te donner une ...comment dirais-je...intuition vis à vis de tes proto pour le moins bien élaboré et fort réfléchit.
tomber pour mieux apprendre à se relever...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 164 invités
