Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, reseau informatique...
Quel transformateur pour ampoule a leds ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
imagi-led
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2007, 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info Cheesy Grin
je vais donc essayer 60 leds demain et alors j'envisage aussi d'autres supports...
je pense aussi faire un petit site avec les differents resulats obtenus , je pense que cela pourrait interessé quelques personnes... et essayer d'y mettre des infos interessantes que j'ai trouvé...
merci à très bientôt
_________________
tout est relatif!
Revenir en haut de page
imagi-led
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2007, 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
voila , petit test du jour
j'ai essayé d'ajouter un 12 volt fixe avec un petit montage lm7812
(schéma exact suivra) ainsi que le site avec les infos utiles
resultat pas pour aujourd'hui , j'ai monter mon 7812 à l'envers ( si, si j'ai reussi à me tromper en soudant Shocked , et j'ai fait un petit court-circuit- en soudant deux pattes trop proches Frowning ....) enfin ce n'est jamais qu'une carte test...
le test 60 led est donc reporté...
j'ai aussi eu par un collègue des ampoules leds 20leds 12V ac/dc a essayer , GU5.3
a plus tard pour la suite des infos
_________________
tout est relatif!
Offres professionnelles
elephant
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2007, 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu as dit
Citation:
c'est du luxe !
à mon avis tu te chatouille pour te faire rire et tu vas dépenser de l'énergie aussi dans le 7812, c'est un composant analogique
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Obelix
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2007, 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non seulement tu te chatouilles, mais tu perds egalement de la puissance en chaleur.
Les diodes leds ne demandent pas une grande precision sur les tensions d'alimentation, ni sur les courants.
Une tension de 12 Volts a +/- 0.5 Volts est largement suffisante pour les calculs de la resistance serie a mettre pour avoir les 20mA necessaires.
Regardes plutot la tension continue en sortie de transfo pour 0.4 A de consommation et calcule la resistance en consequence.
Plus c'est simple moins tu auras de problemes !!
Bons essais !
Obelix
ThierrySan
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2007, 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis assez d'accord sur l'intérêt du RIT (Régulateur de Tension)... En général, il n'est utilisé que pour rendre la qualité de ton signal redressé afin qu'il soit de bien meilleure qualité. Donc, utilité pour l'éclairage?! (Je n'ai pas vérifié si dans le lien précédent que je t'ai posté, il était en AC ou en DC!!! C'était juste pour le principe sur le branchement des diodes...)
http://www.southwest.com.au/~jfuller/electronics/regulators.htm
Cependant, une diode de protection sur les pics de tension peut t'être utile: il me semble que c'est une diode zener monté en parallèle et avant ta puissance: tes LEDs. Une diode zener par exemple de 15V ferait l'affaire. Je crois qu'on peut la monter seule ou avec une résistance pour limiter tout de même sa dissipation. C'est aussi à monter avec un fusible impérativement. Regarde de plus près parce que ca protège jusqu'à une certaine limite...
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/zener.htm
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog11.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Zener
http://inforadio.free.fr/protecalim.htm
Pour les sur-intensités, il te faut calibrer un fusible à mettre directement en sortie de ton transfo et en série, avant ta diode zener.
Poure reprendre un peu le principe, puisque je ne trouve pas de documents adéquate... En fait, tu mets un fusible pour limiter à 500ma ou un peu au dessus, puisque c'est la limite que peut fournir ton convertisseur AC/DC. Ou, autrement, tu peux dimensionner ton fusible à seulement l'intensité nécessaire pour alimenter tes LEDs, ce qui est préférable.
Puis, tu peux rajouter une diode zener de 15V par exemple, en parallèle entre ta masse et ton +. Ceci te permettra de te protéger contre d'éventuelles surtensions temporaires, si ton convertisseur est simple ou peu fiable.
Cependant, si t tu te trouves en surtension durable, ton courant traversera la branche de ta diode zener, ce qui aura pour effet de court-circuiter ton convertisseur. Dans ce cas là, l'intensité va croitre jusqu'à ce que ton alim claque. Mais comme tu as un fusible entre ton alim et ta diode zener, soit ton fusible claque, soit c'est ta diode zener (seulement si l'énergie qu'elle peut dissiper est inférieure à l'énergie nécessaire pour claquer le fusible), et dans ce dernier cas, tes LEDs ne sont plus protéger contre une éventuelle surtension. Encore, dans ce dernier cas, tu peux rajouter en série une résistance qui te permettra de dissiper cette énergie plutôt que dans la zener seule...
Tu peux aussi faire quelques tests pour vérifier ces points avant de mettre tes LEDs à la suite de ton montage!!! Wink
ThierrySan
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2007, 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien vérifié le montage du lien que j'avais déposé, et c'est bien un montage avec alim DC.
Info: la diode 1N4001 qu'il utilise est là pour protéger le montage lors du branchement de la batterie. Si le gars se trompe lors du branchement de la batterie, rien ne se passe. S'il a bon, les LEDs fonctionnent!! Wink
UTILE!!
delnoram
Régulier de la boutique
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2007, 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
60 leds c bien , essaye avec 80 leds et seulement un pont de diodes ou comme je l'ai fait 4 X( 20 leds + pont de diodes ) comme ça plus besoin ni de transfo ,ni de resistances Very Happy .
Par contre faire trés attention car il y à le 220 sur la lampe.
_________________
imagi-led
MessagePosté le: Sam 24 Mar 2007, 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
le monatge avec un 7812 c'etait pour essayer avec un transfo qui sortait 24 volt , et aussi pour ressayer un petit montage electronique, mais je m'ecarte de mon sujet principal : eclairge led
merci a tous pour les commentaires
_________________
tout est relatif!
imagi-led
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai recu mes leds de 140.000Mcd.
je vais donc en cabler 20 et les mettres dans une carcasse d'un halogène.
je tiens au courant des resultats
_________________
tout est relatif!
imagi-led
MessagePosté le: Mer 25 Avr 2007, 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
voilà , j'ai monté 12 leds de 140.000mcd,.
je les ai placées dans une carcasse d'un halogène de 150watts ( prix : 2,95€). prix de reviens : 2,95 + 12leds (12*0.2€) + un transfo que j'ai retrouvé: 0€ qui a dit que on pouvait pas faire de l'eclairage leds pas chère...et ca donne autre chose que les spots leds que l'on vends au BriKo pour des sommes folles....
( j'ai même vu des spots de jardins avec une seule led=> mais quelle arnaque!!!!! à 20€ pour deux spots de jardins , c'est honteux...)
Le résultat est assez bon, j'en suis très content, je savais que la lumière serait assez concentrée.
J'ai essayer celui ci dans la cours derrière chez moi ou il fait assez sombre, ca donne vraiment bien j'essayerai de mettre des photos de la semaine...
prochaines idées :monter des leds sur un par 16
essayer avec des leds bleues pour eclairer une maison qui est de facade blanches avec le sfenetres en bleues, je pens eque ca devrait etre correct (meme si je sais que le bleu donnera moins que le blanc...
Sur le spot que j'ai terminé je vais essayer de rajouter des leds de 55.000 en les inclinant legerement hsitoire d''avoir un eclairage un peu plus large...
voila , bonne semaine , si qqun a des idées d'application je suis preneur... Razz
_________________
tout est relatif!
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 5
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Remorque électrique pour vélo moimart1 Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 37 Jeu 21 Aoû 2008, 11:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide pour pantoner des tracteurs agri... françoi Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 5 Mer 20 Aoû 2008, 20:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Graver une vidéo sur DVD pour la lire... bham Humour, coups de gueule et convivialité 28 Mer 20 Aoû 2008, 17:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Récupérer l'énergie de mon vélo d'app... kangourou Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 7 Mar 19 Aoû 2008, 19:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Record de rendement pour le Photovolt... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Mar 19 Aoû 2008, 13:32 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
