Posté le: Dim 04 Mar 2007, 18:15 Sujet du message:
pour se qui est de la mhd dans le moteur 4Temps je vois plusieurs application, premièrement d'après se que j'ai compris on peu controlé le flux d'un fluide donc accélérer ou ralentir un gaz ainsi que le faire tourner.
Donc on peux dirigé le flux de gaz vers soit la bougie ou l'injecteur (diesel) pour favorisé soit l'explosion ou la combustion.
Pour ce qui est du freinage d'un fluide on pourrait placé un 2em étage de tubos (en série), en freinant le gaz en sortie du 1 ( d'où augmentation de pression) on pourrait plus facilement recyclé le gaz pour le faire passer dans un 2e turbos.
Evidemment je ne vois pas ce type de montage sur des voitures car le coups devrait être assez élevé mais sur de gros moteurs comme ceux de bateaux ou de moteurs de cogénération le gain pourrais être rentable.
Quand au turbine à gaz, on pourrait augmenté considérablement le rendement de celle-ci, puisque çà permettrais de rajouter un étage après recompression du gaz.
Posté le: Mer 21 Mar 2007, 23:30 Sujet du message:
Émission L'Arène de France sur les ovnis
diffusée sur France 2 le mercredi 21 mars 2007 à 22h30.
Il y a Jean-Pierre Petit qui va essayé d’en placer une, sur la MHD…
Ce qui est dingue, c'est qu'on ne consomme aucune énergie.
Dans ce cas précis, aucun courant ne parcours le fluide en mouvement (l'eau) car il est déja diamagnétique, et il ne suffit que d'une faible charge électrostatique
Que se passerait il avec une charge plus importante? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ ICI --
Posté le: Mar 27 Mar 2007, 08:58 Sujet du message:
Capt Maloche a dit:
Citation:
pas tout à fait vrai.
tu as utilisé de l'énergie pour créer ton champs statique
ton champ statique finira par s'épuiser
et en prime tu ne crée aucun travail
çà fait déjà longtemps qu'on utilise les champs statiques pour attirer des gouttes de peinture de l'autre côté de la pièce que l'on peint au pistolet. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2102 Localisation: Ile de France
Posté le: Mar 27 Mar 2007, 09:30 Sujet du message:
Tu chipottes Eleph!
en effet, le champs statique tends à disparaître aprés un temps certain et en fonction de l'humidité relative de l'air:
Plus l'air est humide, plus le champs disparait rapidement;
Les molécules d'eau présentes dans l'air humide se "collent" à la "paille" et réduisent le champs.
Visualise maintenant une enceinte étanche avec un air sec, un réservoir d'eau fermé et un réseau de tube de verre trés fin (type capillaires), ne serait il pas possible de faire remonter l'eau jusqu'au réservoir ? mmh?
A vérifer : l'efficacité d'un champs électrostatique à travers du verre _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ ICI --
Posté le: Mar 27 Mar 2007, 09:48 Sujet du message:
je pense que tu rêves !
et c'est pas avec çà qu'on va faire fonctionner mon chauffe bain !
quand à ton air sec, il ne va pas le rester très longtemps. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mar 27 Mar 2007, 16:39 Sujet du message:
Oui et je revendique mon statut de rêveur de haut vol mon cher,
quand à l'air sec, si l'eau est cantonée dans un réservoir fermé, lui même dans une enceinte avec de l'air sec, alors cette charge électrostatique sera permanente: C'EST CA QU'EST BON!
reste à savoir si l'eau est toujours attirée à travers le verre, ou un autre matériaux
Posté le: Mar 27 Mar 2007, 23:07 Sujet du message:
croquis, siou plaît , capitaine ! _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
