bonjour
Pourquoi pas utiliser ceci :
http://www.pressure-drop.com/div/shot.html
il y a les calculs tout fait, même s'ils ne sont que théoriques
on peut télécharger et essayer ce logiciel 4 semaines
bon amusement
boulon
Calculer son venturi
- x 10976
Merci pour le lien c'est vraiment sympa !
Dans le meme genre mais un autre domaine il y a :
http://www.thermexcel.com/french/index.htm
Econologie a écrit :Merci pour le lien c'est vraiment sympa !
avec pressure-drop, on peut calculer la perte de charge qu'occasionne un réacteur en choisissant "circular pipe", que n'a pas thermexel (il faut reprogrammer à l'intérieur de ses logiciels, je lui ai demandé, et encore, il fallait calculer le périmètre de la section de passage, sans doute faisable puisque ses logiciels ne sont pas bloqués, mais quand on peut l'avoir tout fait, et en plus en ligne)
pour le venturi, il faut quand même télécharger la version d'essai(voir plus haut)
Sinon pour un calcul venturi en ligne, il y a aussi ceci :
(il faut descendre vers "liens", puis cliquer sur "calculs,courbant des baseballs et des ailes"
le plus dur est de connaitre les valeurs de viscosité, densité, etc. en mettant la virgule au bon endroit :
ICI
Salut
J'ai préparé une petite vidéo, parce que j'adores ça rien que pour faire un petit comparatif sur avec et sans venturi.
Je dois dire que c'est assez spéctaculaire (Presque une superproduction Hollywoodienne )
vidéo comparative venturi
PITMIX a écrit :Salut
Sympa ton expérience et ta vidéo Pitmix !! Dommage qu'on ne réussisse pas à voir l'intérieur de ton tube d'admission d'air. Un conseil pour ça : cadre uniquement l'intérieur du tube pour que la cellule photo du camescope ne fasse la mesure de la lumière que sur l'intérieur du tube. Sinon, si tu filmes le tube avec un fond plus clair autour, la cellule va faire une mesure moyenne et l'intérieur du tube sera forcément sombre. Si tu réussis à résoudre ce petit problème, t'es bon pour Hollyvoud !
Ouais mais le pb c'est que pour faire ça je suis penché sur le moteur c'est pas évident.
Non y a encore plus simple, il faut que j'appuis sur "night shot".
Il faudrait aussi que je mettes du lave glace dans le tube d'eau ça serais plus visible.
En faite c'est l'encodage qui réduit la luminosité et la qualitée de la vidéo dans son ensemble.
Bon mais sinon c'est tout de même flagrant la différence entre avec et sans venturi !!
PITMIX a écrit :Ouais mais le pb c'est que pour faire ça je suis penché sur le moteur c'est pas évident.
Oui rassures-toi, c'est super flagrant et ton montage pour le mettre en évidence est bien foutu. J'aurais juste bien aimé voir la tête de ton venturi et tes piquages coupés droit ou en biseau. Et si tu zoomes à fond, p'têt que t'es pas obligé d'avoir la tête dans le moteur.
PITMIX a écrit :Voilà
Vidéo remasterisée THX
Ah bravo, belle réactivité ! et là au moins on voit bien. Pas mal le formage du venturi, pas mal !!!! une solution super simple en tous cas et qui plus est, efficace.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités
