pareil pour moi
il me reste plus qu'à trouver un moteur! c'est fou ce qu'on peut faire avec cette petite boite!
vous me suivez? toute les mitutes une petite rotation et hop un héliostat a 20€ (il me faut le moteur)
A suivre...
Posté le: Lun 26 Fév 2007, 19:48 Sujet du message:
bon j'ai trouvé quelque chose d'intéressant au lieu de chercher
héliostat il faut chercher parabole motorisé.
Pour moi ça se rapproche des dimensions de mon projet(moins de 2 mètre carré).
http://perso.orange.fr/f.dichamp/parabole.htm
Posté le: Lun 26 Fév 2007, 23:46 Sujet du message:
le programmateur de la boutique a 20 programmes pour la journée.
Un moteur de parabole est bien "léger" pour une parabole. Alors pour un panneau de 2 m², beaucoup plus lourd et plus onéreux, l'entrainement et la prise au vent risque d'être problématique.
De toutes façons, il y a toujours la commande à faire préprogrammée, ou couplée avec un suiveur solaire.
Il sera à l'abri. Mais c'est une très bonne remarque gegyx.
Citation:
Je vois pas trop ce que tu veux dire. "la commande à faire pré programmer".
le programmateur de la boutique donne l'ordre de marche à un moteur et de cette façon on suite la courbe du soleil.
Il me semblait avoir un moteur de parabole assez costaud c'était un "très?" vieux modèle. Hélas je ne le trouve plus. Un excès de ménage et hop poubelle... Dommage
Posté le: Mar 27 Fév 2007, 23:23 Sujet du message:
Un système qui se positionne toutes les heures, peut être une solution acceptable, si le rendement maximum, n’est pas ta tasse de thé.
Il faut aussi voir que le mouvement haut-bas, peut être aussi envisager, pour améliorer le rendement..
Une commande de moteur de parabole orientable, est programmée pour se fixer sur un satellite géostationnaire précis, dans le ciel, seulement quand on lui demande de le faire.
Une fois pointé, il reste dans cette position, car le satellite semble toujours à la même place.
La programmation d’usine, n’est pas faite pour suivre la courbe du soleil, dans la journée.
Donc, si tu sais refaire une programmation, et que ce soit envisageable avec ce système, il te faudra le faire… Ou trouver un autre système…
Dans ton lien n°1, on bricole une parabole fixe, pour la rendre orientable, grâce à un support, qui servait à un panneau solaire. C’est donc l’inverse de ce que tu veux faire.
Dans ton lien n°3 le moteur accepte une parabole maxi d’1,20m et de 17kg.
Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 416 Localisation: Sud-Ouest
Posté le: Mer 28 Fév 2007, 01:32 Sujet du message:
Toto, pour ta commande, ou ton traceur si tu préfères, tu peux le faire avec des montages à Amplicateur Opérationnel (AOP) et quelques cellules miniatures qui te donneront ton ciblage...
Posté le: Dim 11 Mar 2007, 23:24 Sujet du message:
Je me suis aussi gratté la tête sur le sujet; j'espère que l'image du projet va arriver. Je débute aussi sur internet, mais pas en informatique! _________________ Brûler des bagnoles dans les banlieues, ce n'est après tout que de l'autodestruction:
Posté le: Jeu 15 Mar 2007, 01:32 Sujet du message:
C'est uniquement un projet!
http://www.econologie.info/share/partager/PHOTOSUP.jpg
c'est dur les débuts sur internet... _________________ Brûler des bagnoles dans les banlieues, ce n'est après tout que de l'autodestruction:
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 4 sur 7
