Posté le: Ven 23 Fév 2007, 11:08 Sujet du message: Soda Club AlCOjet produit du CO2? Ecologique ou pas??
Mon épouse a acheté un Soda club (http://www.sodafrance.com) qui utilise des bouteilles Alcojet pour introduire du gaz dans l'eau afin de faire soi-même des boissons gazeuses.
Ils disent sur le site que c'est écologique car on ne se retrouve pas avec un caisse entière de bouteilles en plastique en fin de mois.
Mais le gaz que l'on introduit via ce système est-il encore plus néfaste (dans son nom, ils insistent sur le terme CO2)?
Merci de bien vouloir combler mon ignorance à ce sujet.
Et si dans cette bouteille Alcojet se trouve quelque chose qui accentue le réchauffement climatique, ça va aller au container !!!
Merci par avance, bonne journée
Posté le: Ven 23 Fév 2007, 11:44 Sujet du message:
Euh je connais ce système (qui existe depuis longtemps en Belgique) et me suis déjà posé des questions similaires.
Points positifs pour le système:
- pas d'eau transportée (à condition d'utiliser celle du robinet)
- moins de déchets
- sirops concentré (donc possibilité de doser de manière moins forte)
Points négatif du système:
- transport/recharge de la charge CO2 (assez cher je crois)
- tendance à la surconsommation de sodas (bon c'est pas de l'écologie mais bon...)
Sinon pour ta question, ne t'inquietes pas: le CO2 est présent de toute facon dans tous les sodas...et la quantité est largement négligeable en comparaison des autres rejets (1 L d'essence = 2,3 Kg de CO2...tu pourra en boire des litres avant d'avoir un impact).
Posté le: Dim 21 Sep 2008, 22:08 Sujet du message:
ça m'a l'air sympa comme système, mais es ce que quelqu'un connais le principe pour gazéifier le liquide ?
il se gazéifie quand on se sert ?
Es ce que ça reste longtemps ?
Si quelqu'un connais un schéma de principe sur cette gazéification, ça m'intéresse; car je me demande quelle pourcentage d'assimilation du CO2 capte l'eau et par quel moyen.
saluté _________________ s'étendre en harmonie a pour vertu la renaissance ( Nei Tching Su Wen)
Posté le: Lun 22 Sep 2008, 00:54 Sujet du message:
J'ai vu ce système chez une cliente,
pour moi le problème n'est pas l'eau ou le CO2 mais le nombre de colorants et additifs chimiques contenue dans les sirops qui donnent le gout (coca, fanta ou autre). Elle m'en parlait suite à un problème d'allergie.
Lisez d'abord les notices sur l'emballage avant d'acheter...
Ça ne sert à rien de vouloir faire disparaitre les produits chimiques de l'habitat si ils se retrouvent dans le verre ou l'assiette
Posté le: Lun 22 Sep 2008, 01:01 Sujet du message:
Oui, le principe est simple, et même assez ludique, ça ressemble un peu (hestétiquement parlant) à une cafetière électrique, mais à la place du pichet tu place une bouteille d'1 litre fournie avec la machine que tu remplis soit d'eau, soit de sirop.
à la mise en marche, le gaz est introduit dans cette bouteille, et en quelques secondes, ton soda est prêt !
facile, ludique, et je dirais même, que vu la quantité de litres de sodas gazéifié, fait avec une cartouche et le sirop, on doit économiser sur l'essence qu'on aurait consommé pour aller se le chercher en supermarché !
Posté le: Lun 22 Sep 2008, 17:29 Sujet du message:
Ce qui pour moi est interressant, c'est qu'une eau gazéifié est potentiellement "potable" par rapport à la même non gazéifié.
Le sirop ne m'intéresse pas, moi c'est juste un moyen différent et même complémentaire à une filtration.
Un compromis entre filtration et gazéification au lieu de super filtrer et ensuite devoir repotabiliser l'eau avec du charbon actif, pour moi c'est faire marcher le commerce !
Filtrer suffisamment et gazéifier, il suffit de regarder ce qu'il y a dans les bouteilles de supermarché !!
Mais acheter des cartouches... Encore de l'énergie à mettre le CO2 dedans.
Ok Hasardine, alors tu rempli ta bouteille avec ton eau et éventuellement ton sirop, tu branche sur la machine, tu l'allume, et quand tu sort la bouteille, le contenu est gazéifié ?
Pas mal
Du coup il ne doit pas y avoir trop de perte de CO2
Moi qui pensais que le système étais genre fontaine avec réservoir d'eau ou branchement sur le réseau _________________ s'étendre en harmonie a pour vertu la renaissance ( Nei Tching Su Wen)
Inscrit le: 07 Nov 2007 Messages: 1403 Localisation: Amay Belgique
Posté le: Mar 23 Sep 2008, 20:36 Sujet du message:
Tigerbil, je parie que tu ne nous aurais pas posé toutes ces questions si ton épouse avait acheté une pompe à bière... _________________ Chaque geste compte pour notre planète!!!
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
