Inscrit le: 01 Fév 2007 Messages: 30 Localisation: France
Posté le: Jeu 22 Fév 2007, 12:03 Sujet du message:
- aspirateur telios de la marque hoover ( c est ecrit 1800 dessus )
vitesse mini : 409.77w
vitesse max : 1176w
- chargeur universel energizer ref BC-5HU
pour 4 piles 2000mAh nimh , ca varie de 11.25w , jusqu a 13.50w ( en charge rapide ) charge lente non testée
- scanner canon 4200F
13.82w en attente
19.49w jusqu a 20.48w en numerisation
- imprimante canon S600
branché en etant pas allumée 6.72W jusqu a 9.08w
allumée 8.96 jusqu a 9.04w
en impression , il y a trop de variation pour obtenir une mesure , mais ca monte juqu a 22.60w
je crois que les veilles devraient etre interdites sur tout les appareils electrique , de meme qu un appareil eteint ne devrait avoir aucune consommation de courant , ensuite , les transfo des appareils , devraient etre remplacés par des tranfso a consommation reduite , il ne me semble pas normal de voir que des transfo peut performant soient encore vendu avec certains appareils
quand t aux anglais , pour une fois qu il y en a qui ont des coucougnettes ( pour pas dire de gros mots ) on ne va pas s en plaindre , enfin reste a voir si ca sera reelement appliqué
Posté le: Jeu 22 Fév 2007, 18:40 Sujet du message:
Pour ce qui est de l'aspiro, ou les gens de hoover sont de fieffés menteurs ou les 1800 watts sont atteints quand le sac est plein.
Pour le reste, je me suis fait la réflexion, rien que pour l'ordi: 13 watts pour le scanner, X watts pour les baffles, je ne sais quoi pour le moniteur, qq watts pour le routeur, qq watts pour l'alim du portable, même chose pour l'imprimante: on est vite au demi kilowatt en trop par jour, soit 180 kW par an, soit l'équivalent financier d'un demi plein
je crois que je vais voler une prise avec interrupteur quelque part _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Sam 24 Fév 2007, 12:21 Sujet du message:
je ne sais pas si le "1800" sur l aspirateur hoover correspond a la puissance de l aspirateur , mais bon , leur aspirateur , ne me semble pas etre tres performant
ca aspire l air , qui passe dans le sac pour recuperer les poussieres , mais ensuite , l air doit passer un filtre , passe dans le moteur , et encore par un double filtre
les filtres reduisent trop la performances de l aspirateur , ca implique peut etre une consommation plus grande
Posté le: Sam 24 Fév 2007, 12:48 Sujet du message:
Crois moi (ou plutôt demande à Christine) un ballais électro statique ca marche aussi bien (en plus c'est plus large qu'un aspiro...donc ca prend moins de temps).
Inscrit le: 09 Aoû 2004 Messages: 778 Localisation: En Belgique, une fois
Posté le: Sam 24 Fév 2007, 17:09 Sujet du message:
Ben voyons... pour une fois qu'on reconnait mes compétences...
C'est vrai, un petit coup de balai electrostatique permet de faire un entretien rapide et régulier des poussières sans avoir à sortir l'aspirateur, le brancher, le trainer, le vider etc.
C'est une économie d'energie et de temps. De mon point de vue l'aspirateur reste un élément indispensable dans la maison mais on peut en limiter l'usage.
Voilà, si vous êtes sages, la semaine prochaine je vous apprendrais à faire vos carreaux vite, bien et sans produit. _________________ http://www.photologique.com
Inscrit le: 19 Mar 2007 Messages: 23 Localisation: Savoie
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 10:49 Sujet du message:
Nouvel acquéreur du PM230, je me lance petit à petit dans le détail de mes consommations :
J'ai une tension par défaut entre 238 et 239V. Pas moins.
- Freebox v5 (côté Téléphone): 14,16W - 0,06 A
- Scanner Canon (dès le branchement, sans le faire fonctionner) : 14,16W - 0,06 A
- Disque Dur USB Memup 250Go: 16,52W - 0,07 A
- Hub USB 4 ports externe : 16,52W - 0,07 A
- Téléphone fixe Siemens - 7,08W - 0,03A
- Alimentation radio iPal (branché à vide) : 14,28 W - 0,06 A
- iPal (avec bloc d'alimentation branché) : 16,73 W - 0,07 A
Le tout avec un cos Phi de 1.0
- PC éteint - 14,04 W !
- PC allumé (avec CPU à 100%) : 127,12 W - 0,56 A
Pour mon PC allumé, j'ai un cos Phi de 0,95.
Cela m'inspire plusieurs questions:
1. J'ai beaucoup de valeurs qui se ressemblent au niveau consommation : 14,16W ou 16,52W.
=> Cela tient-il au fait que le temps de mesure est insuffisant ?
2. Mon PC éteint (appui physique sur le bouton "Power Off") grignote quand même 14W qui partent je ne sais ou
=> Nécessité d'avoir un interrupteur au niveau de la prise elle-même; Ou alors de changer mon alimentation PC par une plus récente ?
3. Certaines alimentations avec transfo intégré consomment même à vide (c'est une découverte pour moi): La prise permettant de recharger ma radio (conversion en 12V, 500mA) bouffe 14,28W sans même brancher ma radio dessus ! Et 16,52W avec ma radio branchée, soit un rendement de 17,15% !!!
=> J'aimerais bien avoir des explications sur les alimentations à haut rendement, et éventuellement savoir si il est possible de remplacer une alimentation qui consomme à mort (à vide) par une alimentation plus performante.
=> Avis aux électroniciens en herbe : existe-t-il un petit montage électronique qui coupe le courant automatiquement quand il y a une forte baisse de la demande en courant et qui la rétablit quand il y a une forte demande ? _________________ - Audaces Fortuna Juvat -
Posté le: Ven 30 Mar 2007, 16:51 Sujet du message:
Quelqu'un à t'il comparé les résultats données par le PM230 avec ce que dit le compteur EDF
J'ai plusieurs wattmètres un peu similaire au PM230 (avec cos phi)et j'ai constaté que pour certains appareils, les résultats n'avait rien à voir avec la consommation réelle ?
Il mesure par exemples des consommations de filtre secteur de l'ordre de 10 watts par exemple au lieu de sortir 0 watt !
Depuis, j'ai une confiance très modéré dans le résultat fourni par ces appareils...et préfère pour une mesure précise prendre un compteur type EDF à disque ! C'est pas une exclusivité EDF ici et on en trouve dans toute les boutiques pour 20€...
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Suivante
Page 7 sur 8
