Economètre PM230: remarques sur le fonctionnement.
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Consommation durable et responsable
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2007, 11:00    Sujet du message: Economètre PM230: remarques sur le fonctionnement. Répondre en citant
Deux choses à savoir à propos du PM230 ( http://www.econologie.com/shop/econometre-sur-prise.html ) pour tous ceux qui l'ont déjà acheté ou qui comptent l'acheter prochainement:
1) Si vous ne l'utilisez pas durant une période prolongée (c'est à dire qu'il n'est pas branché sur une prise par qu'aucun appareil n'est branché dessus), retirez les 2 piles mémoire afin de prolonger leur durée de vie.
2) La fonction double tarification n'est possible que sur 2 périodes sur 24h. C'est à dire qu'elle peut poser problème avec les horaires bas tarifs d'EdF (2*2 périodes...)
Si vous avez constaté d'autres choses que les utilisateurs devraient savoir, merci de les faire part sur ce topic.
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
dspix
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2007, 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hello...
Un collegue de boulot m'a preté son PM230 qu'il a acheté sur ce site...
Apres divers essais assez curieux a la maison, j'ai fais des test plus approfondis à mon boulot...
La conclusion est clair : cet appareil est incappable de mesurer correctement les faibles puissance sur des appareils au cos phi <1.
Ainsi, si un transfo de 600VA branché a vide donne I=320mA et cos phi = 0,28 pour une puissance affiché de 19W,
Un transfo de 30VA toujours a vide, me donne un cos phi de 1 pour un courant de 100mA, et m'affiche donc une puissance de 23W...
Cette derniere mesure est fausse... l'appareil n'arrive pas a mesuruer le cos phi en faible courant.
Meme constatation avec les tubes fluos par exemple, qui lorsqu'ils sont utilisé avec des ballast ferromagnetique, ont un courant tres déphasé. le cos phi tourne vers 0,5 a 0,6 et parfois moins.
Ex : une lampe de 11W pourra consommer un courant de 0,17A... La puissance ne sera pas de 39W, comme j'ai pu le lire sur les post du forum relatif aux test de cet appareil.
Mais de 230*0,17*0,47 = 18W... On est donc tres loins des valeurs affichées sur votre forum... (0,47 est le cos phi de la lampe testée)
Enfin d'autres test effectués a la maison :
Le PC avec l'alim ATX arretée, seul le filtre secteur est connecté (charge capacitive). Le PM m'indique 30mA (ce qui n'est pas faut) mais il m'indique aussi une puissance 6W totalement fausse... avec un cos phi de 1... Or, un charge capacitive genere un cos phi qui frole le 0...
Meme test avec seulement le transfo d'alim du scanner 15VA a vide m'indique une puissance de 12W.
Et en connectant a la fois le transfo (charge inductive) et le filtre (charge capacitive) je me retrouve avec une puissance mesurée de 0W... donc en dessous du seuil de mesure de l'appareil.
L'explication est simple, en connectant une charge inductive en parallele avec une charge capacitive, les courants se compensent (retard et avance de phase). Et finalement, le courant resultant est plus faible avec un meilleur cos phi.
Si les 2 mesures indiquaient reelement une puissance, j'aurais du avoir 12W+6W soit 18W... (les puissances actives se cumulent).
Avec une charge purement resistive (resistance au carbone) de 10kohm, le PM mesure bien une puissance de 5W, ce qui est juste car le cos phi dans une resistance est effectivement de 1.
Offres professionnelles
ThierrySan
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2007, 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Une charge capacitive génère un cos phi qui frole 0?! ou 1?!
dspix
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2007, 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le cos phi de 1, c'est ce qu'affiche le PM...
Le cos phi qui frole le 0, c'est ce qui se passe reellement (dephasage entre courant et tension proche de pi/2)
citro
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2007, 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Excellentes remarques...
Le PM230 à quelques limites...
Aucun produit n'est parfait.
J'ai pour ma part remarqué qu'il ne pouvait mesurer des consommations très faibles comme celles de certaines lampes à diodes 220v données pour 1,3 W...
Par contre il est capable de mesurer des consos de 3500W (comme celle de mon sèche linge Evil or Very Mad , ce que les produits concurents ne peuvent faire...
dspix
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2007, 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour etre capable d'etre aussi bon dans les basses puissances, il faudrait que l'appareil puisse disposer de plusieurs calibres sur la mesure du courant...
Un courant de 160mA, c'est a peine 1% de la pleine echelle...
C'est une des régles d'or de l'instrumentation... plus l'appareil de mesure est utilisé dans sa pleine echelle, et plus la mesure est bonne bonne...
je ne sait pas si ce site a un quelquonque moyen d'intervenir aupres du fabricant, mais si l'appareil possedait 2 calibres de courant (1A et 16A) cela permettrait deja d'être plus juste sur les faibles courants...
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2007, 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Euh...nous n'avons évidement aucun moyen...mais le probleme se pose avec TOUS les économètres il me semble puisque aucun n'est munis de 2 calibres (ou alors c'est automatique mais sur ceux à moins de 50€ j'en doute fort...)
Comme je te l'ai dis par mail, le PM n'est pas vendu comme appareil de mesure de précision de laboratoire (il ne faut donc pas compter obtenir les performances d'un osciloscope ou d'un Fluke à 800€...voire plus) mais comme énergiemetre sur une "longue" durée et cette derniere fonction il le réalise parfaitement.
J'ajouterais que tous les énergiemetres vendus à 35€ ou moins ne prenent pas du tout en compte le cos phi (à ma connaissance) d'où notre choix sur ce produit...qui présentait le meilleur rapport qualité/prix.
_________________
Cemoi
MessagePosté le: Mar 17 Avr 2007, 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressé par l'achat de cet appareil, j'aimerais cependant vérifier qu'il est supérieur à ce modèle qu'on trouve parfois chez Lidl à 10 €.
Les specs de celui-ci indiquent une précision de "+/- 5% de la valeur mesurée +/- 10 VA" ce qui ne me semble pas terrible (si je comprends bien une incertitude de +/- 10VA s'ajoute à l'incertitude de +/- 5% de la valeur mesurée donc si on mesure une conso de 10 W l'incertitude totale est légèrement supérieure à 10 W soit du même ordre de grandeur que la valeur mesurée).
Quelles sont les specs de précision du PM 230 ? Je n'ai pas trouvé la notice en téléchargement sur ce site ni sur le site de Brennenstuhl.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 17 Avr 2007, 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Euh je pense que tu n'as pas très bien cherché Cheesy Grin les données en terme de précisions sont à la fin de cette page: Wattmètre sur prise PM230 La notice n'en donne pas plus.
Je pense que le modèle Lidl n'a rien à voir avec le PM en terme d'efficacité (pas de cos phi, pas d'horaire, pas de bihoraire...) mais surtout de tenue dans le temps (j'ai acheté un econometre chinois sans marque à 27€ qui a mesuré pendant...3 semaine et après il est devenu "fou"...). Enfin, les produits brennenstuhl sont tous garantis 2 ans.
Mais attention d'une manière générale il ne faut pas attendre de ce type d'appareil des précisions de multimetres. Leur fonction premiere est de mesurer l'énergie sur un plus ou moins long terme et non la puissance instantannée.
ps: http://www.voilelec.com/vente/brocante.php ce sont des objets? Certains pourraient m'intéresser. Je suis en train de me faire un labo maison.
_________________
Cemoi
MessagePosté le: Mer 18 Avr 2007, 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
les données en terme de précisions sont à la fin de cette page (...) La notice n'en donne pas plus.
Pour moi il s'agit là de valeurs de gammes de mesure, pas de précisions.
Citation:
si, regarde bien la "notice", il y a deux tranches horaires, et le cos phi est affiché.
Citation:
Effectivement à ce prix ça risque d'être du "vite jetable" ce truc, d'autant plus que ni le fabricant ni le modèle ne sont précisés.
Citation:
D'après les infos données plus haut par dspix, j'ai l'impression que cet appareil ne convient pas pour une mesure correcte de la conso d'un ordi et d'un écran en veille, et de petits appareils électroniques (transfos chargeurs d'iPod, modem, routeur).
Citation:
En quoi la mesure d'énergie sur une longue durée sera-t-elle moins affectée par une détermination incorrecte du cos phi que la mesure de puissance instantanée ?
Citation:
Je l'ignore, il faut demander au propriétaire du site, que je ne suis pas Neutral
En me baladant sur le site j'ai trouvé cette page qui devrait pas mal intéresser les lecteurs de ce forum, car elle comporte de nombreux résultats de mesures de consommation d'appareils ménagers, et des infos sur la prise en compte du cos phi par l'EDF.
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Consommation durable et responsable Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Un brevet n'est pas une preuve de fon... comode Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 8 Mer 03 Sep 2008, 21:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Annonce: Nouveaux inscrits: fonctionnement des... Christophe Remarques, suggestions, améliorations et contestations 3 Ven 08 Aoû 2008, 17:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide sur le fonctionnement du site lejustemilieu Remarques, suggestions, améliorations et contestations 27 Mer 09 Juil 2008, 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions et remarques sur le dopage ... PITMIX Compréhension du procédé Pantone 12 Jeu 22 Mai 2008, 10:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement balise solaire clasou Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 0 Mar 13 Mai 2008, 09:37 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
