Fabrication d'une éolienne 5kW à faire soi-même
J'aimerais avoir des conseils sur la fabrication d'une éolienne de puissance 4 ou 5kW.
j'ai déjà fouinner sur le site et j'ai touver ceci :
http://www.pfgtechnologie.be/Energie/Eo ... /index.htm
ou il explique qu'il est possible de surdimensionner l'éolienne vertical.
donc mon idée serait de surdimensionner cette eolienne tout en allégeant en utilisant par ex de l'aluminium ou de la résine (ou si ce n'est pas envisageable de faire une éolienne a pale classique) et d'ulitiliser une generatrice asynchrone.
personnelement je préférai opter pour l'eolienne vertical car apparement c'est moins compliquer pour gerer les cas de fort vent.
et donc mes questions ce porte sur quel generatrice utlisé ? avez vous des références ? et surtout comment relié le tout a mon installation et revendre le surplus à EDF ?
autre question que je voulais savoir que je n'ai pas trop compris c'est cette histoire des 1500trs, il faut que la vitesse du rotor soit constante ? ou est ce qu'il peu allez plus vite ? faut il un régulateur afin d'avoir une tension constante a 220V ac 50Hz ? ou puis je trouver des idée pour le multiplicateur (même eventuelement l'acheter tout fait) ?....
merci
merci
Soyons réaliste ! exigeons l'impossible ! Ernesto Che Guevara
En revoyant cette éolienne, je me demande s'il ne serait pas possible d'en fabriquer une qui ait des pales rabatables de manière à ce qu'aucun mouvement ne se fasse dans le sens contraire du vent (=meilleur rendement, meilleure vitesse)
Ceci se faisait avec certains moulins à eau qui avaient des "paniers" comme pales. Ceux ci étaient toujours orientés dans le même sens.
Ca pourrait être intéressant pour une éolienne. Quelqu'un voit ce que je veux dire?
- x 10974
Re: Frabrication d'un eolienne 5kW
garthos a écrit :J'aimerais avoir des conseils sur la fabrication d'une éolienne de puissance 4 ou 5kW.
Bonne nouvelle, ce site est le site de Guidi, membre de ce forum:
guidi-u1035/
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
garthos a écrit :et surtout comment relié le tout a mon installation et revendre le surplus à EDF ?
salut
A la régulière, oublie construction amateur et vente à EDF.
Eux le jus ils s'en foutent (le rachat c'est une histoire d'image et de concordance avec la réglementation UE) ce qu'ils veulent c'est des "normes et du papier"
si tu veux produire et vendre, mets un panneau solaire "au norme" fait constater et après produit comme tu veux
- x 10974
Ouais Zac et qui dit normes dit: surfacturation (je suis agrée donc je surfacture ce que vous gagnez en subventions) et non éconologiques...Le système est très bien rodé pour se foutre de la gueule des gens...
- Je comprends l'éconologie
Allez zy va le mec !!! Moi, je rajouterai un truc.....s'il rachète, ça évite à d'autre de pouvoir l'acheter...on pourrait presque considérer ça comme du monopole...ou comment faire pour tout garder pour soi !
Enfin....ça va pas durer encore des siècles !!!
Désolé pour Garthos.....j'ai pas d'infos la dessus...faut attendre...
A+ Serge.
Respect !!!
avant de dire des connerie renseignez vous et arretez de polluez mon post !!
voici un lien pour ceux que ça interesse :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/el ... ele_a5.htm
sachant que edf rachete prix du rachat de l'électricité excédentaire produite à 0,084€ / KW.h
l'interet (enfin je trouve) c'est que votre eolienne ne va pas produire tout le temps de l'electricité donc quand il y a pas de vent vous allez utilisez le réseaux EDF (a moins d'avoir suffisement de batterie mais personnelement je ne retiens pas cette solution a cause du coup des batterie, de leur entretien ...) donc l'idée est de revendre plus que ce que je vais consommer a EDF de façon a ne rien payer d'electricité ! donc voilà pour mes explications
je précise aussi que que jusqu'en Juillet 2007 EDF a l'obligation de racheter votre surplus de production et que bien entendu ce surplus et ensuite revendu au usager ! en fait ce son tes voisin qui profite de ton énérgie propre.
et maintenant j'aimerais que l'on réponde a mes questions !
merci
merci
- Guidi
- x 3
Bonjour Garthos,
ça ne sert a rien de t'énerver, c'est un lieu d'échange où personne n'est pendu à un fil à la disposition et au service d'un autre. C’est un comportement à l’image de la société dans la quelle nous vivons et qui ne me plait pas du tout.
Pour tenter de répondre à tes questions.
Voici la façon don je vois cette éolienne et que j'envisage de lancer la construction d'un prototype très prochainement.
Les pales réalisées avec deux tonneaux de 200 l coupés en deux.
Récupération d’une roue (tambour + fusée) arrière complète de voiture à la casse.
Souder la fusée sur une plaque en acier verticalement et fixer le support de pales sur le tambour qui se trouve au dessus.
Utiliser un alternateur de voiture, la régulation en tension est déjà faite.
Charger minimum une batterie et mieux des batteries et les vider grâce à un convertisseur 12 v DC / 230 v AC.
Démultiplication tambour alternateur par courroie.
L’éolienne est placée sur le toit de la maison.
Monter un système similaire au plan pour que les pales se referment avec la vitesse du vent.
Plus tard, cacher la moitié de l’éolienne grâce à une tôle qui tourne sur un ou des roulements grâce à une girouette.
Sans passer par le continu et minimum une batterie, ça serait une autre histoire à mettre en œuvre.
Pour le reste les autres messages donnent des réponses utiles et complémentaires.
Bien à tous,
Pat.
Bien à tous,
Pat.
Patrick Guidi
- 11897 Vues
Dernier message par dedeleco
16/06/11, 16:41Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 23 Réponses
- 97209 Vues
01/07/11, 17:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 40 Réponses
- 40644 Vues
18/03/16, 12:59Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 26 Réponses
- 25073 Vues
Dernier message par nialaz
18/05/09, 22:22Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 9 Réponses
- 9227 Vues
Dernier message par zac
10/11/06, 20:30Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] et 184 invités
