Posté le: Jeu 25 Jan 2007, 11:10 Sujet du message: Quelle lampe E14 à économie d'énergie pour un couloir ?
Quelle lampe à économie d'énergie pour un couloir ? J'aurais bien pris les EDISON malheureusement elles ne sont qu'en E27 et j'ai besoin de petit culot vissé. A moins de prendre des adaptateurs ?
Par ailleurs, les ampoules seront dirigés vers le plafond ? Ces lampes à LED sont elles multidirectionelles, ou ne vont elles éclairer que mon plafond ?
Posté le: Jeu 25 Jan 2007, 17:54 Sujet du message:
4 points lumineux ; le couloir est en croix : 15 m de longueur sur 8 m grosso modo sans compter l'escalier mais à mon avis, je suis arrivé en bas avant que les ampoules éclairent au max.
Sinon oui les leds, avec adaptateur, est une solution
Posté le: Jeu 25 Jan 2007, 18:10 Sujet du message:
ce n'est pas pcq on veut faire des économies qu'il faut que l'on se c..la g..., notamment si des personnes agées fréquentent le couloir en question !
Mon opinion:
ou tu as une minuterie et tu mets des incandescence de bonne qualité de 60 Watts avec réflecteur
ou les périodes d'éclairage sont plus longues et tu mets des tubes TL ( improprement appelés "néons" ) de 18 watts de bonne marque , éventuellement équipés d'un réflecteur et d'un starter électronique ( pas des S11) _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3Suivante
Page 1 sur 3
