Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1550 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Mar 23 Jan 2007, 12:51 Sujet du message: Récupération de calories sur un poele au bois (optimisation)
J'ai un poel au bois de signature suedoise,je crois;le principe de combustion de ce poel,est de chauffer de manière intense les buches.
Pour ce faire,4 des 5 cotés du poel,sont entourés de plaques isolantes(vermiculite);le 5éme,c'est la vitre,qui renvoie la chaleur par devant.Cela permet de bien bruler et à haute T°...
C'est comme ça que je brule du sapin,sans avoir peur d'encrasser ma cheminée.
Mais,j'ai remarqué que la T° de sortie des gaz,à la sortie du poel,tourne rapidement autour de 180°c;quel dommage...
Alors,connaissant la manière de fonctionner d'un autre fabriquant du nord,nommé Tuliki.kiki... enfin quelque-chose du genre,et qui n'est pas à la portée de ma bourse,j'ai construit un réservoir de calories,en briques réfractaires,à la sortie du poel.Et...après ce récupérateur,j'ai installé un serpentin en cuivre de 18mm de diamètre,et 12 mètre de long),qui préchauffe mon eau sanitaire,à 45°c,tous les jours,en prenant un bain journalier.(donc,+-60l d'eau à 45°)
Le système fonctionne à merveille depuis deux ans.
La T° des briques réfractaires,monte à +-60°,ce qui donne une inertie thermique non négligeable(le feu s'éteint,et les briques continuent à chauffer....(les briques sont encore tièdes après 6 heures)
Voilà,voilà,c'est façile de récupérer des calories.
Pas de problèmes de tirage,mais ma cheminée est en inox,et tout est ramoné une fois par an.
Bon...on vat essayer d'envoyer les photos
La photo,c'est ici qu'elle est:
Le "bidule" en alu,qui est situé au dessus,c'est simplement une boite qui garde les aliments au chaud.(c'est pas joli,mais c'est très fonctionnel)
Alain
[Modif Modo Targol]Insertion directe de la photo[/modif Modo Targol]
Posté le: Jeu 01 Mar 2007, 19:33 Sujet du message:
Je suppose que ta cheminée est isolée jusqu'à l'évacuation extérieure.
Si les fumées font moins de " 32°c" (bof) => condensation.
En général, les constructeurs ne descendent pas les température des fumées en desous de 150°c pour deux raisons :
1. pour ne pas condenser dans la cheminée.
2. Pour proposer une chaudiére puissante et bonmarchée mais au rendement bof
Posté le: Jeu 01 Mar 2007, 20:47 Sujet du message: Re: Récupération de calories sur un poele au bois (optimisat
lejustemilieu a écrit:
j'ai construit un réservoir de calories, en briques réfractaires,à la sortie du poele. Et...après ce récupérateur,j'ai installé un serpentin en cuivre de 18mm de diamètre,et 12 mètre de long),qui préchauffe mon eau sanitaire,à 45°c,tous les jours,en prenant un bain journalier.(donc,+-60l d'eau à 45°)
Posté le: Jeu 01 Mar 2007, 22:52 Sujet du message:
Moi, j'ai construit ça, mais le rendement est médiocre lorsque le poele fonctionne au ralenti.
http://www.econologie.com/forums/album_pic.php?pic_id=409
Précédemment, sur un système antérieur, j'avais fait circuler de l'eau autour du tuyau, le rendement était meilleur, mais il fallait nettoyer souvent bien sûr.
J'envisage aussi de chauffer des briques réfractaires et de récupérer les calories avec un serpentin cuivre. Pour l'instant, je ne vois pas comment m'y prendre...
http://www.econologie.com/forums/album_pic.php?pic_id=408
Posté le: Jeu 01 Mar 2007, 23:30 Sujet du message:
Belle réalisation bmag.
La chambre de combustion doit impérativement dépasser les 600°c minimum pour ne pas fumer et 900°c minimum pour commencer à brûler les goudrons. Or, ici pas moyen d'atteindre ces t° critiques à cause de l'échangeur du fond donc mauvaise combustion et goudron à gogo. C'est la que le principe de lejustemilieu est valable car il récupére l'énergie des fumées après combustion.
Une proposition, mettre une plaque isolante légère qui résiste à 1260°c devant l'échangeur. Le rendement sera meilleur car la temtérature de combustion sera plus élevé l'échangeur restera propre grace au non contact avec les fumées.
PS il faut voir si il ne faut pas une isolation derrière les autres parrois pour maintenir la chaleur.
Posté le: Ven 02 Mar 2007, 09:36 Sujet du message: Re: Récupération de calories sur un poele au bois (optimisat
Cuicui a écrit:
Génial ! Cela fait des années que je rêve de faire pareil. Ca va peut-être me donner le courage de me lançer.
Photo du système en construction(copier coller)mais ça ne marche pas
C'était pour montrer qu'il ne faut mettre qu'une seule brique d'épaisseur,sinon le mur de briques ne monte pas en T°
La photo montre aussi le mur de séparation à l'intérieur ,qui oblige les gaz à redescendre vers le bas,et à remonter vers le conduit de cheminée en inox.
A froid,le démarrage est difficile,alors,il faut installer un by pass,qui permet aux gaz de passer directement dans la cheminée.
Personnellement je n'ai pas installé de by pass,mais mon récupérateur reste chaud en permanence car j'allume le feu tous les jours,et les briques n'ont pas le temps de se refroidir.
Le petit trou en bas,sert au nettoyage lors du ramonage(j'enfonce une brique pour boucher le trou)
Le dessus du système doit etre démontable pour permettre le nettoyage.
Si quelqu'un peu corriger l'adresse de la photo,ce serait gentil.
Alain
[Modif Modo Targol]Correction du lien photo. (pour + de facilité, pas d'espace dans les noms d'images[/modif Modo Targol]
Posté le: Ven 02 Mar 2007, 12:26 Sujet du message:
Dans le cadre de l'application de bmag, la proposition de ThierrySan est interressante mais je ne considére pas que la brique réfractaire soit un bon isolant ( +/- 70°C/cm)par contre l'inertie thermique du à la masse provoque un régime transitoire fort long avant d'atteindre les températures critiques.
Un panneau en fibre réfractaire 12mm a une faible masse donc peu d'inertie thermique. Donc les température critiques sont vite atteintes donc pollution limitée et rendement optimum, moins d'encrassement pour préserver un bon fonctionnement du système.L'islolation est de l'ordre de 300°C. /cm
En conclusion je précise que la mise en oeuvre de ces panneaux est plus aisée que les traditionnelles briques.
En commentaire à lejustemilieu , il faudrait mettre en évidence l'intéret d'une telle récupération par rapport aux températures d'évacuations des fumées à l'extérireure. Ce que j'aimerais savoir par contre, c'est lors du démarrage du foyer, est ce que tu as constaté une différence de fonctionnement lorsque tu démarres avec un feu puissant de petit bois sec avec le foyer bien remplis. Un peu le principe des poeles de masse (comme Tili kiwi) ?
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Suivante
Page 1 sur 10
