Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Construire sa propre centrale hydraulique Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
Philippe Schutt
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007, 19:07     Répondre en citant
Non, malheureusement tu ne peux pas relier comme ça les 3 phases, car les voltages sont décalés dans le temps. De plus, il me semble qu'une différence importance de charge entre les phases va engendrer des vibrations.
donc on répartit les appareils monophasés sur les 3 phases du triphasé, et je dirais qu'on met un régulateur avec résistances sur chaque phase.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
MessagePosté le: Ven 12 Jan 2007, 19:41     Répondre en citant
Citation:
ok merci exceed !
j'imagine qu'il n'est pas impossible de relier les 3 phases entre elles pour avoir les 3x500=1500 W dans mon exemple ...
Pour faire du monophasé avec une géneratrice 3 phases
il faut le brancher en triangle et conecter un condensateur par branche seulement sur deux bobinages
Si il est conecté en etoile c'est la même chose sauf que la phase sans condensateur devient un neutre.
Tous les systémes de distribution parte en 3 phases et il mette des transforamateurs sur chaque phase et font du monophasé .
un moteur tryphasé marche bien en monophasé a condition de mettre un condesateur sur la phase non utiliser , on peut même le couper un fois le moteur lancé ou si on veut le laisse connecté il faut qu'il soit bien calculé .
Dans le cas des tests sur la géneratrice ,j'aurrai pus l'utiliser en 220 volts le moteur est prévu, cela fait des condesateurs moins gros en capacité , mais lors de mes essaies j'ai pris les condensateurs que j'avais sous la main et pour en avoir plus je les met en parralelle. La valeur n'est pas aussi critique que cela , il y a un minimum pour celui d'exitation, et pour celui de couplage il doit etre assez gros pour supporter la charge trop gros cela ne derange pas...
Évidement si on recherche un cos 1 il faut ajuster les valeurs
mais avec un cos 0,8 c'est satisfaisant..
Les condensateurs 16 microfarad proviennent des ballasts de lumiere au sodium le ferrailleur proche les entassent
Pourquoi monophasé
c'est plus pratique pour les moteurs éléctriques on fait un champs tournant directionel qui donne le sens de marche et du couple pour démarrer en monphasé il faut artificiellent faire un déphasage avec un condensateur et un bobinage décallé
Petite histoire en passant
C'est pour cela que les bielles des anciennes locomtives a vapeur etait décalé de 90 degrés sans quoi si la locomotive avait été decalé equilibré a 180 si elle arrete en plein fin de course des pistons elle ne bouge plus, (Pauvre mecanicien avec une barre a mine sur les roues)
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
exceed
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007, 01:37     Répondre en citant
jonule a écrit:
ok merci exceed !
donc tu es à la recherche du moteur ?
Pour additionner les 3 phases....je crois que je vais encore dire une connerie, mais comme l'a dit silencieusement Schutt...Une régulation par phase...sauf que je crois qu'il existe d'autres solutions mais je n'en suis pas sur...il me semble qu'il existe une régulation spéciale triphasée qui équilibre justement les trois phases...je me demande s'il n'existe pas aussi de transformateur tri/mono...mais là, je sens que je vais réveiller les morts ou entendre hurler André depuis le Québec....
Faut que je pose la question à mon autre compère d'infortune...*Mister Zeltron !!!
Je ne dis pas que des .......
Transfo tri/mono :
http://www.abltransfo.fr/Tri/mono_capote/Tri/mono_capote.html
http://www.circe-technologies.com/images/pdf/page%2022-23.pdf
Je ne connais pas les pertes induites par le transfo....à part un max de €€€€€ ..... faudrait se renseigner car à la sortie, ça risque de faire chéros, pour nous les radins........
Pour le moteur, non, je ne cherche pas car ça se trouve facilement, j'attends encore quelques temps pour savoir si Jan Portejis (Hollande) à des nouvelles infos à me communiquer....j'attends aussi des infos de Nigel Smith(USA)...mais il faut passer par l'intermédiaire pour la traduction qui n'est autre que son fils qui vit à Londres....tu vois comme c'est simple d'avoir des infos avec le ouèbe !!!
T'inquiètes pas Fab, je ne suis pas dans le jus...
A+ Serge.
_________________
Respect !!!
exceed
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007, 02:21     Répondre en citant
ça y est !!! Il a trouvé la solution pour l'électrolyse améliorée.... Cheesy Grin
A+ C'est pas moi.... Question
_________________
Respect !!!
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007, 02:44     Répondre en citant
Ce n'est que pour clarifier, a ceux qui pensent qu 'un transfo triphasé le decalage de phase est 120 degrés cela c'est indeniable.
ce que je veux dire, que pris separé chaquune des 3 bobines ont un décalage de 180 dans leur champs magnetique
Quand on construit un transformateur triphasé on peut sortir 3 sources de monophasé ,mais on ne peut les coupler tous ensemble, pour fini avec juste avec une seul source
Ce que les distributeurs font en général il place 3 transformateurs monophasé balancé sur les 3 phases, cela fait 3 sources de 220 volts qui vont ches differrent abonné.
Mais avec un montage étoile il y une posibilité avec des condensateurs mais qui en principe est utilisé que pour certain montages pas spéciaux.
Je suis certain qu'il y a de nombreux éléctriciens sur le forum et que peut etre il y des methodes que je connais pas, cela me ferait paisir d'en apprendre (comme j'ai appris par le post de Exceed les condesateurs sur la géneratrice asynchrone)
Idéalement il faut construire avec le minimum de piece le plus simple possible et le moins d'accesseoir pour faire de la régulation
Les anciens géneratrice DC avaient des sytémes autorégulateur directement suivant leur débit. (machine compound)
Faire de quoi de simple et qui marche sans entretien..
exceed
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2007, 03:07     Répondre en citant
Sacré André...
Je suis 100% d'accord avec toi pour le "Faire de quoi de simple et qui marche sans entretien"......c'est la raison pour moi de l'asynchrone !
Autre chose...je suis étonné d'apprendre à toi...ça fait plaisir ! Pour une fois....
A+ Serge.
_________________
Respect !!!
jonule
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2007, 12:42     Répondre en citant
merci bien.
je suis en train de finir mon 1er pantone sur tondeuse et il est vrai que j'aimerai bien relier l'axe à une génératrice d'électricité !
moi qui ne suit pas pour le 220 transporté mais plutot pour le 12 produit sur place / stocké, le 220 produit sur place est fort intéressant !
aussi j'aimerai bien bien bien voir voir voir votre montage M. André s'il vous plait, en photos couleurs ?
avec un schéma et résumé d'utilisation de moteur mono / tri en 110 / 220 ?
évidemment ce serait un cadeau inestimable pour plusieurs d'entre nous qui sommes à la recherche de la production d'électricité, et une belle illustration sur mon site, avec dédicace bien entendu Cool
sinon je pense être apte à faire cette démarche mais il me faudrait un petit peu d'aide, j'ai tout le matériel et j'aimerai me lancer, je dispose d'un asynchrone triphasé 1500W 1500 tr/min, je dois pouvoir lire le cos phy ...
je dispose aussi d'un monophasé avec condo de démarrage.
il apparait + simple de commencer sur un monphasé ?
je ne sais pas si la tondeuse peut tenir les 1500 tr/min, je pense que oui mais je ne connais pas la puissance ... c'est un briggs & stratton 3.5Hp.
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
zac
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2007, 18:38     Répondre en citant
Salut jonule
ton moulin peut tenir avec un pantone 1500tr/min sans problème,mais il va te sortir un petit cheval donc il te faudra une toute petite génératrice Crying or Very Sad en gros un quart d'alternateur de voirure.
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
MessagePosté le: Lun 15 Jan 2007, 19:01     Répondre en citant
Je pense qu'il faudrait ouvrir un post plus specifique dans panton
Je vais rechercher quelque photos du montage
Mais ces petits moteurs developpent leur puissance vers 3600 rpm
et lorsque on installe un 100% panton on perd au moins 1/4 de la puissance suivant les restrictions , (donc mettre les bonnes poulies pour génratrice 1500 et moteur 3600) ou se trouver moteur a deux poles. 3000 rpm pour les Europens et 3600 pour Amerique .
La géneratrice au debut c'etait une 12 volts maintenant j'ai utiliser le moteur assynchrone et péniblement j'arrive a faire éclairer deux lampes de 100 watts le moteur s'écrase. (il y a l'énergie pour l'éxitation ou plutot le réactive de la géneratrice assychrone qui et perdu mal balancé)
donc pour une experience et comprendre ,mais a mon avis les moteurs de tondeuse c'est trop petit, ceux des soufleuses neige ou des petits tracteur a gazon de 8 a 10 cv sont plus interessant pour faire de quoi plus fonctionel.
jonule
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2007, 11:38     Répondre en citant
d'accord, donc tout dépend de la force que la génératrice va prendre ...
_________________
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 6
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Construire un déshumidificateur xav0049 Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 27 Lun 20 Mai 2013, 15:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construire des logements ou réquisiti... chatelot16 Actualités et nouvelles sur l'environnement ou la société (presse, TV, médias...). Réactions et débats. 22 Mar 04 Déc 2012, 20:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouvelle panne au réacteur 1 de la ce... Alain G Energies fossiles, pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 3 Sam 01 Déc 2012, 17:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Groupe hydraulique pour poussoir auto... lakdar Plomberie et sanitaire 11 Ven 09 Nov 2012, 17:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CNIM: centrale solaire thermodynamiqu... Christophe Photovoltaïque et électricité solaire 3 Ven 14 Sep 2012, 11:31 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier: Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles:
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO + Anti Bot Question
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
