TF1 20 heures : bougies économiques révolutionnaires
Aller à la page 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
jean63
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 00:27    Sujet du message: TF1 20 heures : bougies économiques révolutionnaires Répondre en citant
Avez-vous vu ce reportage ?
http://video.google.fr/videoplay?docid=5935117582073933944
Ils parlent de 2 litres / 100 km économisés et moins de pollution!!!.
Par contre les commentaires c'est n'importe quoi : bougies de "démarrage" modifiées (aussi bien pour essence que pour diesel) : coût de la modif par le garagiste niçois = 100 euros.
Les Niçois feraient faire la modif sur leurs véhicules. il y en a même un qui témoignage que sa voiture fume moins "noir" à l'accélération (je suppose qu'il parle d'un diesel et dans ce cas je ne voie pas ce que vient faire une bougie de démarrage -préchauffage ?- dans l'amélioration du fonctionnement du moteur!!).
Quand à la jeune dame qui témoigne économiser 2l aux 100 kms, je suppose qu'elle roule à l'essence. pour le diesel je ne comprend pas.
Qu'en pensez-vous ?
_________________
Revenir en haut de page
camel1
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 02:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1
_________________
Un sceptique est quelqu'un qui ne se doute de rien. (de Chèpaki)
Plus ça rate, et plus il y a de chance que ça marche ! (adage Schadock)
Quand le fou montre la lune, le sage regarde le doigt...
Offres professionnelles
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 02:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a l'annonceur et le garagiste
C'est évident qu'il parle de bougie d'allumage sur moteur essence
Il y plusieurs ligne de pensé dans les bougies,
Il s'en vend depuis longtemps avec l'éléctrode de masse usiné en V
Bougie Groowe (vendu chez Candian Tire je pense qu'il ont l'éxclusivité) sa methode entre un peu dans ce principe, bien que cette methode me semble superieure au V pour un arc plus élargie!
Un peu comme la derniere géneration de visse platine avec un trou au milieu (pas pour les mêmes raisons)
l'autre théorie c'est un électrode central pointu en platine ou alliage spécial pas toujours identifié. (certanium)
Bosch en fait avec éléctrode encastré dans la porcelaine
effet tubulaire de sortie de l'arc.
Même parfois faire une disrupture dans le culot isolant de la bougie augmente le (choc éléctrique) au bout de l'éléctrode.. La haute tension a des comportements bizard pas toujours bien compris, ceux qui installe des cables de terre paratonner le savent cela n'aime pas les coudes et les partie saillantes
d'autre c'est multi électrodes de masse 2 , 3 sur les bougies avions
l'autre sorte c'est un arceau metallique qui fait le tour de l'éléctrode.
Au premier abord vue sur la vidéo cela parait éfficace comme étincelle , il est facile d'en faire un set et essayer.
l'éclatement d'un arc avec un éléctrode pointu fait une petit arc plus chaud, l'éclatement d'un arc avec un éléctrode troué ou plus large diffuse l'arc plus large plus de surface de contact, normalement augmentation de la vitesse du front de flamme.
On recherche toujours a augmenter la vitesse de combustion ,pour diminuer l'avance.
Il y de nombreuse chose qui ont été essayé dans ce domaine , je pense qu'il faut le tester avant de porter un jugement ..
Ceux qui soude au TIG savent que pour souder l'inox cela prend un éléctrode bien affilé pointu est poli .tandis que souder l'aluminium cela prend une boule au bout de l'éléctrode.
denis
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 03:27    Sujet du message: Répondre en citant
ça vaut le coup d'essayé, mais attention de percé pas trop gros et bien centré! aux risque que la masse casse ,et fasse du dégat dans le cylindre!
_________________
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Voila c'est fait
Le trou doit etre centré avec l'éléctrode , il ne doit pas etre trop petit sans quoi peu d'éffet , donc cela limite les bougies certaine on un électrode de masse etroit, a l'essaie les trous voisin du diametre de l'éléctrode me semble mieux Test uniquement a l'air libre ,donc sous pression je ne sais pas? A l'usage non plus , je vais en percer 6 est verrifier ,il ne faut pas rêver a des 20% ! a moins de partir avec une allumage foireux , mais actuellement j'ai un sytéme a haute énergie, et un panton.
Même si il y a quelques % cela vaut la peine..
La bougie normal donne une étincelle bleu
Au test la bougie percé, cela donne une petite boule rouge dans le trou quand c'est bien centré , pour faire cela plus professionel il faudrai se faire un gabari special pour etre plus précis..
La derniere photo le trou est mal centré pas éfficace cela saute sur le bord du trou..
Je vais essayer avec des bougies bosh petit éléctrode pointu le trou pourrait etre plus petit..
Ce n'est pas dur a percer..
dire que ce soir je voulais essayer les condensateurs géneratrice avec moteur assynchrone et voila un post de bougie qui change mon programe...
Photo Sharing - PicTiger
bham
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Andre a écrit:
Bonsoir,
Voila c'est fait
Dis donc ça a pas traîné André, bravo pour les photos, la bougie modifiée en test, c'est la 2è photo ? si c'est ça, ça l'air de bien "péter".
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux premiere photos c'est une bougie percé.
on constate que les bougies alimenté en permanece devienne plus chaude que celle qui ne sont pas percé,
je vais faire le test sur l'auto cela risque de prendre du temps pour avoir un resultat les tests en hiver ce n'est pas trés valable
Normalement il faut faire de quoi de plus precis, soigné, et faire attention qu'une job a la hate fasse des tests non significatif, j'ai appris cela avec mes premiers turbulateurs..
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 05 Jan 2007, 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Honnetement j'y crois pas un instant...n'oubliez pas que selon TF1 une voiture pantonisé rejetterait 0,1% de CO2....
http://www.econologie.com/video-sur-tf1-articles-2146.html
Sur les vieilles voitures pkoi pas...mais sur une injection essence...j'en doute...
André risque donc d'avoir de meilleurs résultats que "nous"...
En tout cas, je teste dès que possible...pb: on roule presque plus...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
henryII
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Sam 06 Jan 2007, 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Attention Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Dans le reportage, il est bien fait mention de 2 (DEUX) trous à percer dans l'électrode de la bougie...
TF1 n'a pas montré la totalité de la mofification !!!!!
Ce que vous tentez de reproduire en perçant 1 (UN) trou dans l'électrode ne semble donc pas être la même manipulation que celle pratiquée par le garagiste.
Vous risquez fort de n'arriver à aucun résultat par omission d'une partie du procédé Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
jean63
MessagePosté le: Sam 06 Jan 2007, 17:15    Sujet du message: 100 euros Répondre en citant
Si le mécano prend 100 euros pour la modif, il faut espérer que les bougies résistent suffiamment longtemps pour amortir ces 100 euros !!
Effectivement, ça doit être plus compliqué qu'un seul trou dans la bougie, il y a peut-être une autre intervention / moteur dont ils ne parlent pas ???!!! mystère. Si vous connaissez des Niçois essayez d'avoir plus d'infos.
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 17
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Rentabilité économiques des EnR Winners Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 0 Mar 06 Mai 2008, 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Accumuler EDF en heures creuses et re... fabio.gel Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 15 Lun 07 Avr 2008, 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bougies d'allumage et éclateur siera Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 10 Lun 17 Sep 2007, 20:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Encore des bougies Spéciales rosco12 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 5 Mer 11 Juil 2007, 09:23 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Des bougies moteur qui font consommer... paotop Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 1 Mer 10 Jan 2007, 11:55 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
