Posté le: Mar 28 Nov 2006, 10:18 Sujet du message: Alternative à un puit canadien - air ambiant d'une cave ?
Je souhaite rafraîchir en été un living de +/ 54 m2 soit un volume de 135 m3. Le living est fort chaud en raison de grandes baies vitrées.
Je n'ai pas aisément la possibilité de créer un puit candien. Par contre j'ai une très grande cave sous toute la surface de la maison (117 m2). La cave est ventilée.
Pourrais-je utiliser l'air ambiant de la cave, naturellement plus frais, pour ventiler le living et le rafraîchir en été?
Quel est le nombre de bouches d'aération qu'il faudrait intégrer dans le living?
Une fois le volume d'air frais initial de la cave "pompé" par le living, l'air extérieur qui arrivera en cave par les aérations aura-t-il le temps de se rafraîchir avant d'être à nouveau pompé par le living?
Merci déjà à ceux qui pourront me rafraichir les idées
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 2967 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Mar 28 Nov 2006, 13:29 Sujet du message: Re: Alternative à un puit canadien - air ambiant d'une cave
Tu peux commencer par planter des arbres à feuillage caduque qui procureront de l'ombre à la façade ensoleillée.
ThierryL a écrit:
Pourrais-je utiliser l'air ambiant de la cave, naturellement plus frais, pour ventiler le living et le rafraîchir en été?[...]Une fois le volume d'air frais initial de la cave "pompé" par le living, l'air extérieur qui arrivera en cave par les aérations aura-t-il le temps de se rafraîchir avant d'être à nouveau pompé par le living?[...]
Si ta cave est une "vraie" cave, sa température doit osciller entre 11° et 13°C, donc l'utiliser pour rafraichir d'autres pièces, pourquoi pas, mais le désavantage de ta cave par rapport à un puits canadien, c'est sa faible surface d'échange. Par contre, vu qu'elle est assez grande, son volume sera peut-être suffisant pour arriver à tes fins...
Je ne suis pas "thermicien domestique" donc je ne peux faire les calculs... _________________ Êtes-vous un troll ?
La modération de nos consommations énergétiques passe par l'isolation : www.avenirboisisolation.fr
[Site actualisé]
Posté le: Mar 28 Nov 2006, 15:06 Sujet du message:
Si tu as du terrain:
Est il possible d'enterrer une gaine (comme une gaine de ventilation) afin de recuperer la fraicheur du sol ?
(c'est comme ça que ça marche un puit canadien non ?) _________________ Je ne veux pas gagner plus, je veux juste payer moins...
Freenet, le seul reseau anonyme et non censuré.
http://www.freenet-fr.info/
Posté le: Mar 28 Nov 2006, 17:05 Sujet du message: Re: Alternative à un puit canadien - air ambiant d'une cave
Bien des maisons qui ont un chauffage mazout a air pulsé, quand vient l' été en canicule il font tourner la ventillation il font un circuit d'air avec sous sol et haut de la maison , le gain est de quelque degrés , si cela marche en continue cela prend quelques heures et le sous sol se rechauffe. certain ne font marcher la ventillation que la nuit ou par intermitence, c'est le plancher de ciment qui fait office de radiateur froid.
La chaleur qui entre par les vitres est énorme , il faut des vitres teintées caloriverre, et encore , j'ai une verriere contre la maison ,en été avec un climatiseur de 5hp je ne suis pas capable, de fournir, aussi en plein soleil je ferme la verrier avec des portes patio en vitrage double thermique. (par contre en automne est au printemps, je n'utilise pas de chauffage)
Dans mon cas j'ai une ventillation sous sol haut de la maison qui marche en continu c'est pour passer dans un filtre éléctronique avec ionisateur, cela a l'avantage d'éliminer les poussieres et de faire une température plus réguliere.
Posté le: Mar 28 Nov 2006, 17:53 Sujet du message:
Ce qui peut être très rentable en été dans ton cas c'est placer des tentes solaire au dessus des baies vitrées:
en hiver ou en demi saison:la chaleur et la lumière pénètrent facilement et sont bienvenues.
en été: le rayonnement solaire direct est arrêté bien avant la baie vitrée et la lumière qui rentre est bien suffisante
selon l'architecture, tu as le choix entre des structure fixes ou des structure mobiles ( sur enrouleur)
il est important que l'air chaud puisse s'échapper par le haut de la structure _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mer 29 Nov 2006, 10:06 Sujet du message:
Merci pour toutes ces suggestions.
Ma démarche est aussi économique en ce sens que si j'ai pensé aux toiles solaires, leur coût est relativement important vu la largeur des baies vitéres par rapport au prix d'un carrotage dans la dalle du rez pour le passage d'une gaine rez-cave et à un ventilateur pour extraire l'air de la cave vers le living.
Encore faudrait-il savoir si un percement de +/- 12 cms de large suffirait à amner un flux d'air fais suffisant que pour diminuer la température d'une pièce du volume de mon living.
Si une gaine est suffisante, vu le coût assez faible du percement et du matériel, je tenterais bien le coup.
Inscrit le: 07 Nov 2007 Messages: 1237 Localisation: Amay Belgique
Posté le: Mar 04 Déc 2007, 22:45 Sujet du message:
Il faut demander conseil à un spécialiste pour connaitre le débit d'air nécessaire pour avoir un rendement raisonnable!
Si il existe des taux de renouvellement minimum de l'air dans une pièce, il y a aussi des limites à ne pas dépasser.
N'oublie pas non plus qu'il faudra évacuer l'air chaud accumuler dans la pièce sinon, l'efficacité de ta ventilation sera limitée.
Pour l'idée que tu as émise avec l'air de ta cave, le principe est bon.
Tu pourrais peut-être l'améliorer en construisant un système de chicane maçonnée sur ta dalle de béton. L'air circulerait dedans et sont refroidissment serait amélioré. _________________ Chaque geste compte pour notre planète!!!
