Donc je pourrais lancer un essai sur une Sirius et simultanément une ampoule fluo !
Super idée d'autant que tu va faire un test double , les lampes, mais aussi le minuteur, question qui va lacher en premier ?
Je vais essayé de lancer le même test ,sauf la sirius , la blanche est utilisée en ce moment et l'ambre est en court de demontage _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Sam 25 Nov 2006, 20:04 Sujet du message:
à mon avis doit se trouver dans ton matériel:
amèremètre alternatif relativement précis, ce qui est un peu plus rare qu'un multimètre: le problème c'est l'échauffement du shunt.
luxmètre relativement précis dans les faibles lumières ( gamme de 10 à 200 lux )
source lumineuse étalon
charges étalon
source de tension étalon
régulateur de tension alternative
en fait, le problème c'est la reproductibilité des résultats: si tu teste une ampoule aujourd'hui, tu dois être sûr que quand tu retestera une autre ampoule dans 2 ans, les mesures seront fiables, car tu auras peut être claqué ton ampèremètre depuis et les variations peuvent changer de l'ordre de 5 à 10 %,surtout en alternatif.
en résumé, il faut vérifier ses appareils avant les mesures
tu peux te procurer assez facilement chez les marchands de composants électronique ( sorry, je ne connais pas le degré d'isolement de ton ardenne profonde ) un multimètre muni d'une prise RS232, çà coûte une 80aine d'euros
une autre grosse difficulté est la mesure du flux lumineux: en bref, commment comparer des ampoules qui n'ont pas la même concentration de lumière, et là, j'avoue que je cale.... _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Sam 25 Nov 2006, 21:23 Sujet du message:
on peut mesurer avec un luxmetre, à 1 metres sous differents angles.
Un peut comme un diagramme de rayonnement d'une antenne par exemple.
Et par la suite faire une moyenne.
Et classer par type: spot, bulbe, serpentin fluocompacte...etc _________________ Je ne veux pas gagner plus, je veux juste payer moins...
Freenet, le seul reseau anonyme et non censuré.
http://www.freenet-fr.info/
Posté le: Sam 25 Nov 2006, 21:52 Sujet du message:
Euh cela ne change pas grand chose avec la vente par le net...
Ben c'est bien pour cela qu'il faut soit:
1) faire des mesures en plusieurs points (cf mesure faites par Delnoram et moi sur les fluocompactes et led)
2) faire un montage avec des miroire qui concentrent les flux lumineux en un point...
Posté le: Sam 25 Nov 2006, 21:57 Sujet du message:
Christophe a écrit:
KOI? tu bousilles les ampoules econologiques? pfff !
Sinon pour le test ON/OFF ca serait bien qu'on se mette d'accord sur le protocole...enfin surtout sur les durée ON et OFF...
Perso je pense que 3minutes ON et 1minute OFF c'est un bon compromis....T'en pense quoi ?
Cet essai nécessiterait la création d'un nouveau topic...
Je pense que tu sais mieux que moi ce dont le programmateur est capable, le mien était prévu pour l'hiver qui n'est pas encore là.
3 mn On permet d'atteindre la chauffe de l'ampoule, 1 mn Off le refroidissement du filament
Même si pour ce test, la chauffe de l'ampoule n'est pas vraiment necessaire, puisque les filaments sont le point faible des ampoules, viens au second plan les composant electronique du montage (semiconducteurs). _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Mer 06 Déc 2006, 22:11 Sujet du message:
[mode comprend tout de travers=on]
Super l'idée du laboratoire nécrologique pour voir la durée de vie des ampoules.
[mode comprend tout de travers=off]
oui je sais -1 _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
