Nano-technologique : batterie à charge ultra rapide
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations
Auteur Message
pluesy
MessagePosté le: Dim 05 Nov 2006, 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
pitmix a écrit:
A vie je ne sais pas mais le but du jeu est d'atteindre une puissance équivalente aux meilleurs batteries actuelles soit 60 à 90Wh
tu a oublier de preciser 60 a 90kwh au kilo Very Happy
ce qui s'use en général dans un condo c'est le diélectrique (l'isolant entre les deux armatures) quand il est foutu le condo se met soit en court-jus soit en isolement avec tout une palette intermediaire...
les plus costaud de par mon expérience se sont les céramiques il sont quasi indestrucible dans le temps mais craigne les chocs mécaniques ...
ensuite vienne toute la série des plastique (mylar ,polyester etc..) qui durent selon la qualité du plastique
et enfin les chimiques qui dure très peu de temps s'il sont sollicité (sous dimensionné et dans une atmosphère chaude) en général c'est la première chose qui lâche au bout de 2/3 ans sur les demo satellite bas gamme (le condo est quazi collé au radiateur du transistor de decoupage et il est sous dimensionné au niveau du voltage donc sa chauffe... ) quand je remplace je met le double du voltage d'origine et je l'éloigne du radiateur dans ces conditions sa durée de vie et au moins multiplié par trois...)
_________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
PITMIX
MessagePosté le: Dim 05 Nov 2006, 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la precision Cheesy Grin , j'ai crue comprendre que l'ambition est d'atteindre la même puissance au kilo qu'une batterie traditionnelle mais l'emcombrement nous ne le connaisont pas. Il est écrit que les nanotubes permettront de multiplier la surface des électrodes de 20 à 30 fois. Je supposes que ça veut dire qu'à capacité équivalente le condensateur 3300µF 350V à 70 Euro chez Conrad ne fera plus que 2,7mm de diam X 3,3mm de haut contre 65X100 actuellement.
Ca va aussi permettre de reduir encore la taille des circuits imprimés.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Offres professionnelles
caracole
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2008, 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
pluesy a écrit:
les alim de pc on déjà deux condensateur de 220 uf 200 v en entrée et avant les condo on a redressée la tension secteur pour la rendre continue...
elle peuvent si elles sont bien concue accepter des tension en entre 80 et 230v en mais ca dépend des alim... je pense que les alim pour décharger les condo devrons être calculée spécialement pour cette application sinon on utilisera pas toute la capacité du condo il faudra quelle est une grande plage de tension d'entrée et de sortie
par exemple si la tension d'entrée varie entre 500 v (condo chargé) et 5 v(condo presque déchargé) elle devra fournir 20 v sans que ca bouge d'un iota si elle a été programmée pour cette tension de sortie
bravo tu a parfaitement compris la notion de joules de watt et de wH la chose a ne pas perdre de vue c'est que --->1wh =3600 joules
par exemple une batterie de voiture a 50 euros de12v 50ah a une capacité de (50 *12) 600wh soit (3600 x 600) 2 160 000 joules et délivre une tension a peu près constante
alors qu'un condo 3300uF 350v 70 euros fait 200 joules et délivre une tension très variable...
pour l'instant les condo c'est une solution très onéreuse pour les grosses puissance mais j'espère que les nanocondo tiendront leur promesse et qu on pourra enfin avoir un contenant peu cher et a vie pour l'électricité
Bravo pour toutes les explications fournies. connaissez-vous ceci ?
Une premiere application très interessante. http://www.colemanflashcellscrewdriver.com/#Col...oduct_Information
Il s'agit d'une perceuse sans fil chargeable en 90sec et d'une autonomie remarquable
_________________
Si j'avais le monopole du savoir, je ne serai pas ici . Laughing
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 4 sur 4
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Potentiel solaire sur RoofRay: calcul... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 1 Ven 12 Sep 2008, 17:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Finies les batteries vives les Ultra-... caracole Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Mer 13 Aoû 2008, 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chargeur solaire de maintien de batte... tibofo Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 10 Mar 12 Aoû 2008, 12:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Détecteur de charge de batterie faibl... Christophe Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 18 Mer 06 Aoû 2008, 15:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nouveau sous forum: devis et aide au ... Christophe Remarques, suggestions, améliorations et contestations 8 Sam 02 Aoû 2008, 09:43 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
