Posté le: Mer 01 Nov 2006, 21:24 Sujet du message:
cuicui a dit:
Citation:
Cela permettrait d'éviter des bétises du genre "l'énergie du vide n'existe pas puisqu'on ne peux pas produire de l'énergie à partir de rien", qui montrent que leurs auteurs n'ont pas compris de quoi il s'agit.
je répond: effectivement, faut croire que si, sinon, la seule conclusion logique est que l'Univers ne devrait pas exister.
En bonne logique, il ne devrait exister ni matière, ni énergie, ni pensée, nada, rien, niet, même pas de forums ! _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
En fouillant dans mes dossiers, j'ai retrouvé le site qui permet de se fabriquer un générateur: NeoGen Dynamotor www.magnetricity.com/NeoG/NeoGen_Dynamo.php
Eblouissant!! Photos, dessins cotés, animations...!
Je recommande les animations vers la fin.
AH, si j'avais des sous!!!!
Posté le: Jeu 02 Nov 2006, 10:35 Sujet du message:
Sur le site Neogen j'obtiens : The NeoGen Project page is under construction http://totokoma.ifrance.com publie une série de photos d'une belle machine (générateur surunitaire ?) Quelqu'un sur ce forum pourrait nous expliquer ?
Posté le: Jeu 02 Nov 2006, 10:53 Sujet du message:
Les plans d’une dynamo NeoGen sont au bas de cette page :
http://overunity.ifrance.com/
En cherchant dynamo+neogen+muller dans gogol vous avez une approche.
Sur le rotor, un disque avec (n)* aimants cylindriques à la périphérie.
Sur les stators en vis à vis, (n –1)* bobines, de chaque coté du disque.
Géré électroniquement, une paire de bobines doit donner une impulsion qui permet au disque d’avancer, alors que les autres bobines sont génératrices.
Posté le: Jeu 02 Nov 2006, 11:59 Sujet du message:
Qu'est ce qu'il fait des beaux dessins !
Mais je n'ai pas vu de protocole d'essai avec des mesures.
Ou ai-je mal regardé ? _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Inscrit le: 26 Nov 2004 Messages: 294 Localisation: saint die 88 vosges
Posté le: Jeu 02 Nov 2006, 20:13 Sujet du message:
je pense que nous baignons dans un océan d'énergie et que nous humain pour l'instant ne savons pas l'exploiter
notre terre est quand même environ 300 ° au dessus du zéro absolu et beaucoup d'autre planètes sont bien en dessous de cette valeur... (certaines planètes on des lacs d'hydrogène ou de methane liquide !!!)
nous ne savons pour l'instant(a ma conaissance) créer de l'energie qu'a partir des rayonnement ou des différences (pression,temperature ect)
par exemple si nous chauffons 1l l'eau a 100° nous devront lui fournir 'environ 100wh
pour récupérer cet energie nous pouvons l'envoyer dans un radiateur qui va échanger ses calories avec le milieu extérieur et récupérer l'energie fourni au départ en la diluant dans le milieu extérieur au contenant (une bouteille par exemple) de l'eau
on peut aussi mettre un stirling qui va utiliser la différence de température entre l'eau et le milieu ambiant mais tout ces système fonctionne avec la différence qui existe entre l'eau et le milieu ambiant
pour l'instant a ma connaissance aucun dispositif n'est capable si on isole la bouteille du milieu extérieur (en mettant l'eau dans une bouteille thermos par exemple) de pomper l'energie de la bouteille en restant dans la bouteille
on pourrait par exemple imaginer un sous marin lilliputien équipé d'un moteur et d'un éclairage intérieur qui consommerait 10wh a l'heure qui pourrait naviguer pendant 10h dans la bouteille en utilisant seulement l'energie qu'on a préalablement transmise a l'eau
au bout de dix heures quand on ouvrirait la bouteille thermos l'eau serai a 0° et le sous marin en panne d'énergie...
le problème sur ce dernier exemple c'est que cela contredirait un des principes fondamentaux de la thermodynamique qui dit qu'il ne peut pas y avoir création d'énergie dans un système fermé
si jamais quelqu'un arrivait a contourner ou invalider cette loi ça nous permetrai de creer de l'energie non pas en réchauffant la planète mais en la refroidissant....
en exploitant de manière indirecte la chaleur quelle a accumulée grâce au soleil...
pure utopie je sais mais bon si systeme a energie libre il ya je pense que seule une petite partie de notre physique serais remis en cause mais ca changerai baucoup de chose ...
car a mon avis paradoxalement l'energie et tellement presente autour de nous que nous ne la voyont pas...
de toute façon sur la terre on trouve suffisamment de différence de température et de pression pour couvrir plus que largement nos besoins en energie avec des moyen traditionnel sans besoins d'aller chercher midi a quatorze heure
mais le problème c'est que ça coûte plus cher a court terme que de pomper bêtement du pétrole
et comme la plupart des gens raisonne a court terme (moi compris...) je sait pas si on s'en sortira un jour... _________________
«Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue.»
[ Albert Einstein ]
Posté le: Jeu 02 Nov 2006, 20:31 Sujet du message:
pluesy a dit:
Citation:
merci, pluesy d'évoquer le charme de la riviera saturnienne, les vacances sont déjà si loin ! _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Jeu 02 Nov 2006, 21:46 Sujet du message:
vi tout a fait
les saturniens n'on pas a se faire ch... a creuser le sol pour trouver de quoi salimenter en energie ... leur lac regorgent de carburant et ils ont encore une bonne marge de maneuvre pour l'effet de serre...
ce sont vraiment des petit veinards ces saturniens... _________________
[ Albert Einstein ]
Posté le: Jeu 02 Nov 2006, 21:48 Sujet du message:
sauf, qu'il fait beaucoup moins chaud, c'est à combien le méthane liquide, déjà ?
ceci dit ,l'effet de serre çà doit pas mal les intéresser. La vie est mal faite _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 6 sur 7
