* Quel est le bilan éconologique d'une telle réutilisation ?
* Est ce efficace ?
* Pourquoi ne pas s'en servir pour faire une installation solaire à moindre impact environnemental (si c'est bien le cas) ?
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 1084 Localisation: Bordeaux
Posté le: Sam 07 Oct 2006, 23:10 Sujet du message:
Un spécialiste de la batterie m'a dit que pour stocker de l'electricité solaire, le top c'est la batterie de traction.
Les batteries auto fournissent une grande puissance pendant un court laps de temps (démarrage) et sont incapables de supporter une décharge profonde.
Les batteries de traction sont très lourdes et sont capables de supporter des décharges importantes, mais surtout de fournir du courrant sur de longs cycles.
Plus une batterie sera lourde, plus elle sera exploitable pour cet usage.
Le recyclage avec edta peut donc être envisagé pour de grosses batteries (machines agricoles, tracteurs, camions) ou mieux, en recupération de batteries de charriots ou transpalettes electriques (fenwick, jungheinrich, yale...)
Personnellement, je considère le photovoltaïque comme une hérésie. En effet, le coût du m² et le rendement sont économiquements inamortissables (sauf si on utilise un concentrateur). Je pense qu'il est plus rationnel de convertir du solaire thermique en electricité ou d'utiliser de l'éolien.
Posté le: Dim 08 Oct 2006, 13:19 Sujet du message:
il me semble aussi évident que, à part l'alimentation électrique des vaisseaux spatiaux, le photovoltaïque, pour de nombreuses années encore doit être réservé:
1) aux très petits consommateurs ( je songe aux calculatrices)
2) à l'alimentation de consommateurs isolés ( systèmes de mesures en rase campagne, parc mètres, panneaux indicateurs isolés, etc...)
quant au stockage de l'électricité éolienne dans des batteries, je le considère comme peut rentable ( essaie un peu d'alimenter ton lave linge avec çà pour voir ? )
je pense qu'il est beaucoup plus économique de fabriquer de l'eau chaude avec de l'électricité éolienne
ceci dit, il ne devrait pas être impossible de récupérer des batteries usagées en usage amateur quoi que l'opération soit probablement assez polluante _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Dim 08 Oct 2006, 13:21 Sujet du message:
Citro, Il parait que c'est rentable au bout de 10-15 ans (ça vit 30 ans) et ecologiquement c'est tout bénef' alors pourquoi détestez vous autant le photovoltaïque?
ciao et bonne journée!!!
PS:j'adore ton avatar InnuendO! _________________ "Je ne crains rien, je n'espère rien, je suis libre" Nikos kazansakis
Posté le: Dim 08 Oct 2006, 22:28 Sujet du message:
Parcequ'il y a beaucoup plus rentable!!!
Selon moi, le solaire photovoltaïque n'est vraiment rentable que pour les banquiers a qui tu vas emprunter pour "investir".
Le marché est truqué, c'est une arnaque. Cela bouge plus vite du coté du solaire thermique. on commence a trouver de TRES BONS équipements complets chez leroy merlin à moins de 2000€ (hors pose). avec des retours d'investissements inférieurs à 5ans.
Même si cela est encore excessif quand on trouve des chaudières gaz à 600€ avec un contenu technologique et une complexité de fabrication largement supérieure!!!
Je ne parle pas des pompes à chaleur air/air (clim split réversibles) que l'on trouve à partir de 150€ (les meilleures démarrent à 500€) et qui sont rentabilisées en moins de 2 ans!!! Leur pose n'a rien de sorcier et ne nécessite pas d'outillage particulier malgré ce qu'en disent les professionnels.
Voilà pourquoi je ne suis pas pour le photovoltaïque, mis à part pour des petites surfaces.
