Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 1477 Localisation: piton st leu
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 18:10 Sujet du message:
Capt_Maloche a écrit:
Punaise, faudrait 2 vies... oubien une vie sans labeur obligatoire
salut
choisi ton camp camarade,si tu veux sauver la planète commence par arrèter de faire marcher le système
oubli le "labeur obligatoire"
@ _________________ Dit le zèbre,homme libre (race en voie d'extinction)
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 18:30 Sujet du message:
bob isat a dit:
Citation:
qu'est ce que c'est un pulsoréacteur ?
c'est ce qui équipait le V1, çà faisait un potin d'enfer, mais çà marchait: la compression venait d'un phénomène aérodynamique et il fallait lancer l'engin à 500 km/H pour que çà démarre _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 21:27 Sujet du message:
elephant a écrit:
bob isat a dit:
Citation:
Oui c'est cela sur les V1 mais il y en a pour plusieurs usages pas necessaire de les lancer a 500kmh cela démarre avec une pompe a bicycle on utilise pour les canons a moustique pour pulveriser 'insectisicide dans les terrains de camping pour éliminer les moustiques et les mouches a chevreil , je prendrais plus de temps ce soir pour expliquer avec des images. il faut que je lache un peu l'ordinateur. (et je corrige un peu pour que cela soit lisible)
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2380 Localisation: Ile de France
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 23:28 Sujet du message:
Citation:
Uoi c'est cela sur les V1 mais il y en apour plusierus usage pas necessaire d eles lance ra 500kmh cela démarre avec une pompe a bycicle on utilis epour le scanon a moustique pour pulveriser 'insectisicide dans les terreains de camping pour éliminer les moustiques et les mouches a chevreil , je prendrait plus d etemps ce soir pour expliquer avec des images. il faut que je lache un peu l'ordinateur.
André[/quote]
Absolument
Faut savoir qu'un constructeur de chaudière à appliqué ce principe :
la chaudière pulsatoire, ou la chaudière sans brûleur Lien
Posté le: Jeu 05 Oct 2006, 03:50 Sujet du message:
Les plans (pris sur le net) pour faire un pulso sans clapet qui marche au propane ou au gasoil ou essence
Tous les pulsos doivent avoir un conduit de sortie bien calculé suivant son diametre et sa longueur en fonction du nombre d'explosion , on peut excedé la longueur et cela marche mais en dessous de la longueur cela ne fonctionne plus.
Certain moteur deux temps n'ont plus besoin de faire une précompression dans le carter a un certain régime si la tuyauterie est bien calculé le cylindre (piston en bas) se vide brutalement et se remplie mieux qu'un 4 temps dans une temps trés court ,ce principe est aussi utilisé sur les moteurs 4 temps avec un collecteur admission et des conduits échappement accordé , on utilise l'inertie et les pulsations de la veine gaseuse.
An certain moment au début de mes essaies sur le panton j'avais envisagé utiliser un pulso pour faire marcher le réacteur le tuayu échappement et la chambre de combustion devient rouge cerise, cela fait un bruit d'enfer et cela consomme beaucoup de carburant.
c'est une variante du stato réacteur ,sauf que cela démmare simplement en génerant une explosion dans la chambre , bien au dépard c'est parfois laborieu de le mettre en marche ,il faut le purger bien des fois.. c'est sur un canon a insecticide que j'ai utilisé..
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 2 sur 5
