| Auteur |
Message |
mafieud41 Je découvre l'éconologie
Posté le: Dim 01 Oct 2006, 12:54 Sujet du message: Kit de conversion essence vers E85 |
bonjour,
tous le monde parle du bio ethanol (e85, flex fuel), ce qui est une chose bien, moin de pollution, prix plus bas.....j'ai vu il y a quelque temp dans capital ou zone interdite (au bresil) que pour 200 dollars on pouvais modifier sa voiture actuelle pour qu'elle accepte l'e85. mais voila je ne retrouve plus cette article et cela m'interresse beaucoup. Apres des recherches infructueuse, je me demande si quelqu'un connait ici ou on peut se procurer ce kit pour modif ?
merci d'avance |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27792 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
aidiv Je passe à l'action éconologique
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 13:00 Sujet du message: |
Bonjour quels sont exactement les différences entre un moteur normale et le flexfuel hormis le fait que celui ci soit capable de détecter la différence entre les 2 carburant automatiquement alors qu'il suffisait de faire comme le gpl "mettre un bouton"et 2 réservoir lol
sinon est ce que si le bioethanol est gasé est il dans ce cas moins agréssif
pour le gasé que pensais au montage que j'ai déjà vu sur ce forum qui ressemblait à un petit carbu avec une résistance...
ou bien un montage pantone??
voila bonne journee.. |
jonule Econologue expert
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 13:29 Sujet du message: |
le changement se fait via un boitier TUNE, qui change juste les paramètres du calculateur : oui un moteur adapté peut bruler de l'alcool, foncitonne sur toute injection essence électronique (donc motos aussi).
l'origine du moteur gasoil était à l'huile,
l'origine du moteur essence était à l'alcool.
on peut se fabriquer facilement de l'huile, mais de l'alcool c'est un peu + compliqué ... et néfaste sur l'environnement (eau, pesticides, transport, fermentation GES, énergie distillation, retransport etc ...).
On peut aussi changer soi meme les paramètres d'injection ,sans acheter ce boitier couteux, en capturant la prise diagnostic du véhicule et en adaptant les données d'injection, qui appartiennent au propriétaire du véhicule (merci emule). _________________ http://www.nrjrealiste.fr |
bob_isat Chercheur moteur pantone
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 13:30 Sujet du message: |
i've got a good publication in english if you want (about e85 combustion)
alors jonule, t'as trouvé des paramètres d'injection sur emule ? |
azimut Je découvre l'éconologie
Posté le: Mer 04 Oct 2006, 20:30 Sujet du message: |
non seulement le KIT se vend
mais il se vend également tout le nécessaire pour se faire son propre bioéthanol à la maison...
à priori le système est fait pour le Maïs.... Mais je vais bien me renseigner s'il est adapté à la Canne à Sucre vu que je suis dans les îles... |
-> Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Suivante
| Page 1 sur 10 |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
