New 4 stroke engine (en anglais)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
Cuicui
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mar 15 Aoû 2006, 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Génial pour remplacer la fusée de la 206 à eau...
Revenir en haut de page
inventor
MessagePosté le: Sam 09 Sep 2006, 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
If don't like a" short valve", put at valve "squarer" valve piston:
Square Valve Piston
Most advantages this conception :easy water coled piston (especial exhaust) , eliminates piston rocking ,roller bearings slide piston , etc.
View:Pivotal Piston
Colling water piston made very low NOx,;Please, use from catalysts platinum for electrolyze Very Happy
Sorry , I live 30 years in "piston valve reality" Very Happy Very Happy
_________________
Andrew Feliks
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
Offres professionnelles
inventor
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2006, 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Possible mutation:
Pivot piston little modification. Using in four-stroke “piston “ square valve.
One big advantage have “piston Pivot”. Pistons not have force: Nm !!!
This reaction is only in bearing piston !!
[pic]http://www.new4stroke.com/images/tlok%20silyp.gif[/pic]
Another, piston no need lubrication, lubrication only need “Rings” (sliding seals)
Next my modification: sliding seals put no in piston. This seals put in cylinder!!
Advantages: cylinder are LIFETIME , maby building only aluminum cast.
Because on cylinder no sliding piston and seals, made aluminum, excellent conduct heat !!
But piston must make steel cast. (Or steel surface)
Then piston and seals only need change at refit engine, without any mechanical enginery.
Theoretical, only need to change part to repair engine!
In this version lubrications are need only seals, sure much little in conventional piston.
Ecology are happy,when seals made Teflon and engine no need oil Idea Very Happy
Are you like square pistons now ?? :rolleyes: Very HappyVery Happy
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Lun 09 Oct 2006, 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
A like square piston , and don't like many rod and long crankshaft:Very HappyVery Happy
Simple engine:
Two stroke mutation:
Without oil when teflon seals.
Base animation:
[url]
http://www.pivotalengine.com/solutions.html#animation [/url]
SmileSmile
Very HappyVery HappyVery Happy
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006, 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Some other details:
Example seals: no oil, Teflon or VITON®
Regards Andrew Idea Very Happy
_________________
Andrew Feliks
zac
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2006, 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si tu me fait une étanchéitée qui dure plus de 3 minute avec ça,je rentre dans les ordres Laughing
_________________
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
lug
Je commence à comprendre
Localisation: quelque part au milieu des vaches...en normandie
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2006, 17:29    Sujet du message: pour bien comprendre le fonctionnement de ce moteur Répondre en citant
je vais traduire les explications de inventor et les poster en français sur le forum, faut un peu de temps c tout , ça servira à tous
j 'ai visité son site et y aura des choses à adapter c sur mais oas impossible
lug
_________________
pour nos enfants, laissons leur un air pur et une terre sans déchets
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Philippe Schutt
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Dim 29 Oct 2006, 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
à choisir, je préférais le moteur à 3 pistons. si on en est aux pistons de formes bizares, autant passer à la quasiturbine, non ?
inventor
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2006, 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Dans grand échelle graduée êtes mieux voyons avantages ou inconvénient
Cheesy Grin Cheesy Grin
_________________
Andrew Feliks
zac
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2006, 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut
A quoi sert le petit vilbrequin au bout? à faire plus joli ou à rassurer les boites d'usinages? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 13 sur 18
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Recyclage de plastiques anglais en Chine bham Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 1 Dim 14 Jan 2007, 16:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les anglais interdisent le mode veille nonoLeRobot Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les économies d'énergies 10 Mar 18 Juil 2006, 16:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plasma Steam Engine Sdc77 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 60 Mer 23 Nov 2005, 12:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages OX2-Engine Christophe Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 8 Ven 07 Oct 2005, 11:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Free Energy : Un site en Anglais Dearcham Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 0 Lun 02 Fév 2004, 13:04 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
