Quand j'ai acheté ma maison, il y avait ce poêle dans le grenier :
Je me suis dit chouette, je vais pouvoir le ré-installer à la place du poêle à mazout qui était utilisé pour chauffer le 1er étage.
Mais quand j'ai dégrippé les portes, je me suis aperçu que ce poêle n'était pas un poêle à bois, mais un poêle à charbon conçu pour brûler uniquement ce combustible fossile, déception
J’étais alors résigné à m'en débarrasser quand j'ai eu une idée : et si j'en faisait un rocket stove ?
Je pourrais démarrer le feu de manière classique et une fois qu'il a bien pris et génère une bonne aspiration, passer en mode rocket stove en fermant le tirage, chargeant une grosse bûche par la trappe du dessus et en gérant le tirage par cette même trappe. Je pourrais alors utiliser des bûches de 50cm moins chères et qui brûleront plus longtemps que celles de 25 que je comptait utiliser.
Il n'y a même pas besoin de le modifier, il y a déjà un tube qui descends jusqu'au foyer (longueur:40cm, diamètre:16cm).
Est-ce que quelqu’un ici à déjà essayé de faire fonctionner ce type de poêle de cette façon ?
La forme du poêle vous semble compatible avec un fonctionnement rocket stove ?
Rocket stove avec un vieux poêle à charbon
- x 2970
Re: Rocket stove avec un vieux poêle à charbon
C'est au niveau de l'alimentation qu'il risque d'y avoir incompatibilité, à moins d'envisager une adaptation...
Peux-tu développer STP ? Quels serait les adaptations à faire ?
- x 2970
les principes du rocket stove consistent en une alimentation à une extrémité du L ou du U, distincte du tube d'aspiration (heat riser) et, comportant entre les deux, une chambre de combustion. Ceci permet dans la majorité des modalités d'exécution (très diverses, il faut le reconnaître) l'usage de bois longs qui, dans le cas de la forme en U, approvisionnent le foyer par gravité au fur et à mesure de la combustion. Initialement conçu pour brûler des bois de petite section, ce mode d'alimentation se justifie de ce fait, même si des sections de taille plus conventionnelles sont parfois employées avec succès.
L'adaptation à réaliser selon ce descriptif, serait donc d'adjoindre un tube d'alimentation, prolongé ou non par une pré-chambre de combustion horizontale...
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
Bonjour, je me chauffe avec un poêle de ce genre, utilisé en mode rocket. Ça fonctionne nickel !
Une grosse différence cependant : la sortie du mien est verticale.
J'ai isolé le foyer et le heat-riser, habillés en briques réfractaires non scellées, avec de la vermiculite compressée.
Le tuyau de sortie est isolé aussi sur 50 cm, puis il est nu sur 1 m pour bénéficier du rayonnement, avant de plonger verticalement dans un chauffe eau de 200 l et de réchauffer un banc maçonné.
J'en suis totalement satisfait !
"Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes" BOSSUET
"On voit ce que l'on croit" Dennis MEADOWS
- x 2970
Je connais ton expertise en la matière et je souhaiterais avoir quelques photos de ton poêle, est-ce possible?
Je n'avais pas fait attention au fait que le tube vertical, utilisé pour l'alimentation dans le poêle à charbon de Petrus, ne servirait pas de heat riser en cas de reconversion...
- x 2970
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
Quelques photos et précisions à venir, mais pas avant cette nuit... À bientôt !
- x 2970
Bien entendu! Merci d'avance.
Je suis aussi curieux de voir ton installation highfly-addict, surtout au niveau de l'alimentation et du foyer, je ne pourrais pas récupérer les calories des fumées, mais je suis égalent curieux de voir le reste. Quelles taille de bûches utilise-tu ?
En effet, comme sur un poêle classique, le tirage sera assuré par la cheminée, ce qui m’intéresse c'est le principe d'alimentation verticale qui permet de brûler de longues bûches avec un petit foyer, ce ne sera pas un rocket stove de masse, mais un pocket rocket.
Ahmed a écrit :Je n'avais pas fait attention au fait que le tube vertical, utilisé pour l'alimentation dans le poêle à charbon de Petrus, ne servirait pas de heat riser en cas de reconversion...
- 11 Réponses
- 8769 Vues
Dernier message par lejustemilieu
16/10/11, 17:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 539 invités
