Chauffage solaire en autoconstruction
- Forhorse
- x 360
Re: Chauffage solaire en autoconstruction
Pour moi c'est une fausse bonne idée. Dans une installation solaire thermique les panneaux c'est pas forcement ce qu'il y a de plus cher.
Disons que si on fait le rapport prix/durée de vie entre un panneau du commerce en cuivre + verre trempé et un panneau auto-construit en plastique, je doute que ce soit le second qui gagne. (faut pas oublier que par définition c'est exposé aux UV, à la chaleur, au gel, à la pluie/grêle/neige, vent, etc...)
Le plus gros problème pour moi dans ce genre d'approche c'est la chauffe. Un panneau du commerce tiendra en statique une surchauffe en cas de panne . Le panneau low cost va difficilement résister.
J'arrive à acheter des capteurs solaires à 110 euros/m² mais là nous sommes dans des modèles à 25 euros/m2 pour une performance qui se rapproche du commerce.
J'ai un projet qui consiste à mettre au sol 40 m2 de panneaux EPDM améliorés par Polymachin. Je cherche à rendre le panneau insensible à la chaleur.
Je n'ai pas trouvé mieux que de laisser circuler l'air par un trou dans le chassie en bois (l'EPDM devrait tenir en cas de panne)
Il faut absolument prévoir une décharge de calorie avec ce genre de panneau.
A mon sens, le grêle et le gèle ne sera pas d'avantage un problème qu'un panneau commercial (le gèle avec l'EPDM est moins pénalisant).
La durée de vie est difficile à appréhender l'EPDM est un élément d'étanchéité de toiture donné pour 30 ans mais je pense aussi qu'en durée de vie on sera inférieur à ceux du commerce.
Tout reste à savoir combien de temps ce type de panneau dure qui a de multiple avantage (montage rapide, coût, légèreté....) sur ceux du commerce.
Bon dimanche
Bon dimanche
- x 1516
Surtout que le polypropylène n'est pas destiné à un usage en extérieur https://fr.wikipedia.org/wiki/Polypropy ... 3.A9nients
Bonjour Lilian07,
Pourquoi ne pas boucher ce trou par un plastique de bâche de serre qui fondrait si la température monte de trop et laisserait passer l'air ?
Un fusible en quelque sorte.
Pascal
Pascal
Comme je disais je préfère utiliser l'EPDM en absorbeur du capteur solaire plus résistant que le polypropylène qui lui se détériore à partir de 70°.
https://fr.wikipedia.org/wiki/EPDM
Ce dernier est donné pour des usages extérieures avec de t°>100°.
L'astuce qui consiste à mettre un fusible (film pour serre) en cas de panne de circulateur est pas mal mais ça me semble complexe à mettre en oeuvre.
Une étape intermédiaire consiste à mettre un bouchon pour les périodes froides pour économiser des calories. Ça me semble plus réalisable au sol mais un peu moins sur toiture.
Même avec un système d'évent difficile de trouver un bon compromis entre l'ouverture du flux et la conservation de l'effet de serre.
J'ai posté des relevés de mesure in situ sur le post suivant
solaire-thermique/rendement-panneaux-solaires-t14695.html
Bien entendu ce système EPDM/polycarbonate n'a de sens qu'en auto-réalisation et je l'associerai même à la technique du "drain back" pour que ça prenne tout son sens.
- x 1516
Oui, c'est mou, donc valable pour le fond intérieur. Comme il a cité coroplast http://www.coroplast.com je pensais qu'il s'agissait de la vitre. C'est mal parti pour qu'on aille découvrir son projet puisqu'en plus il faut payer http://sunberry.io/frlilian07 a écrit :Comme je disais je préfère utiliser l'EPDM en absorbeur du capteur solaire plus résistant que le polypropylène qui lui se détériore à partir de 70°. https://fr.wikipedia.org/wiki/EPDM
En fait l'absorbeur du prototype commercial est en PP c'est très risqué si on utilise pas une boucle de décharge.
Quand à l'effet de serre du panneau il est réalisé à l'aide d'un film pour serre agricole. Ce genre de panneau doit être positionné à la verticale si on veut réduire les désagréments pour un usage en chauffage base température. Pour l'ECS c'est risqué, pour la piscine c'est envisageable.
Si je devais faire une installation avec, j'assurerai de ne jamais dépasser les 60° (soit par position défavorable l'été verticale, soit par système de décharge indépendant du circuit principal) et si possible je ne le mettrait pas en pression.
- chatelot16
- x 264
izentrop a écrit : C'est mal parti pour qu'on aille découvrir son projet puisqu'en plus il faut payer http://sunberry.io/fr
y a un probleme !
si ils avaient inventé un systeme genial pour fabriquer des panneau plus rentable que les autres ils les fabriqueraient et les vendraient !
mais avec cette methode de faire payer pour avoir acces aux information pour auto construction , ils peuvent se faire payer un certain nombre de fois même si ça ne vaut rien
j'ai un tas d'idée de construction de capteur economique , mais ça me ferait de la peine de les expliquer dans ce sujet ! pas envie d'entretenir la confusion avec ce sunberry.io ... je vai donc ouvrir un autre sujet
- grelinette
- x 272
Pour faire un grand panneau solaire thermique en autoconstruction, et pour pas cher, le plus simple n'est-il pas de récupérer une vieille baie vitrée double vitrage (il suffit de se rapprocher d'une entreprise ou un artisan qui remplace des baies vitrées et demander à récupérer une baie vitrée qui doit partir à la benne), poser cette baie vitrée sur un cadre en bois (4 planches de coffrage assemblées en carré), et poser à l'intérieur un tuyau type plymouth alimentaire diam. en 25 ou 32mm, enroulé en colimaçon et posé sur un fond noir, avec une entrée d'un côté et une sortie de l'autre ?...
Bonsoir,
L'idée de la baie vitrée de récupération est excellente.
Ce qui est moins évident c'est l'utilisation du Plymouth qui vas coûter plus cher que de l'EPDM à plat et aura une moindre surface (il y a environs un rapport de 4 en prix) et va être plus difficile à mettre en oeuvre.
A la limite le plus pertinent serait peut être du Polyéthylène noyé dans une faible couche de béton puis baie vitrée. La on peut avoir un système indestructible,plutôt bon marché et avec de bons résultat.
j'avais toutefois conclu que le plus simple reste l'EPDM dans un coffre bois et avec un polycarbonate bon marché car on atteint une simplicité de mise en oeuvre extrême pour un prix n’excédant pas 25 euros/m2. Difficile de faire mieux à part ce prototype qui me semble moins fiable soit du PP et un film pour serre en guise de vitre. A ce niveau si je réalise la même chose je suis de l'ordre de 15 euros/ m2 mais la durabilité et la fiabilité sera bien inférieur.
Cordialement.
Cordialement.
- 5543 Vues
13/09/20, 15:01Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 6783 Vues
Dernier message par deudi63
06/12/20, 10:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5675 Vues
Dernier message par tribalwar
29/03/19, 21:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5856 Vues
Dernier message par Dudule
15/11/17, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 3 Réponses
- 5737 Vues
22/08/17, 13:23Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
