Projet installation pour box garage.
Bonjour a tous ;
Je cherche a faire une installation pour un box de garage extérieur.
Je voudrait une installation capable de faire fonctionné un onduleur de 2000w .
Pour fair marcher de l’éclairage et des outil type perceuse ,ponceuse,aspirateur 1000w et une clef a choc de 1010W ;
Un petit brouillon de calcul en fouinant sur le net
Calacul pour clef a choc 1050 W pour 5H
1050 Wh / 220V = 4.77Ah
4.77Ah x 5Heure = 23.85 Ah x 1.5 = 35,77 Ah
donc une batterie 40 Ah (pour voir large)
Pour la recharge ex: avec panneau de 30 W.
Ma batterie 40 Ah x 12V (la tension) = 480Wh
480Wh / 30W (puissance du paneau solaire) = 16H
16 H (temps de recharge en plein soleil)
on multiplie par 2 car il y a pas toujours du soleil.
16H x 2 32 heurs de charge .
Si quelqu'un a des précision perte de puissance avec onduleur ou sur mes calcul .Merci
Re: Projet installation pour box garage.
Calcul complètement faux.jul691 a écrit :Un petit brouillon de calcul en fouinant sur le net
Calcul pour clef a choc 1050 W pour 5H
Ce qu'on consomme, ce sont des Wh qui sont des Ah multipliés par une tension.
La clé consomme en 220V alors que la batterie fournit en 12V on consomme donc 220/12 = 18,3 fois plus d'A de la batterie en que ce qu'on fournit à la clé.
Pour simplifier, il vaut mieux faire le calcul en Wh :
Donc 1050W multiplié par 5h = 5250Wh.
Ce qui donne une batterie 12V de 5250Wh/12V = 437 Ah
Par ailleurs, il faudrait affiner un peu les chiffres de départ car je ne pense pas que la clé à choc soit utilisée en continu (même si on la garde dans la main, on n'appuie sur l'interrupteur que 10% du temps sans doute).
Ok je me disait aussi que sa paraissait vraiment bizarre 4.77 Ah;
Oui effectivement la clef n'ai pas en permanence en fonctionnement .
Allée pour voir large une heure sur les 5 heure .
Donc 1050 Wh /12 Volt = 87.5 Ah disons une batterie de 90Ah .
Mes calcul pour le rechargement sont-il bon. Merci
Pour une journée d'autonomie.jul691 a écrit :Donc 1050 Wh /12 Volt = 87.5 Ah disons une batterie de 90Ah .
Notes en passant que la technologie de batterie a aussi son importance : les batteries de voiture ne supportent pas d'être déchargées à plus de 50% de leur capacité sans en souffrir.
Oui, en changeant la capacité de la batterie.jul691 a écrit :Mes calcul pour le rechargement sont-il bon. Merci
Pour 90Ah, avec un panneau 30W, ça donne 35 heures de charge, soit bien plus qu'une journée.
Attention quand même, un panneau ne donne pas sa puissance nominale tout au long de la journée (et en hiver, les journées sont courtes).
Avec trop peu de panneaux, les heures de charge risquent s'étaler sur des jours voire des semaines... pendant lesquelles tu ne pourras quasiment pas utiliser la clé.
En fait, si on veut être autonome en hiver, on est obligé d'avoir une production très largement surdimensionnée en été...
De qu'elle genre de batterie il me faudrait (des batterie gel) ?
Aurait tu des info sur les régulateur de charge :
1-Va-t-il m'indiquer si la batterie est charger , ou a 50 % par exemple ;
2-Coupe-t-il la charge quand c'est a 100% .
3-A quoi sert la sortie ampoule (lumière)
Merci pour ton aide . Gaston
Des batteries pour usage stationnaire (parfois appelées "solaires").jul691 a écrit :De qu'elle genre de batterie il me faudrait (des batterie gel) ?
Les batteries gel en font partie, mais on peut aussi trouver d'autres technologies, y compris sans plomb comme les batteries au Lithium (qui supportent bien mieux d'être "vidées").
1- ça dépend du régulateurjul691 a écrit :Aurait tu des info sur les régulateur de charge :
2- Oui, c'est le minimum
3-Quand elle existe, cette sortie sert généralement à allumer une lampe automatiquement lorsqu'il fait nuit (en utilisant le panneau solaire comme détecteur de lumière).
- chatelot16
- x 264
sur les regulateur solaire que j'ai la sortie "lampe" est plus simple , c'est la sortie utilisation : elle se coupe quand la batterie est en dessous de sa tension minimum : ça permet de brancher des eclairage sans risque de tuer la batterie en la dechargant trop
helas cette sortie a un courant maximum limité : on ne peut pas y barancher les gros outils , et quand on branche les gros outils directement sur la batterie on peut la decharger trop
ok Merci Gaston chatelot16 je vais réfléchir a mon installation
Le plus simple, c'est de mesurer la consommation en kWh au compteur.
Ensuite on multiplie par 10 si batteries au plomb, ou par 2 si lithium.
Pour du plomb, on met 15% de la batterie en solaire. Pas plus, sinon la batterie va surchauffer, et pas moins de 10% sinon elle se charge trop lentement.
Pour du lithium on met jusqu'à 50% en solaire (charge en 2h).
Exemple:
- 1 kWh consommé par jour
- il faut 10 kWh en plomb (soit 400 Ah en 24V)
- entre 1 et 1,5 kWc de panneau (soit de 4 à 6 panneau de 250 W)
- et un chargeur 24v de 1000 W (40 ampères - charge à C/10)
Si c'est dans le sud, on peut prendre un peu moins de 10x. Le soleil revient plus souvent Mais pour tirer 1000W sur la batterie en continu, il faut qu'elle soit costaux.
Si on accepte de remettre le jus du réseau quand la batterie descend vers les 60%, on peut faire x5 au lieu de x10.
Et se rappeler que ce qui coûte cher, c'est les batteries, pas les panneaux solaires.
Bonus: quand il fait beau tu peux utiliser l'électricité gratuite pour un autre usage
Exemple:
Je pense que je vais laisser tomber pour la clef a choc l’installation me parait beaucoup trop coûteuse et volumineuse .
(Je vais prendre une a batterie se sera mieux)
Par contre pour l’éclairage sa a l'aire très intéressent , j'ai commander des ampoule 12V 5W 500lm .
Je regarde les batterie 12V 7Ah pour une 20€
Dans un premier temps je voudrais pouvoir la recharger avec un chargeur de batterie de voiture
le temps que j'installe un panneau solaire .
Est -que c'est possible est que sa va pas endommager la batterie ou exploser
mon chargeur fait 12V par 3.5A.
- 13 Réponses
- 1149 Vues
30/03/24, 11:20Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 30 Réponses
- 14314 Vues
Dernier message par jeanluc1102
08/01/20, 08:00Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 4312 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
15/05/17, 20:38Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3062 Vues
11/04/17, 15:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 4716 Vues
23/09/16, 04:03Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
