Posté le: Dim 17 Sep 2006, 11:47 Sujet du message: consommation huile végétale
encore une ptite question : est-ce que l'emploi d'huile végétale correctement filtrée fait augmenter la consommation de carburant et si oui dans quelle proportion?
peut-on par ex remplir le réservoir disons à 30% d'huile végétale, l'huile va t elle se mélanger correctement au gazole, n'y aura-t-il pas de pbs de viscosité?
quel est le pouvoir calorifique des huiles végétales par rapport à celui du gazole?
merci d'avance
Posté le: Dim 17 Sep 2006, 18:03 Sujet du message:
Dans mon cas a 100% huile vegetal cela varie entre canola et peanut ,mais c'est plus que avec du gasoil,
dans mon meilleur avec panton j'ai réussit a descendre 6,5 litre d egasoil et avec l,huile c'est dans mon meilleur 7,2 litres mais je n'ai pas assez de km pour arriver precis,
depuis que je marche huile j'ai autour de 4000km au début mélangé et maintenant 100 % cela implique plein de relevés a cause que je demmarre sur le gasoil et j'arrete sur le gasoil, je ne comptabilise que l'huile et les kms faite a l'huile.
il y aussi que je roule parfois plus sauvagement avec de l'huile
La consomation remonte..
La température échappement a augmenter avec l'huile.
Posté le: Dim 17 Sep 2006, 18:34 Sujet du message:
à la grande foire ,pres de chez moi, j'ai vu hier sur un stand de machine agricole , un gros tracteur neuf affiche :je tourne à l'huile végétal ,j'ai ouvert le réservoir , j'ai senti :odeur de gaz oil ,j'ai laisser tomber, surement pour accrocher les client
plus loin j'ai acheter un aditif miracle , je vous tient aux courrant. _________________ le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme!
Posté le: Dim 17 Sep 2006, 20:03 Sujet du message: Re: consommation huile végétale
merci d'avance
ps : pour une peugeot 309 GLD
Je ne peux te repondre que sur du 30% max.
Pour le mélange je n'ai pas de problèmes jusque la, le melange est stable.(20 à25%max en hiver).
Pour la conso j'ai plutot noté une baisse de 0.4 litres/100 (mesure sur 1 an),à reporté en partie je pense plus sur le pouvoir detergent de l'huile qui à pu nettoyer certaines parties du moteur .
Je roule trés peu, donc je n'ai pas un trés grand recul en kilométres _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 3034 Localisation: En montagne... (Trièves)
Posté le: Dim 17 Sep 2006, 21:23 Sujet du message: Re: consommation huile végétale
Pour ma part, quand je suis passé il y a un an à l'huile à 30 %, j'ai tout d'abord augmenté très légèrement ma moyenne de conso d'environ 0,3 l/100 (7,45 à 7,75).
Par la suite, avec un additif puis un traitement moteur, je suis repassé en moyenne sous l'ancienne conso GO pur (7,10 l).
Puis quand j'ai arrêté l'HVP en juin, j'ai encore baissé en conso moyenne mais en ne roulant plus qu'au GO pur (6,80 l).
Mais là, de nouveau approvisionné en HVP, j'ai fait un plein à 6,30 l/100.
J'ai parcouru 1200 km se décomposant en :
- 800 km d'autoroute à 135 km/h de moyenne vérifiée.
- 300 km de voie rapide à 100-110 plus quelques bouchons
- 100 km de routes de campagnes et un peu de ville.
J'ai rajouté à mes 23 l d'huile de mélange 60 ml d'acétone.
Je ne sais pas si c'est l'acétone mais cette conso vraiment faible pour une voiture de 1400 kg m'étonne (c'est une XM Turbo D).
Je fais mon mélange en mettant d'abord l'huile puis en faisant le plein deGO immédiatement après. C'est un poil risqué d'après les avis sur Olio, mais pour l'instant ça marche (et je "secoue" la voiture en quittant la station).
Dans l'absolu, il vaudrait mieux faire le mélange en bidon et verser après, mais c'est très pénible de manipuler des bidons de 20 l pour faire le plein d'une bagnole... Ou alors il faut employer des jerricans acier munis d'un bouchon à tuyau verseur, c'est déjà moins problématique...
merci d'avance
Posté le: Lun 18 Sep 2006, 00:03 Sujet du message:
Citation:
l'huile nettoye peut etre le resevoir et les conduits de carburant, je dirait qu'elle décape les conduits de cuivres
mais rendu dans les segments elle fait toute un gomme si tu marche pas assez chaud ,et rendu dans l,huile a moteur elle nettoye rein elle fait de la mélasse, toute l'huile injecté doit etre bruler c'est pour cela que le moteur doit etre chaud quand il marche a l'huile , je desconseil de démmarrer avec de l'huile un moteur froid, la solution la moins risqué c'est de marcher avec deux resrvoirs , au gasoil pour démmarre et rechauffer ensuite a l'huile chaude plus 70c.. si non tu dépasserra pas 50 000 km
pour les injection direct encore plus risqué , préferable les injections indirects moins de projection d'huile sur les hauts de pistons.
