La pression de ma pompe diminue lorsqu'elle est en marche
madobo
par madobo » 26/05/16, 09:21
Je voudrais savoir quoi faire pour régler ma pompe dont la pression diminue quand je l’utilise.
Ma pompe est neuve, c’est une DAB 102 M-P qui remplace une DAB 100 M-P. L’installateur a déréglé le réglage et maintenant, dés que je l’utilise, la pression, partant de 2,4, descend rapidement à 1 puis 0,5 (et alors, j’arrête la pompe). L’eau coule au tuyau d’arrosage mais pas à l’arrosage automatique car la pression n’est pas assez forte. Mon ballon avec vessie (qui est bonne) a au contraire la pression qui augmente quand j’utilise la pompe.
Merci d’essayer de m’aider.
x 11028
Re: La pression de ma pompe diminue lorsqu'elle est en marche
par Christophe » 26/05/16, 10:54
Rappeler l'installateur et demander ce qu'il a fait :)
Euh c'est pas logique là: la pression augmente ou diminue? Si elle augmente dans le ballon, elle doit augmenter à la sortie...sauf si "quelque chose" diminue la pression entre??? :shock:
madobo
par madobo » 28/05/16, 16:52
Un copain est venu et pendant 2 heures a jonglé avec les réglages (dommage que je ne sache pas vous mettre une photo!). Maintenant je peux arroser, mais le problème qui reste est celui que j'avais au départ: quand j'arrête l'eau, la pompe joue la mitrailleuse en se mettant en marche et s'arrêtant sans arrêt. Dans les problèmes du mode d'emploi de cette pompe, on donne une solution pour la "mitrailleuse" mais uniquement quand elle fait ça pendant son fonctionnement!
Bon week end
Forhorse
x 360
par Forhorse » 28/05/16, 18:19
Phénomène de bélier et de résonance causé soit par un ballon tampon dégonflé ou défectueux ou longueur de tuyaux trop longue entre la pompe et le ballon.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 31/05/16, 10:32
si tu ne peux ni decrire ton instalation ni faire de photo comment veux tu qu'on devine ?
donc commence par dire ce qu'il te manque pour mettre une photo
madobo
par madobo » 01/06/16, 09:54
Peux-tu m'expliquer comment on met une photo dans une réponse?
Merci
raymon
x 9
par raymon » 01/06/16, 09:58
Pareil pour moi.
madobo
par madobo » 01/06/16, 10:05
Il faut avoir un lien pour mettre une photo et je n'ai pas trouvé d'explication claire sur le net pour créer ce lien.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 01/06/16, 10:14
la balise img permet d'utiliser une photo mise chez un hebergeur ... mais ici c'est encore mieux : on peut mettre en piece jointe des photo qui sont dans son ordinateur
"Éditeur avancé et prévisualisation"
onglet "Pièces jointes" a coté de " Options"
madobo
par madobo » 01/06/16, 12:51
J'ai trouvé un lien ! Est-ce qu'il fonctionne?
le montage de ma pompe
