Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!
x 1515
par izentrop » 03/02/16, 10:02
Forhorse a écrit :
izentrop a écrit :
Les quelques incendies ? « Le compteur lui-même n’est pas en cause, martèle ERDF, il s’agit d’une erreur d’installation, d’un défaut de serrage qui provoque un court-circuit [...]
Le mec avant de se charger des communications chez ERDF il ferrait mieux d'apprendre le métier.
Qu'un journaliste sorte une telle ânerie pourquoi pas, mais un mec de chez ERDF non !
Ce genre de pose pourrait poser des problèmes de contact ou de court circuit s'il est mal embroché ? https://youtu.be/XM49wzirrd8?t=106 . Sinon, avec du 16 mm² multibrins et la proximité des bornes, il n'est pas exclu qu'un brun vienne faire court-circuit intempestif https://youtu.be/eD7grIkp7cE?t=66 , mais il faut que ce soit sur l'arrivée pour que le disjoncteur ne réagisse pas et provoquer un incendie par un concours de circonstance malheureux, genre socle en bois très inflammable ...
Ça fait peur :shock: https://youtu.be/qLbhKbLEbHE?t=223
x 11028
Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!
par Christophe » 10/02/16, 18:34
Petite FAQ de l'UFC / 60 Millions de consommateurs: http://www.60millions-mag.com/2016/01/2 ... iete-10074
La partie santé:
Linky présente-t-il un risque pour la santé ?
Les compteurs communiquent une fois par jour avec un concentrateur installé dans les postes électriques. Le concentrateur envoie ensuite les informations vers ERDF via les antennes-relais des réseaux mobiles déjà existants. Le lien entre compteur et concentrateur se fait quant à lui par courant porteur en ligne (CPL). Il consiste à utiliser les câbles existants et à superposer au courant électrique un signal à plus haute fréquence.
Le recours à cette technologie est critiqué par l’association Robin des Toits, qui estime qu’il induit une pollution électromagnétique dans l’ensemble du logement. ERDF dément en assurant que Linky respecte toutes les normes et que le signal est très faible, dix mille fois moins que celui d’un téléphone portable. De plus, il ne durerait que quelques secondes, l’ensemble des communications étant regroupées entre minuit et six heures du matin.
Le compteur n’a certes pas intérêt à « communiquer » en permanence, mais sans doute serait-il souhaitable qu’une instance contrôle régulièrement que la règle du jeu initiale soit bien respectée et non modifiée. Les pouvoirs publics ont mandaté l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pour une expertise sur le sujet.
Donc voilà...je crois qu'on avait vu juste...
x 1515
par izentrop » 11/02/16, 08:36
On vois bien que la peur des ondes n' a pas lieu, par contre, dépenser 5 milliards pour remplacer des compteurs qui fonctionnent, il s'agit quand même d'un enfumage pour cacher une opération commerciale juteuse.
Connaître la consommation du particulier pour gérer au mieux l'ajustement offre-demande d'électricité. Cet argument ne tient pas, car il leur suffi d'avoir les information de consommation au niveau des concentrateurs.
Faire l'économie de relever les compteurs 2 fois par an supprime des emplois et va à l'encontre des promesses du gouvernement.
Rien que pour ces 2 contre arguments, toutes les communes devraient le refuser :shock:
simplino
Re:
par simplino » 11/02/16, 20:07
Macro a écrit :La lampe est bien CE...
Ce soir en arrivant le vent avait ouvert la trappe du compteur...Le type qui l'a installé ne c'est meme pas donne la peine de le verrouiller...Et fait etrange...J'en ai vu quelques autres sur le chemin de mon taff qui etaient ouvert....
Le linky...Ca deverrouile les coffres a compteurs :mrgreen: :mrgreen:
Exact, le personnel sous traitant sous payé chargé de relever ou installer les compteurs de EDF, gaz et eau, et même pour le téléphone, est tellement pressurisé et surveillé à la seconde près qu'il ne referme jamais le compteur, laisse le portillon ou trappe grande ouverte, voire la casse comme mon voisin cassé que je répare à chaque fois avec un bout de bois tellement cela fait débraillé !!
Donc on peut être certain d'installations mal faites, de cosses mal serrées, et d'une épidémie d'incendies, même avec les compteurs à gaz et de fuites d'eau avec les compteurs d'eau comme j'ai vu pour le compteur d'eau d'un de mes voisins, laissé avec le robinet d'arrêt grand ouvert et le robinet de purge laissé ouvert et une belle fuite en son absence fort chère et une belle bagarre pour se faire rembourser, alors qu'il était parti tout bien fermé !!
Vu que les fournisseurs se moquent de leurs sous traitants et employés, le travail est systématiquement bâclé au détriment des clients !!
Pareil pour les ridelles de camion benne avec sécurité insuffisante ne bloquant pas le camion si mal fermée et personnel pressurisé, ce qui a fait 6 morts dans un car !!,
x 2967
par Ahmed » 11/02/16, 20:55
De plus, les coffrets réglementaires (gaz et électricité) sont munis de portes montées sur une double articulation réalisée grâce à un linguet en matière plastique particulièrement fragile et difficile à réparer...
x 1515
par izentrop » 16/02/16, 00:16
Info là je pense, malgrè que la raison relative à la santé ne me semble pas la bonne, le droit serait en faveur des communes : http://refus.linky.gazpar.free.fr/commu ... -linky.htm
x 2967
par Ahmed » 20/02/16, 15:07
Un petit ouvrage de Susan Perry, au titre aproximatif: "L'illusion pixel", sous-titré, "Pourquoi le numérique ne changera pas le monde", de façon pas beaucoup plus explicite, aborde la question des NTIC par le biais du compteur Linky, choisi comme exemple. C'est une approche intéressante, très complète et qui pose bien nombre de problématiques, notamment le déficit démocratique et les dérives du modèle initial.
Je suis plus réservé, pour ne pas dire plus, sur le point de vue très institutionnel et "citoyen", vis-à-vis de la technologie, comme s'il suffisait d'un contrôle accru du corps social et d'une réglementation plus contraignante pour que tous bénéficient des avantages des nouvelles technologies, sans en subir les inconvénients. Assurément, il s'agit là d'un parti pris très optimiste, voire carrément naïf, car il est vain d'espérer que les choses puissent changer vraiment sans de profondes mutations de la société et des institutions, notamment en ce qui concerne les buts poursuivis...
En effet, si les modalités d'application peuvent influer à la marge sur la technologie, l'essentiel de son potentiel de nuisance, base de notre "civilisation", sera nécessairement préservé.
moinsdewatt
x 554
par moinsdewatt » 12/03/16, 21:02
Entre info et intox : le déploiement du compteur Linky en questions
mercredi 9 mars 2016 / Écrit par: Jacques Mirat lenergeek
Le déploiement du compteur électrique communicant d’ERDF a débuté le 1er décembre 2015. À ce jour, plus de 400.000 unités ont été installées dans les foyers français, tandis que 3 millions devraient être opérationnelles d’ici la fin de l’année 2016, pour un parc qui atteindra les 35 millions d’unités d’ici l’horizon 2021. Si cet ambitieux chantier avance tambour battant, il suscite cependant un vif débat, sur la Toile notamment, où il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Ce qui n’empêche pas ERDF de garder le cap. Décryptage.
Linky est un compteur électrique « intelligent » et connecté qui vise à optimiser la gestion des consommations d’électricité des citoyens français : grâce à un portail Internet dédié, l’usager pourra à tout instant visualiser l’état de sa consommation électrique et agir en conséquence afin de l’optimiser. Linky entrainera également une diminution des coûts de gestion en permettant de réaliser à distance de nombreuses opérations (relève de la consommation réelle, changement de puissance, ouverture de ligne…). Une étude du CNRS a récemment démontré que l’utilisation de Linky pourrait entrainer une baisse du montant de la facture d’électricité de près de 23%.
« Le projet Linky va générer 10.000 emplois sur 5 ans »
Cette nouvelle génération de compteur communiquant permettra donc de « sensibiliser les consommateurs à leur usage de l’énergie, grâce aux données qui pourront leur être communiquées sur une semaine, voire sur une journée. L’analyse des données, éventuellement avec l’aide des fournisseurs, leur permettra de comprendre quels sont les gisements potentiels d’économies », précise Françoise Thiebault, secrétaire générale des Associations Familiales Laïques (AFL) de Paris.
Première étape dans la constitution des futurs réseaux électriques intelligents (ou « smart grids ») prévus dans le cadre de la transition énergétique, le déploiement de Linky est un chantier qui nécessitera un investissement de 5 milliards d’euros de la part d’ERDF. Un coût qui n’est pas sans susciter l’inquiétude des consommateurs. Mais ERDF s’est toujours voulu rassurant : lors de l’installation, ni le compteur ni sa pose ne sont facturés au client. La durée de vie du compteur Linky est estimée à 20 ans, une période pendant laquelle le gestionnaire réseau pourra largement amortir le coût d’installation de son compteur, notamment grâce aux économies réalisées via la réduction des frais liés auxcoûteux déplacements de ses techniciens.
Mieux, la généralisation du compteur Linky devrait même être source de croissance économique. « Le projet Linky va générer 10.000 emplois sur 5 ans pour la production du matériel, la pose des compteurs par ERDF et ses prestataires, l’accompagnement des usagers et le contrôle des installations », explique Éric Laurent, directeur territorial d’ERDF.
« Linky est parfaitement en accord avec son environnement »
Hormis le sujet du coût, les détracteurs de Linky craignent que les émissions d’ondes électromagnétiques soient dangereuses pour la santé des usagers. Les plus fervents détracteurs affirment même que ces ondes seraient cancérigènes. L’argument, pourtant maintes fois relayé dans les médias, est complètement fallacieux : lorsqu’il communique les données de consommation clients – moins d’une minute par jour –, le compteur Linky n’émet pas de radiofréquences car il utilise du courant porteur en ligne (CPL). Il s’agit d’une technologie qui permet d’envoyer un signal dans les câbles du réseau électrique. Soit un niveau de dangerosité nul comparé aux ondes émises par nos téléphones et autres appareils wifi.
« C’est un sujet sur lequel il faut raison garder, il y a eu plusieurs études qui montrent que Linky est parfaitement en accord avec son environnement », estime Gladys Larose, chargée des relations externes sur le projet Linky chez ERDF. « Un compteur qui utilise du courant porteur en ligne bas débit, c’est quelque chose d’insignifiant par rapport à des appareils auxquels on ne prête même plus attention dans la vie courante ».
Il faut également souligner un fait important : 99,9 % du temps, le compteur Linky ne communique pas.
Aussi, favorable à l’instauration d’un dialogue rationnel avec les communes opposées au projet, ERDF a d’ores et déjà apaisé les craintes de certains conseils municipaux, comme celui de Monchy-Cayeux, dans le département du Nord, qui a finalement accepté l’installation du compteur vert fluo. Pour faire taire définitivement la rumeur, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a été saisie pour confirmer ou non les risques et un rapport devrait être publié d’ici la fin de l’année.
L’installation de Linky sur l’ensemble du territoire hexagonal découle directement de la mise en œuvre d’une directive européenne datée du 13 juillet 2009 ainsi que de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Véritable aubaine pour le virage écologique que négocie actuellement le gouvernement français, le dispositif intelligent et connecté d’ERDF permettra en outre de favoriser l’intégration des énergies renouvelables intermittentes à notre mix électrique français. Et de faciliter ainsi l’atteinte du taux de 40 % d’électricité verte d’ici 2030.
http://lenergeek.com/2016/03/09/entre-i ... questions/
moinsdewatt
x 554
Re:
par moinsdewatt » 15/04/16, 20:13
ERDF attaque en justice une commune qui s'oppose à son compteur Linky
AFP le 15/04/2016
Le gestionnaire du réseau français de distribution d'électricité ERDF a annoncé vendredi avoir déposé un recours devant le tribunal administratif de Melun pour contester une délibération de la commune de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) interdisant le déploiement du compteur communiquant Linky.
"C'est très exceptionnel qu'on fasse ça. Il y a une vraie rupture de dialogue avec le maire qui attaque publiquement l'entreprise et de manière répétée sur ce déploiement" actuellement en cours dans cette localité, a expliqué à l'AFP un porte-parole d'ERDF.
A ce jour, plus de 620.000 compteurs ont été posés, et le déploiement se poursuit au rythme prévu malgré les oppositions, a souligné l'entreprise.
Ce compteur "intelligent" permet d'éviter le passage d'un technicien pour relever les compteurs: la consommation est mesurée en temps réel et transmise une fois par jour au fournisseur d'électricité, permettant une facturation plus précise que celle basée sur des estimations.
http://www.boursorama.com/actualites/er ... 949be76dff
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 15/04/16, 20:43
Le cas Linky est intéressant car il démontre par cet exemple (parmi tant d'autres!) le principe de monopolisation et d'uniformisation de la société.
Toutefois,que l'on ne s'y trompe pas,un tel dispositif relève de la plus stricte logique de l'évolution technologique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
