Photovoltaïque connexion des PV ???
x 5231
par Remundo » 10/08/15, 18:54
panneaux et rails se touchent déjà probablement et sont au même potentiel.
Si tu veux te la jouer fine, fais une liaison à la terre avec du cuivre... mais le cuivre, c'est cher...
Contre la foudre, il faut surtout voir si tes boucles ont une surface minimale. Pour cela il faut bien rapprocher les fils + et -,
parce que le risque de foudre l'est plus par induction.
si la foudre tombe directement sur les panneaux, ce n'est pas la liaison à la terre qui sauvera grand chose...
par contre les boucles d'induction sont dangereuses pour les panneaux.
chris34
x 4
par chris34 » 11/08/15, 14:20
OK !
Merci Remundo, oui j'avais déja assez soigné l'aspect boucle d'induction ... 8)
merci.
Chris34
chris34
x 4
Re: Photovoltaïque connexion des PV ???
par chris34 » 01/03/23, 11:00
Bonjour !!
Je reviens après X années de bon fonctionnement de mon install' ;-)
( Grand merci à Gaston et Remundo !!! :-) )
Aujourd'hui je souhaite changer mes panneaux.
Je voudrais mettre des Alma Solar 410 Wc ( ISC = 13,8 A) et VOC = 37,5V )
Je pense en mettre X 8. ( => environ 3,2 KWc)
Actuellement, j'ai 4 strings indépendants, du fait de ma configuration matérielle peu homogène ( toits, au sol ...)
Donc je souhaiterais utiliser ces 4 strings pour la config suivante:
4 X 2 PV en série connectés chacun à des Chargeur Victron 75V / 15A ou 100V / 15A .
Ma question : pensez-vous que cette solution est correcte .. et surtout pas dansgereuse ;-) ???
Milles mercis par avance !!
Chris.
Chris34
x 11024
par Christophe » 01/03/23, 11:02
Euh tu relances un sujet de 2015 là... :shock:
Un petit schéma actualisé pour nous rafraichir la mémoire et montrer l'existant et le projet ferait pas de mal...
x 5231
par Remundo » 01/03/23, 14:35
sur les tensions, les fils peuvent prendre X00 V sans aucun problème.
Sur les intensités, disons que 15A n'est pas la mer à boire. En général les câbles PV sont en 4 mm² et prennent 20A sans chauffer du tout.
Comme d'habitude tu devras vérifier que les courants et tensions des différents strings sont compatibles avec les convertisseurs où ils sont branchés.
En parallèle, les courants s'ajoutent et la tension est commune
En série, les tensions s'ajoutent et le courant est commun.
x 11024
par Christophe » 01/03/23, 14:38
Les tensions max d’entrée CC PV des onduleurs des grandes marques sont généralement de 600V, je crois en avoir vu à 1000V…
600 V c’est une bonne quinzaine de panneau à 35-40V Cc unitaire en série…
Sur ma string serie de 10 PV poly, je plafonne à 360V grand max…pour 3000 W max…ca fait pas trop d’ampères…
ps : c’est du 6 mm2 Remundo…
phil59
x 505
par phil59 » 01/03/23, 15:48
C'est la distance aussi qui joue un rôle là dedans.
Entre 5 et 100m, la section ne supportera pas du tout la même chose.
Dans mon cas, panneaux au sol, j'ai du 6mm2, mais vu la distance, en AC, je ne peux pas transporter beaucoup plus de 3000W, en 220V.
Mais je passais du DC en 600V, je pourrais mettre plus.
:oops: :cry: :( :shock:
x 2648
par sicetaitsimple » 01/03/23, 17:10
chris34 a écrit :Je reviens après X années de bon fonctionnement de mon install' ;-) (
Par pure curiosité, pourquoi changer après 8 années de bon fonctionnement? Je pensais qu'une installation PV ça durait bien plus de 20 ans, hors onduleurs?
Alors, rajouter quelques panneaux pour augmenter la puissance, pourquoi pas? Mais changer?
x 11024
par Christophe » 01/03/23, 19:36
C'est possible pour augmenter la puissance crête pour le même encombrement avec des panneaux plus performants.
En mettant les dernier mono à 24% de rendement à la place de poly à 16%, tu gagnes quand même 50% de production annuelle ! C'est pas rien.
Après effectivement le mieux c'est d'ajouter une string mais il faut avoir la place et la bonne orientation...
Forhorse
x 360
par Forhorse » 01/03/23, 19:56
La section supporte la même chose quelque soit la longueur du câble...
C'est juste que les pertes par effet joule finissent par faire que sur une trop grande distance il n'y a plus rien au bout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
