| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
| Auteur |
Message |
delnoram Régulier de la boutique
Inscrit le: 27 Aoû 2005 Messages: 974 Localisation: Mâcon-Tournus
Posté le: Ven 04 Aoû 2006, 12:13 Sujet du message: |
Reponse à Freddau
tout pareil que Christophe (même si c'est pas marrant de ne pas pouvoir le contredire ) _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
"C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison !" (Coluche) |
| Revenir en haut de page |
freddau J'économise des kg de CO2
Posté le: Ven 04 Aoû 2006, 14:28 Sujet du message: |
Oui,
je suis d'accord, tout à fait mais peut-etre ils peuvent être interessé.
Et toi tu peux faire tes tests dans leur locaux.
Enn Bref ce n'etait qu'une idée |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 18645 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Targol Bioclimatologue Amateur
Inscrit le: 04 Mai 2006 Messages: 1735 Localisation: Région bordelaise
Posté le: Ven 04 Aoû 2006, 14:57 Sujet du message: |
Juste pour le plaisir de te contredire Christophe , en tapant "ampoule" sur leur moteur, on trouve le Numéro pratique n° 74 - "MAISON APPARTEMENT : Bien se protéger contre le vol" de Juin-Juillet-Août 2002 qui contient un article dont le titre est "Lumière : à chaque éclairage son ampoule".
Bon, maintenant, pour savoir ce que contient l'article, faut commander le numéro... _________________ "Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
petite pub pour belle-maman : chambres d'hôtes en lot-et-garonne |
Posté le: Sam 05 Aoû 2006, 12:03 Sujet du message: |
Protocole de mesure :
1) essais réalisés dans une piece sans fenetre (notre salle de bain et oui on fait avec les moyens qu'on a...les puristes rigoleront mais n'auront qu'a faire des mesures plus "scientifiques"). La porte est fermée bien évidement.
2) mesures réalisées avec un multimètre ITC-777 posé au sol horizontalement sur différents points de mesure marqués au sol.
La cellule photoélectrique est calibrée pour une couleur de 2850°K (couleur d'une ampoule tungstène). Les ampoules dont la couleur s'éloigne de cette valeur veront donc leur valeur faussée (à priori minorée par rapport à la réalité). Toutes les ampoules LEDs testées sont donnée pour 5500°K.
3) mesures réalisées en relatif (il y a un bouton pour cela sur l'ITC-777) afin que le peu de lumière ambiante n'interfère pas avec les résultats. Il est apparu que cette lumière ambiante était égale à 3 Lux.
4) Mesures faites sur une lampe à pied, sans abas jour, ampoule placée horizontalement toujours dans la même direction (même angle dans 2 dimensions principales).
Pour les E27 nous utilisons la lampe à pied et pour les E14, nous utilisons une lampe "spot" mis à la même hauteur que les E27 (voir schéma et photos plus bas). Les ampoules sont donc toutes à 40 cm du sol (+ ou - 1 cm).
5) 4 mesures sont réalisées par ampoule (voir schéma ci-dessous) :
- 2 "directes" dans l'axe de l'ampoule à 0.5 m et 1m
- 2 "indirectes" à 1.36m et 1.55m.
6) La puissance électrique est également mesurées avec un PM230. L'efficacité lumineuse moyenne est calculée en Lux/W. D'autres analyses suivront.
Ampoules testées :
Toutes de marque Rishang Electronics achetées (chères) sur le net (boutique spécialisée dans les LEDs)
 _________________ Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Sagittarius Je découvre l'éconologie
Posté le: Dim 06 Aoû 2006, 00:17 Sujet du message: |
Juste un grand bravo pour les tests réalisés. C'est très ... éclairant.
Reste à espérer que la technologie LED s'avère une solution si les leds sont de qualité. _________________ Une maison passive à Nice |
Obelix J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 310 Localisation: Toulon
Posté le: Dim 06 Aoû 2006, 10:46 Sujet du message: |
Je penses qu'il faudrait prendre un peu de recul et de hauteur face a ces resultats catastrophiques.
Une led est un dispositif qui transforme de l'electricite en lumiere.
Une led est alimentée en COURANT. La tension a ses bornes est fonction de sa construction, en general comprise entre 1.5 Volts et 3.5 Volts.
Pour "faire" une lampe a leds il nous faut donc:
1) Un adaptateur qui passes de la tension disponible a une tension utilisable.
2) Un regulateur de COURANT qui vat alimenter la ou les leds.
3) La ou les leds.
Tout ces elements consomment de l'energie et donc sont a prendre en compte.
Les puissances données pour les leds sont celles de la led elle meme et non pas du montage qui permet de la faire fonctionner.
Prenons par exemple une simple led rouge classique:
Pour qu'elle fonctionne il faut 20mA et environ 1.5Volts.
Regulateur de courant consommes 20mA et va chuter 1.5Volts environ.
Pour tenir compte des conditions de fonctionnement "normales" il faut alimenter ce montage sous 3Volts/20mA REGULE TENSION tres precisement.
D'ou besoin d'un regulateur de TENSION.
A partir d'une batterie, ou du secteur, on a besoin de 3Volts/20mA
En récapitulant les puissances:
Led => 1.5*0.02= 0.03 Watts
Regul Courant => 1.5*0.02= 0.03 Watts
Regul Tension => au mieux 90% de redement
Soit pour une diode de 30mW une consommation globale aux environs de 70mW.
Ceci pour un montage "optimisé" mais pas "industrialisé" !
Bonnes reflexions sur le sujet...
Obelix |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18 Suivante
| Page 3 sur 18 |
