Posté le: Mar 01 Aoû 2006, 17:44 Sujet du message: lien aéro/Vmax/boite
bonjour, j'aurai voulu savoir savoir si à partir des seules données de la vitesse maximale et des rapports de démultiplication de la boite, on pouvait approximativement déduire l'aérodynamisme d'un véhicule (Scx) et si oui par quelle formule
merci d'avance
Posté le: Mar 01 Aoû 2006, 20:07 Sujet du message:
Il faut au minimum la puissance instantannée de ton engin développée à une vitesse donnée. Avec ça on peut peut etre bien évaluer le cx (incluant les frottement dus au roulement) avec des formules de base. Mais certainement pas avec les rapports de ta boite.
Après pour avoir la puissance instannée c'est tendu. Peut être qu'avec le moteur à fond en cinquième, vent de face, on peut considérer que tu atteint la puissance maxi et il te reste à noter la vitesse... mais bon, vo mieux pas croiser un radar... et je suis pas sur que ce serait correct. _________________ Rulian - www.kyot-home.com - Le Protocole à la Maison
N'oubliez pas de vous montrer sur la Carte des membres
Avec quelques approximations notamment sur le rendement moteur et de transmission tu devrais retrouver assez facilement la valeur du SCx. Mais cette valeur sera approximative évidement...
Je pense qu'il est peut être plus facile de consulter les abaques et archives si ton véhicule n'est pas trop récent...
